Старый 11.05.2005, 16:33   #1
Toljan
Toljan Нейтральная репутация
Колбасит на холостых
Драстье всем! Давно не появлялся, и сразу с проблемой... :hi:
Чего может быть? М50В20
Пока холодная, работает ровно. Прогревается и появляется сначала лёгкое подколбашивание, потом начинает уже сильнее потряхивать. На слух, при открытом капоте двигатель вроде нормально работает, а машину в это время аж покачивает и из глушака выхлоп неровный, а рваный какой-то. Если легко нажать на газ, то где-то на 800-1000 об/мин уже всё ОК. На ходу тоже никаких проблем. По тахометру ничего не плавает и стрелка уверенно стоит на 700 об/мин. Есть мнения: катушка(ки), свечи, подсос воздуха. Лямбды нету, Мотроник перепрошит на работу без неё.
320i
Toljan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2005, 20:33   #2
Dan 555
у меня тоже самое..........
Старый 12.05.2005, 09:29   #3
allex
allex Нейтральная репутация
и у меня так же, раньше бесило , щас привык и не обрашаю внимания :116:
(Отредактировал(а) allex - 9:33 - 12 Мая, 2005)
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2005, 18:04   #4
Stim
Stim Нейтральная репутация
Рекомендую проверить очень пристально наконечники высоковольтных проводов.Были похожие симптомы.
Stim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2005, 00:11   #5
Newman
Newman Нейтральная репутация
Вот я Вам щас бесценный совет дам, *тоже самое было у меня, проверял на разных сервисах, никто не мог понять в чем дело, потом в мади после долгих и упорных поисков нашли причину-ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА обязательно проверьте
Удачи
Newman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2005, 19:01   #6
VRACH
VRACH Нейтральная репутация
такая же хрень. Не обращаю внимания. А возможные отдаленные последствия пропуска прокладки впускного коллектора кто знает?
с уважением VRACH. Е36М50В25
VRACH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2005, 19:10   #7
GARIK
GARIK Нейтральная репутация
подсос воздуха: прогар клапана, выход из строя свечи,
у меня на м50в20 также колбасит, говорят форсунка одна на подходе
www.ak36.ru VOLVO TRUCK SERVICE
ICQ242233992
В job ываю
GARIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2005, 22:44   #8
VRACH
а как это увидеть? или услышать? как продиагностировать дырочку в прокладке? может и не она вовсе? Форсунка(имхо) может или работать, или не работать. А на подходе? ну это супердиагноз достойный высшего мастера. Хто такой монстр?
Старый 13.05.2005, 23:34   #9
Newman
VRACH не поверишь как мне диагностировали, взяли и вылили пол ведра воды на эту прокладку и стали смотреть где есть пузырьки, при чем это не где нибуть в гараже, а во всеми нами уважаемом мади
Старый 14.05.2005, 09:23   #10
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Newman Народные стедства! :116: *(Гомеопатия)
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2005, 11:56   #11
VRACH
когда капот открыт, я вообще-то слышу как что-то шумит вот так: ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф...., и собственно мастера слышали это в сервисе, когда на диагностике был, я нацеливал их внимание именно на этот звук, сказали, что это воздух в самом коллекторе такой шум создает а вот ведро воды???? По идее, через дефект, воздух должен всасываться и если погрузить его в воду, то водичка в цилиндр у места дефекта так же должна всасываться. Давление-то не детское, каким же образом можно увидеть всасывание воды по внутренней поверхности скажем, и неужели этот способ безопасен для работающего двигателя? ГОРЯЧЕГО причём!!! Как еще можно это определить?
Старый 16.05.2005, 16:27   #12
Toljan
Дык, а как объяснить, что холодный работает идеально? По идее, наоборот должно ещё хуже быть...
320i
Старый 16.05.2005, 18:41   #13
VRACH
затрудняюсь с ответом. может кто чё напишет...
Старый 16.05.2005, 19:30   #14
GARIK
Vrach форсунка может и работать, на стенде замеряется кол-во пузырьков воздуха под давл 5 бар, 2 пузырька на 15 секунд, после приговор фосунке, если конечно ультазвук не поможет, но и с этим можно ездить, тока потряхивает чуток.( в TISе всё подробненько написано). На BOSCHе люди так и работают.
ICQ242233992
В job ываю
Старый 16.05.2005, 20:41   #15
VRACH
от добра-добра не ищут или вот так : не будите спящую собаку. Пока все прёт - ехать и не заморачиваться на х...е. Щас на соянку 46й красный кабриолет пригнали 2000 года. Я чуть сознание не потерял. Низенький пипец. красавчик просто...
Старый 17.05.2005, 10:08   #16
Evgene
блин... таже фигня
Старый 17.09.2017, 19:40   #17
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Хоть кто-то эту беду победил?))
Старый 18.09.2017, 23:29   #18
Вес репутации: 307
Sobr,за 12 лет думаю попилили уже вёдра )
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
