и снова про реле комфорта е36
всем привет. сразу прошу прощения если тема была. ситуация стандарт в 318 купе 93 год легли стекла и люк.. перепробовал все.. перепаявал реле синее что под колонкой.. не помогло. поставил жучка на 4 и 5 контакт люк работает стекла нет.. снял жучка зажал мостик на катушке люк работает стекла молчат.. ясно что реле хана.. НООО какого не работают стекла со стоящим жучком ??? или же это реле вообще в моем ведре не отвечает за них ((( куда рыть... по логике если бы висело К,З горели бы предохранители но нет они целые.. хелп ми плиз... подкиньте совет..
P.S лампочки на кнопках горят значит напряжение приходит так ведь... в общем спасибо тем кто ответит P.S.S дожимы работают.. может быть дело в каких то колодках под ковром ?.. они там есть точно знаю так как вынимал его.. но после этого все работало Последний раз редактировалось Timoha318is; 11.06.2018 в 10:20. |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужно открыть электрическую схему из каталога ETM и все вопросы отпадут. Там и блоки, и реле, и все колодки, а также места их расположения на автомобиле.
P.S. Лампочки на кнопках к агрегатам, обслуживаемым этими кнопками, отношения не имеют.
E36 coupe S52B32 |
Спасибо
