Старый 13.08.2011, 19:29   #1
KuzminAndrey39
Аватар для KuzminAndrey39
Автомобиль: BmW E36 1993
KuzminAndrey39 Нейтральная репутация
Дворники работают!
Пол года назад столкнулся на Е36 с поблемой-перестали работать дворники. Да перестали так, что хуже Нет. То работают, а чаще(в дождь) нет. Рыл весь интернет, читал форуму, ковырял всю машину- блок, релюхи, преды- ни уя! Ездил на комп- ни уя. Решилось просто- на агрегате самих дворников опаяная термо-силиконом плата, в еще резистор и т.п.
Так вот к ней подходит 4 провода... на другом конце фишка к машине... Промежеточный провод в 5 сантиметров переломился падла и шкнил когда ему удобно... Дворники при этом работали на последнем ТолькО положении... Кто сталкивался, знает какая эт жопа! Так я отремонтировал всю эту беду заменой одного провода.
Кому над помощь по дворникам на Е36 Welkam.
http://carbon3Dvinyl.tiu.ru/
KuzminAndrey39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 23:32   #2
МИХАИЛ ЛИСТ
МИХАИЛ ЛИСТ Нейтральная репутация
добрый вечер Такое дело . Снял трапецию ст.очисителя , заменил изношенные втулки , всё отчистил посмазывал , начал собирать но не запомнил в каком положении был сам поводок ( пластина с отверст.и шлицами которая тягает всю трапецию и одевается на вал редуктора (то же со шлицами) и вот в каком положении она должна одеваться на вал со шлицами ? как это теперь определить ? может одеть произвольно установить всё на место и не одевая поводков дворников на валы включить ст. очистит. дать ему выполнить (закончить ) цикл - до полной остановки , а затем одеть дворники в нижнее положение ..... как считаешь так получится ???
если можно ответьте на listopadmi@rambler.ru
МИХАИЛ ЛИСТ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
