Старый 06.08.2019, 15:33   #1
53rus
Аватар для 53rus
Автомобиль: BMW E36 M40 1991г.
53rus Нейтральная репутация
электро люк bmw e36 (автооткрытие-закрытие)
Такой вопрос возник, после установки zke4 и электро люка с двумя разъемами, автоматическое открытие есть, открывает, а вот закрывать не закрывает это нормально? или я что то не так подключил? или что то не рабочее?
53rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 16:30   #2
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Я удалял comfort relay (вернее, не ставил его, когда менял мотор люка и переделывал его схему питания на рестайл). Оно включает/выключает возможность управления люком и задними форточками по командам с zke. Что там за алгоритм, возможно, это можно перекодировать в самом zke, но я хочу иметь возможность управлять люком тогда, когда сам пожелаю, а не когда открыта/закрыта дверь, включено зажигание или ещё какие-то хитрые комбинации.
E36 coupe S52B32
Старый 06.08.2019, 16:49   #3
Вес репутации: 309
53rus, нормально, автозакрытие кодируется на самом зке, а ручное закрытие это типа защита от защемления, задние стёкла также, а то вдруг ребёнок сунет палец и мотор этого особо не почувствует, а пока водитель одумается, пальца можно и лишиться
Старый 06.08.2019, 17:31   #4
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
eternal life, не заметил там обратной связи. Форточки на купе запитываются и управляются напрямую, "моторный" ток никак не проходит через zke. Обратной связи по току там нет. По люку, вроде, такая же ситуация (лезть в схемы лень). Защита от защемления на передних стеклах есть, но там и связь обратная и управление через мотор идут. Про седан не в курсе, может, и на задних тоже.
E36 coupe S52B32
Старый 06.08.2019, 17:33   #5
Вес репутации: 309
ВОТ ПОЭТОМУ ТАМ И НЕТ АВТОДОВОДЧИКОВ
ты читал что я написал?
Старый 06.08.2019, 17:51   #6
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Извини, прочитал, но понял совсем не так, как ты, видимо (оставляю шанс, что опять не понял) имел ввиду.
1. Автозакрытие кодируется.
2. Ручное закрытие - защита от защемления.
3. Пока водитель одумается, - пальца уже нет.
Поскольку в предложении, обычно, события и факты описываются и связываются последовательно (а не перескакивают с 5-го на 10-е), плюс, зная, что ты любишь оспорить практически любую точку зрения, сделал вывод, что водитель закрывает вручную, а при наличии реле, которое я не поставил, сработает защита.
Ещё раз извините.
E36 coupe S52B32
Старый 06.08.2019, 19:41   #7
Вес репутации: 309
доводчик организуется заменой кнопок и кодировкой, у кихтена это сделано и у меня было, но задние стёкла останавливаются по нагрузке, при достижении верха или низа, то там нагрузка сильнее, чем перед, по крайней мне руку так придавило, что я взвыл )) передние останавливаются несколько легче, на ауди например есть автоподнятие по двойному щелчку на 3 окнах, перед и правый зал, левое заднее поднимается удерживанием кнопки, опять же из-за безопасности заднего пассажира (как правило ребенка)))
Старый 06.08.2019, 19:47   #8
53rus
Аватар для 53rus
А как можно закодировать на самом зке что бы закрывался сам?
Старый 06.08.2019, 20:14   #9
Перед тем как кодировать, надо кнопки поставить с двойным нажатием
На сколько помню, люк не закодировать, только задние стекла
eternal life, до конца сразу не дочитал
Старый 06.08.2019, 20:28   #10
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
На купе про задние форточки есть мысли? Там кнопки силовые, как правило, у всех сильно задроченные. Контакты чуток подгорают, люди жмут сильнее, продаливают пружинки и контакт ещё хуже. Пара реле решит проблему, а как завести, чтобы по току отрубалось?
E36 coupe S52B32
Старый 06.08.2019, 22:30   #11
Вес репутации: 309
купить новые, либо купить 4 реле и поставить не силовые.
с не силовыми надо поработать, т.к. двойное прожатие там замыкает + и -, дорожки резать или поменять микрики внутри кнопки на однонажимные
Старый 07.08.2019, 01:15   #12
Хз как там ваши форточки работают, а не вариант их подключить по схеме рестайловых седановских стеклоподов ?
Старый 07.08.2019, 06:32   #13
Вес репутации: 309
kyxten, как ты думаешь, а почему фашисты так не сделали?))
Старый 07.08.2019, 08:58   #14
eternal life, они многим е36 обделили
Старый 07.08.2019, 10:03   #15
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Сделать несиловые кнопки не проблема. И автозакрытие отлично работает по сигналу с zke. А как работают задние стекла седана через доп. блок? И в чем различие по функциям рестайл/дорестайл?
И знающие люди подсказали, что фашисты - это итальянцы, а немцы - нацисты. И очень много функций идут дооснащениями, которые просто поленились интегрировать с бортовой системой. На тот момент для развлечений у них уже была e46. А для передовых идей всегда использовали высшую серию, а не 3-ку.
E36 coupe S52B32
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
