#26 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 47 ![]() |
а про имобилайзер раскажите?
Какие его элементы где расположены? Если вдруг найду комплект всех личнок с комплектом нормальных ключей, то как можно будет решить проблему? Ну там поставить новые личинки, а в новый ключ под них переставить чип из моего родного ключа.. Или лучше найти спецов, способных переучить имо под новый ключ?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана Последний раз редактировалось Лёхер; 25.08.2010 в 11:43. |
#28 |
Вес репутации: 54 ![]() |
Именно так.
#29 |
Поковырял вчера замок.
Кому интересно, отчет об этой процедуре и выводы можно посмотреть тут
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#30 |
Лёхер™,
![]() Кому интересно могу сфотать чип с ключом в разных ракурсах. У меня второй ключ сейчас разобран. Добавлено через 1 минуту Кстати у себя тоже проводил эту манипуляцию с замком, помогло на пару месяцев, потом опять ключ проворачиваться стал.
#31 |
Да, фотка ключа с чипом была бы кстати..
Не пробовал вворачивать шуруп в корпус замка, чтоб зафиксировать личинку и избавить себя от проворотов? Мне вот интересно, свеженький ключ решит проблему или так и придется ставить другую личинку с другим ключом под неё?
#32 |
Лёхер™,Если износ ключа, то дубликат поможет, а если лечинки то тут уже увы. Только новый или другой замок.
Себе не вворачивал ни чего. Это же специально германские умы придумали, защита от угона. ![]() Да и толку что то вворачивать, пока не произойдёт сцепки всё равно ключ не повернётся. Фотки сейчас сделаю и закину. Добавлено через 13 минут Кстати проворачиваться ещё может из-за большого количества грязи в самой личинке. Я когда промывал свою личинку грязи вымыл много. Добавлено через 20 минут Вот. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#33 | |
Ооо, пасиба! )
![]() Шуруп вворачивают в корпус замка для того, чтоб холостого вращения личинки не происходило. Т.е. её намертво фиксируешь в корпусе замка и все... Тогда в этом случае можно как-то просто подергать ключ, попытаться повернуть его с бОльшим усилием, зная, что у тебя ничего не провернётся вхолостую щас... ![]() А так основная причина конечно же либо в ключе, либо в износе секретной части личинки.
#34 | |
А у нас она проворачивается не из-за поломки а из-за износа.
#35 |
Всё, пиздос.. Убил личинку. Похоже окончательно
Вышел из магазина, стал пытаться завести машину.. Опять начались провороты вхолостую. После долгих мучений сумел-таки включить зажигание, но на этот раз случился проврот уже из этого положения.. Ключ, сделав оборот, зафиксировался в неподвижном положении.. А зажигание-то включено... Вот я тут огорчился.. В общем разобрал панель, снял контакную группу и поворотом отвертки завел машину. ПРиехал домой и не знаю чо терь делать ![]() Как вытащить личинку - хз... Она же вынимается если повернуть её на определенный угол НЕвхолостую. Это нереально сделать щас Пипец я расстроен
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана Последний раз редактировалось Лёхер; 07.09.2010 в 21:43. |
#36 |
Лёхер™,Не сци
![]() Берёшь плоскогубцы и поворачиваешь ту хреновину которая в контактную группу вставляется и по часовой стрелку крутишь. Или против не помню уже точно. Крутишь до упора пока не произойдёт щелчок, ну или не произойдёт , короче до упора.
#37 |
Это описание процедуры для снятия личинки??
ПРосто помню на ней есть зубчик сбоку, который отжимается тонкой спицей, вставленной в маленькое отверстие рядом с прорезью под ключ.. Если крутить тот штырёк, приводящий в движение контактную группу - как отожмется тот зубчик на личинке?
#38 |
Эта процедура освобождения ключа из личинки.
#39 |
а.. Ключ вытаскивается
Я силой что-то там разбомбил уже. Мне бы личинку вытащить из корпуса теперь
#40 |
Ну а саму личинку при помощи спици вытискивай. Видео есть как это делаеться.
Скорей всего тебе придеться ее менять.
#41 |
Естественно менять! а для этого её надо вынуть. В этом сама проблема.
Чтобы этот метод со спицей сработал, нужно чтоб ключ мог поворачивать "сердцевину" личинки в первое положение, типа "радио". Тогда-то и можно проникнуть спицей через то маленькое отверстие к пружинящей защёлке... Но я не могу включить это положение "радио" Весь цилиндр-личинка просто крутится в корпусе замка. Спица вставляется максимум на полсантиметра и ничего не нажимает. В том-то и весь пи*дец ситуации
#42 |
Походу придётся менять замок в сборе.
Не стоило этого делать.
#43 |
Вот дали совет высверлить набор секретов..
Вроде после этого этот запирающий зубчик перестаёт держать личинку в корпусе.. Попробуем сделать это. А там посмотрим к чему привели мои силовые манипуляции... Если весь замок под замену - значит весь замок....
#44 |
Итак, за два часа умудрились-таки высверлить-выковырять сломанную личинку. Очень муторный, трудоёмкий, но выполнимый процесс. Благо под рукой был нормальный набор разных свёрл и фрез для дрели.
Элементы самого замка вроде как целы и без повреждений... Их вытаскивал и рассматривал. Ну имеется в виду вал со всеми фигурными элементами на нём и еще одно фигурное колечко. Держится все на стопорном колечке. Особо ломаться там нечему. Так что я теперь в поиске личинки с ключами. Было бы вообще сказочно заиметь полный комплект всех личинок от дверей, бардачка, багажника с комплектом ключей.... Мож есь у кого?
#45 |
нашел-таки подходящую личинку с двумя ключами. Донором оказалась 523 е39 1997 гв.
Все встало на места. Это непередаваемый кайф снова заводить машину ключом)) Но почему-то на второй день перестал запираться руль после изъятия ключа из замка... Для меня это не особо критично как бы, но настораживает Хочется чтоб все было исправно...
#46 |
Автомобиль: 328 1995
я решил проблему с проворачивающимся ключом нарезкой нового ключа и промывкой-смазкой замка
только после заливки ведешкой, ездил неделю с салфетками - вытирал ключ, потому что его жалом можно было измазаться...
328 туринг `95 |
#47 |
повезло ) Отделался малой кровью)
А я не успел вот изготовить новый ключ
#48 |
смазка решила проблему)
#49 | |
полет нормальный )
328 туринг `95 |
