Старый 19.07.2017, 19:40   #1
markkiss
Аватар для markkiss
Автомобиль: е36 328i 1996г.
Сказал(а) спасибо: 30
markkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутация
Закусывает руль влево.
Привет подскажите, почему закусывает руль. Происходит по утрам. Или когда авто постоит более часа.Как начинаешь двежение после стоянки повторяется. И всегда на лево. Один раз куснет, дальше рубиться отлично.,,***128514;
Люблю своих лошадок-у меня их 193
markkiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 19:57   #2
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
markkiss,глянь эластичную муфту на всякий случай,может начала рваться
жги резину,а не свою душу
Старый 19.07.2017, 19:57   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
рейка
328 coupe m52tu
Старый 19.07.2017, 23:44   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
markkiss, колонка регулируемая?, посторонние звуки есть?
Старый 20.07.2017, 02:27   #5
markkiss
Аватар для markkiss
Рейка норм. Нигде не бежит. Жижа есть в бачке. Гур гудит но он уже третий год гудит))) . Ребята говорят посмотреть ремень, ослаб или износ.
Добавлено через 59 секунд
Просто он возможно проскальзывает.
Старый 20.07.2017, 02:43   #6
dimm31rus
Вес репутации: 40
Сообщение от markkiss Посмотреть сообщение
а направо совсем не поворачиваешь?
Старый 20.07.2017, 05:13   #7
markkiss
Аватар для markkiss
Направо поворачивается хорошо, без проблем. Колонка регулируемая? Верх вниз регулируемая)))) по высоте. Заметил что происходит это так же когда авто стоит и раб на холостых. Но стоит проехаться, остановиться поварачивается и на лево и на право без проблем. Просто прежде чем гнать на сто хочу здесь посоветоваться. Причин много Гур,ремень, рулевая стойка. )))) Хотелось бы найти причину точно. А не менять все рулевое))))
Добавлено через 51 секунду
Может кто сталкивался с закусыванием руля? ) Заранее спс!!
Старый 20.07.2017, 06:04   #8
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
У меня закусывал руль в лево. Причина была в рейке. Забился золотник кусками резинового колечка. Но он закусывал постоянно.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 08:34   #9
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
У меня такая же проблема, только когда вправо поворачиваешь, не всегда, но бывает...
До переборки рейки, замены шлангов и замены насоса, когда насос гура почти не работал - то же самое было, после переборки все норм было около полугода, щас снова.
Вот не знаю что может быть...купил крестовину и эластичную муфту, дальше насос ГУРа снова буду менять, так как жижа горелая...
если ничего из этого не поможет - значит рейку под замену.
Запарил меня этот ГУР, ничего так не выносило мозг как эта система.
Последний раз редактировалось Tim V; 20.07.2017 в 10:38.
Tim V вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 08:44   #10
markkiss
Аватар для markkiss
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
До переборки рейки, когда насос гура почти не работал - то же самое было, после переборки все норм было около полугода, щас снова.
Вот не знаю что может быть...купил крестовину и эластичную муфту, дальше насос ГУРа буду менять, так как жижа горелая...
вот я тоже думаю что все переберу, а толку ноль. Эт ты правильно сказал закусывает но всегда иногда норм все)))
Не умения временами. Причин много, как и решений влоть до того чтоб просто вд-40 побрызгать карданчик)))
Старый 15.09.2017, 21:38   #11
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
всем ДОБРОГО ЗДОРОВИЦА!
У меня была такая проблема после переборки рейки(рем комплект+утянули рейку).
Как упомянул наш коллега в посту №2 дело стало в эластичной муфте. Её убила неграмотно утянутая рейка. В итоге она порвалась как всегда неожиданно,благо я по городу про скорости 20-25 входил в поворот....а если бы это было на трассе я бы возможно уже этого и не написал бы...вот такая сэляви
так что обязательно следите за состоянием муфты
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 21:34   #12
azateikin
на днях поменял передние стойки. Поехал, чувствую руль влево тянят. Как то с месяц назад начал гур иногда гудеть при повороте руля на месте,но иногда. А тут сам думаю,стойки поменяли,причём тут руль? даже стояли проставки над стойками,их при замене снял(зря,стойки мёртвые оказались). Думаю может из-за этого. Заехал на развал. Знакомые ребята делают. Смотрю,они перед подняли,колёса висят, они колёса поворачивают чтобы руль прямо встал ,выставить приборы(старые ещё ,с лампочкой) а колёса обратно вправо сами поворачиваются. Они в шоке. типа полтергейст. короче сделали развал задних и схождение передних. поехал,такая же фигня. При повороте на 90 градусов и больше направо,тянет потом вправо и соотвественно влево также. Потом при хороших оборотах проходит .
Вот думаю, жижу в бачке глядел неделю назад-чёрная.
Если поменять её -уйдёт проблема? или как фишка ляжет?
больно уж не охота рейку снимать вскрывать.
но 90 % тянет всё равно влево
Старый 27.09.2017, 13:46   #13
dimm31rus
Вес репутации: 40
как фишка ляжет
, мне помогло когда-то, еще амерканскую жижу какую-то залил - перестал доливать регулярно
Последний раз редактировалось dimm31rus; 27.09.2017 в 13:46. Причина: очепятка
Старый 27.09.2017, 20:26   #14
azateikin
Решил проблему. Дело не в рейке,не в жиже, а мастерах,которые меняли стойки.
поставили шайбу при сборке не под опорник а под тарелку.В итоге тарелка тупо зажала опорник. Обнаружил сегодня когда хотел поставить обратно проставки под стойки. Снял стойку ,а опороник то не крутиться. Вот они(опорники оба) и тянули руль туда-сюда. Хорошо что сунулся,а не то пришлось рейку перебирать.
Всем спасибо. Но жижу поменяю
Старый 17.12.2017, 11:31   #15
markkiss
Аватар для markkiss
Проблема решена заменой жижи. Хотя немного туговат. У меня ваще была как мазут в бачке
Старый 17.12.2017, 13:12   #16
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
я тоже на днях помоему вот так неправильно собрал - тянет влево после этого и щелчки какие то при поворотах руля на месте...
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
