Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
в общкм вопросец такой: масло жрет ведрами, впускной коллектор весь в масле, говорят колпаки. Решил проверить компрессию, если норм то снимать голову и капиталить (клапана, направляющие МСК и прочее), если копрессия не нормальная снимать мотор и капиталить полностью. Недавно капиталили с другом голову м50в20 с рассухаривателем промучались хз скока. Вопрос такой как его сделать именно под этот мотор, или может есть что то готовое? говорят от таз2109 подходит. Хотелось бы конкретики.
Спасибо за светы. Делать буду сам, не доверяю стошникам и сбственно денег тож нет. Еси че не правильно описал поправте. Спасибо
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
Можно использовать рассухариватель для 16-ти кл. ВАЗовских голов, он как струбцина,с одной стороны упирается в клапан,а другой выжимает тарелку и фиксируется в сжатом положении.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
береш вазовскую разсухарку и укорачиваешь 1см, и всего делов!
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
