Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 26.02.2017, 21:41   #1
saleen
Аватар для saleen
Автомобиль: 325td e36
saleen Нейтральная репутация
Завоздушивается топливная m51
Стала плохо заводиться на горячую, первым делом потрогал ТНВД, он ледяной Значит дело не в нем, лить смысла воду на него нет.
Принудительно перед запуском на горячую включил насос подкачки, машина завелась как обычно с пол оборота. Ага, значит воздух.
Недавно был поменян насос подкачки на новый, т.к. старый сдох, думал, может проблема в нем - но нет, шланги сухие. На всякий случай достал его, осмотрел, всё ок.
Поставил прозрачную трубку перед фильтром, глушу машину - моментально дизель усасывает в бак. Прям пф - и нету, пустая трубка сантиметров 30, заполненная воздухом. Принудительно включил насос, налили дизеля в кружку, и не вынимая трубки, выключил насос - всё, что наполнилось в кружке - всосало обратно.
Ну, подумал я, наверное дело где-то во второй стороне, где стоит струйный насос и ещё один датчик уровня топлива.
Открыл его, патрубки сухие, снял - визуально целый. Запустил насос, топливо потекло не в двигатель, а в тонкий патрубок струйного насоса, который я отсоединил.
Ради эксперимента заглушил этот тонкий патрубок, включил насос, прозрачная трубка заполнилась, выключил насос... и топливо так и осталось в ней, завоздушивания не произошло. Поставил струйный насос обратно, проблема сразу же появилась.
Собственно - в чем проблема может ещё быть? Своими экспериментами так и не понял, куда ещё смотреть надо, пока временно воткнул обратный клапан, но это не дело, ещё недавно всё и без него работало прекрасно.
saleen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 23:15   #2
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
два непонятных мне вопроса.
зачем принудительно насос вкл. если он и так при вкл. зажигания должен вкл. на некоторое время?????
что за струйный насос, да еще и в другой стороне?
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 06:53   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Струйный - перекачка.
Посмотри его на наличие трещин.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 28.02.2017, 07:13   #4
DieselPower
Аватар для DieselPower
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
Включается он только с холодным двигателем, либо с горячим, но когда двигатель уже запущен.
Во второй половине бака стоит перекачка работающая по принципу ижекции.
Старый 28.02.2017, 16:57   #5
wolf2,5td
значит мое ведро сломано, раз уж при любых температурных условиях при повороте ключа вкл. насос в баке на 5-10сек????????
Старый 28.02.2017, 19:59   #6
DieselPower
Можно подробнее?
Просто предхоз не стал париться и поставил обманку)))
Старый 28.02.2017, 21:10   #7
DieselPower
Можно подробнее?
Сорян, браузер лагнул
Старый 28.02.2017, 22:43   #8
wolf2,5td
Можно подробнее?
ты прикол впоймал или серьезно???
куда еще подробнее?
чет я не понимаю
Старый 01.03.2017, 07:15   #9
DieselPower
wolf2,5td, в соседней теме писали про обманку с ибэй. Которая на горячую включает свечи с насосом. После запуска вырубается.
Старый 01.03.2017, 09:51   #10
wolf2,5td
теперь понял.
зачем та обманка да еще и с ебей и еще и небось за кучу денег. вон я видел на много проще и дешевле колхоз. в виде кнопки обратной (при нажатии размыкает контакты) врезаной в датчик температуры
Старый 01.03.2017, 15:26   #11
DieselPower
wolf2,5td, еще как вариант, у тебя датчик температуры ОЖ тютю)
Старый 01.03.2017, 19:41   #12
wolf2,5td
то есть ты хочешь сказать что на горячую не должен насос качать при повороте ключа?????
если датчик тю-тю то и свечи должны постоянно включатся вместе с насосом!!!!???
Старый 01.03.2017, 19:57   #13
DieselPower
wolf2,5td, а как у тебя насос качает без свечей если они параллельно запитаны?)
Старый 01.03.2017, 21:07   #14
saleen
Аватар для saleen
Струйный без трещин, он внешне как новый, вообще новый
Теперь появился новый симптом - колбасит двигатель на хх. Аж всю машину качает иногда. Иногда слабо колбасит. Раньше такое бывало.. раз в месяц может, секунд на 10. Сейчас постоянно почти. Иногда вообще не колбасит. При этом обороты не плавают, стоят ровно.
И появляются иногда подёргивания при разгоне в натяг на малых оборотах, хорошо чувствуется со 2 на 3 передачу, где-то на 1000-2000 оборотах, потом подергивания проходят. Опять же, не всегда они есть, но частенько
Думаю, что всё это связано, но всё ещё не знаю, куда смотреть.
Старый 01.03.2017, 21:19   #15
DieselPower
На яме был? Под днищем нигде не капает?
Топливо не может уходить "мигом" как ты написал.
Где-то подсос серьезный. Не течет но воздух сосет с топливом.
Старый 01.03.2017, 22:04   #16
saleen
Аватар для saleen
Был, всё сухо Даже в гараж загонял, ждал, пока днище всё высохнет и искал утечку, нету.
Старый 02.03.2017, 16:59   #17
DieselPower
saleen, странно конечно. Может где трубка забита?
Старый 03.03.2017, 00:48   #18
wolf2,5td
я не знаю как так
ты заставил меня сомневаться теперь в этом. надо как то будет проверить\понаблюдать.
Старый 03.04.2017, 19:51   #19
saleen
Аватар для saleen
Не прошло и пол года, я нашел проблему. Залипает шарик внутри болта-клапана обратки, который вкручен в голову тнвд. Снял его, а он продувается в обе стороны, прочистил, потолкал иголкой этот шарик внутри, вроде заработал, но пара запусков и он снова пропускает в обе стороны. Новый стоит космос, наверное надо б/у искать.. или может лечил кто?
Старый 07.04.2017, 11:50   #20
DieselPower
saleen, он ведь подпружинен. Значит пружинка тютю, от евро-дизеля с водой. Купи б/у. Хотя тоже гарантий никаких. Или на крайняк приколхозить от другого авто.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
