Старый 14.11.2012, 12:14   #1
Se36
Аватар для Se36
Автомобиль: BMW E36 1991г
Se36 Нейтральная репутация
как выгнать воздушную пробку???
мотор м40 как выгнать воздух после замены антифриза, какой патрубок скинуть???
Se36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 12:22   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
я делал так(парвда на м50, м52): откручиваю прокачной винт, заливаю под завязку систему, закручиваю винт и поехал. Потом покатался, жду пока остынет, доливаю, и так 2-3 раза. Все само качается и все четко.
Старый 14.11.2012, 12:58   #3
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
Не так объяснил )) Там на радиаторе, слева от заливной пробки, есть винт крестообразный пластмассовый. (это и есть винт для удаления воздуха из системы) Вот его надо отвинитить и пусть машина поработает пока воздух не выйдет, доливай переодически в бачек антифризу, чтоб пусто не было
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 13:36   #4
trend
Аватар для trend
его можно не откручивать (только при заливке), там есть канал который идет под пробку, через этот канал воздух идет в бачек сверху, а соответственно засасывает жижу снизу. у меня обычно была одна долива, после покатушек жижа была на дне, доливал до середины и все было четко.
Старый 15.11.2012, 20:45   #5
Se36
Аватар для Se36
спасибо, пойду в гараж, поэксперементирую))
Старый 15.11.2012, 22:28   #6
nyobol
Аватар для nyobol
Автомобиль: bmw е36 318i
nyobol Нейтральная репутация
на м40 еще на головке какая то пробка есть, в руководстве читал, только не понятно когда ее откручивать надо)
nyobol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 10:22   #7
maser_pablo
есть пробка, на патрубке термостата, но она там прикипает, будь здоров, я поостерегся откручивать...
Старый 16.11.2012, 17:44   #8
nyobol
Аватар для nyobol
Сообщение от maser_pablo Посмотреть сообщение
а её обязательно выкручивать? или можна на расширительной бачке только? при заливке новой жидкости, хочу помпу и термостат поменять и антифриз залить новый
Старый 16.11.2012, 18:25   #9
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
я просто доливал и патрубки руками прокачивал(оба) , доливал и прокачивал пока жидкость не перестала уходить
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 19:18   #10
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
nyobol, На патрубке не обязательно.Приоткрываешь пробку рядом с расширительным бачком,наливаешь ОЖ в склинь (холодный мотор),закрываешь пробку расширительного и даешь 2500 оборотов,ждешь,пока из пробки рядом с расширительным пойдет жидкость и закрываещь.Для большего эффекта нужно приподнять "морду" машины.
Бортовик
Старый 16.11.2012, 19:24   #11
nyobol
Аватар для nyobol
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
спасибо за ответ)
Старый 16.11.2012, 20:43   #12
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 55
Cerber Нейтральная репутация
ну советчики делать надо сразу правильно.
откручиваешь пластиковый болтик.
заливаешь на холодную антифриз, пока не пойдёт из дырочки под болтик.
садишься, за руль, выкручиваешь клапана печки на всю, 4я скорость, красная зона, обдув на стёкла!
заводишь и греешь мотор до рабочей температуры подгазовывая до 2500 тысяч оборотов, можно выходить и жамкать шланги! когда нижний патрубок начнёт нагреваться,значит термостат открылся.
доливаем антифриз и закручиваем пластиковый болтик.(не закрываем горловину!)
продолжаем подгазовывать секунд 30-40, выходим и откручиваем пластиковый болтик чуть чуть не полностью.из под него пойдёт воздух пузырями! закручиваем и опять газуем. так несколько раз пока с болтика не потечёт антифриз струйкой без пузырьков. при этом воздух из печки пойдёт горячий.закручиваем горловину закрываем капот и радуемся.
на утро можно подлить антифриза до уровня!
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 22:59   #13
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Cerber, а если нос машины приподнят чутка(на подьёме стоит)то всё вышеописанное делать легче будет.
Как я мотор мыл
Старый 16.11.2012, 23:52   #14
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 55
w01f,+100036 забыл упомянуть. увлёкся писаниной
Старый 17.11.2012, 10:45   #15
maser_pablo
Cerber,
объясни, зачем вентилятор печки включать на 4 скорость? зачем вообще его включать?
Старый 17.11.2012, 19:36   #16
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 55
maser_pablo,легко.
чтобы открыть электромагнитный клапан который пустит антифриз по большому кругу. если не откроется термостат, то во всей этой прокачке нет смысла.
клапана без включённой печки не откроются, следовательно и О.Ж будет ходить по малому кругу если пробка где-то дальше, ты её никогда не выгонишь.
Старый 19.11.2012, 08:22   #17
maser_pablo
Cerber,
А на первой скорости электромагнитный клапан не откроется?
Старый 19.11.2012, 13:26   #18
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Cerber, На М40 можно не жмякать никаких шлангов,а просто открыть пробку на раструбе термостата,если уж пробка не вышлаИ несколько раз не придется бегать газовать,открывать-закрывать пробку.
Добавлено через 10 минут
И вообще,вот вам всем,заполучите
Бортовик
Старый 19.11.2012, 19:26   #19
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 55
делайте как хотите, ваши машины. вам их и ломать. я лишь вам написал как у меня в мануале написано правда для М50.
Добавлено через 59 секунд
Mangust,в твоей брошюрке один в один как я написал.
Старый 22.11.2012, 10:00   #20
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Cerber, Ты упустил то,что на М40 2 пробки
Бортовик
Старый 22.11.2012, 10:21   #21
Вес репутации: 159
Делал, сию процедуру неделю назад, т.к. менял пластиковый патрубок, который из двигателя выходит.
Налил охлаждайки почти до краёв, крышку не закравал, завёл, дождался пока прогреется, подливая по мере необходимости антифриз, поддерживал его на уровне 2/3 бачка, влючил печку, начал подгазовывать из под капота, из верхнего отверстия внутри бачка лился антифриз с воздухом, через минуту воздух ушел, пару раз нажал на нижний патрубок, вышло ещё немного воздуха. После этого закрутил крышку и чуууть чуууть приоткрутил винт-пробку, чтобы ееелее ееллее сочилось, после дал просраться движку на 4000-6000об. (секунд 30) и затянул винт.
Неделю езжу, вроде всё ОК, и печка дует и не перегревается. Заняла процедура, вместе с прогревом, минут 15-20.
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
