Старый 09.02.2007, 15:59   #1
-Savva-
-Savva- Нейтральная репутация
Хлолдно в машинке - часть вторая
Ну вот и прибавилось сверху ещё морозиков до -22.
Заводишь прогреваешься. переводишь печь в положение 2 или 3
И тут блин начинается стрелка вертикально а в машине дубак. Сопла печки распыляют ледяной воздух. Что за фигня такая. подозреваю что какая-то фигня стала неработать :?
Открвыаю капот . смотрю и трогаю В том месте где патрубки антифризные заходят в салон. Один патрубок горячий а другой холодный вот ещё третий есть только не запомнил холодный иль горячий был(для чего там третий?).
Порскинув прикинул что с двигла доходит антифриз горячий до печи или до радиатора а вот в него не попадает...
Господа уважаемые в Чем причина?
P/S/
догрею до рабочей температуры заглушу оставляю машинку примерно на час . потом сажусь - завожу .... И тут нате ....ЧУДО.... из сопел начинает выходить тсогретый радиатором отопителя воздух.... ну потом естессъъно становиться жарко....
В чем проблема господа расскажите любителю?????
Кстати поступил с термосом как один из наших... приколхозил кусок картона на радиатор и нормуль двигло держит температуру... Как временное решение вполне (температура за бортом -20). Тольго Уважаемые следите за стрелкой ...как только начинаешь пригарцовывать стрелочка начинает наклон вправо, подозреваю надо прорезать дырочки
Придет весна и займусь вплотную термосом.
-Savva- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 16:21   #2
Iurii
Iurii Нейтральная репутация
прихватило тосол-ледяная пробка-замена или долей 80 градусного литр
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 17:22   #3
-Savva-
У меня вообщето антифриз или я что-то не понимаю .... Разбавлял в соответствии с инструкцией -37 градусов вроде как должен держать.
Старый 09.02.2007, 21:11   #4
Rebel
Вес репутации: 52
Rebel Нейтральная репутация
может клапан у радиатора (если есть) он с электронным управлением, может его проводка где-то подмерзает а када на теплой - отмерзает или наоборот она перебита а када нагреется из-за воды проводит и клапан работает....
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 21:16   #5
Rebel
Вес репутации: 52
чтобы не начинать новую тему свой вопрос сюда напишу:
у меня иногда бывает такая ситуация: из печки на холостых дует не жарой а чем-то прохладным, тапку нажмешь 1500-3000 оборотов, воздух быстро становится опять горячим. НО это бывает вовсе не регулярно, один раз было при прогреве, еще пару раз на светофоре... и это не за 2 дня наблюдений, а недели за 2-3...
мысль первая посмотреть уровень антифриза... еще какие варианты могут быть?
Старый 12.02.2007, 15:12   #6
КЛИМ
КЛИМ Нейтральная репутация
Сообщение от Rebel
Да тоже интересно,ИБО такая же хе..рня!
SEX,DRUGS & ROCK-N-ROLL в BMW
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби)))))
КЛИМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 15:20   #7
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Rus Нейтральная репутация
Такая же фигня. А у корефана в "семерке" вообще жуть - на светофоре дует холодным, начинает ехать - дует теплым. Говорит - хоть не останавливайся нигде )))))))
Старый 12.02.2007, 15:44   #8
votTakoi
votTakoi Нейтральная репутация
так долейте антифриза... :roll:
Плюшка утром - день насмарку...
Окуните меня в мед и отдайте на съедение лесбиянкам...
votTakoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 15:50   #9
Димон
Димон Нейтральная репутация
Клапана меняйте, такая-ж фигня была!!!
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник!
_________________
е36, 320, m52, 94г.в. - уехала
mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 21:24   #10
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
Теперь понимаю почему семерки с мигалками и триколором всегда объезжают пробки по встречке... Замерзнуть боятся... :lol:
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 21:54   #11
ozis
ozis Нейтральная репутация
а почему так кода останавливаешься дует холодным а на ходу тёплым?у меян стала такая фигня недавно!антифриз в норме!и ещё у радиатора верхний патрубок горячий а нижний холодный это нормально?
ozis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 00:23   #12
Rebel
Вес репутации: 52
сегодня почитал книжку, тама написано что на холодном двигле (+20) должно быть между максимумом и минимумом. полез посмотрел - у меня на машине которая простояла 2 дня ровень был на самом дне меримтельного бвчка. а там где по книжке отметка max написано чето немецкое и слово COLD я так понял что это минимум, поскольку было сильно ниже него долил почти до него, теперь посмотрим что изменится...
Старый 13.02.2007, 10:43   #13
Димон
Rebel
Теперь скорей всего будет нормально.
ozis
Была такая-же фигня только с левой стороны, справа даже на холостых дуло теплом. Поменял клапана - ненарадуюсь в машине ташкент. Я так думаю что на холостых клапан залегал на холодный воздух, а при оборотах под давлением антифриза открывался.
_________________
Старый 13.02.2007, 12:03   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Сообщение от Димон
Поменял клапана
Кинь плиз номер детали или картинку, что есть собсно клапана? Единый блок или они отдельно меняются? Сам где брал и почем?
Старый 13.02.2007, 12:43   #15
Димон
R.Baggio
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11541
Клапан печки -он же кран отопителя, брал на разборе за 800р., если у тебя клима раздельная то он двойной если нет то вроде как одинарный. Номер незнаю.
_________________
Старый 13.02.2007, 12:51   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Димон
Спасибо
Старый 13.02.2007, 12:52   #17
Murzik325
Сообщение от Rus
В семёре должен быть насос дополнительный и гнать ОЖ в сторону Отопителя. Скорее всего он наелся вот и как в трёхе себя чувствует твой приятель.
M50B25 #94"
Старый 13.02.2007, 12:54   #18
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Oxigen Нейтральная репутация
Было дело, мерз как вы. Снял клапана, прозвонил катушки, все нормально, обе были рабочие. Внутри клапанов есть резиночки, так вот они со временем развалились и часть попала в радиатор печки и закупорили проход, как следствие-теплый воздух был только со стороны пассажира. Промывка радиатора дала положительный результат. Сейчас тепло. Чтобы дуло теплым на холостых, нужно ставить доп электор помпу, она гоняет ОЖ. На наших машинках нет, но можно вколхозить. И смотрите за уровнем в бачке, тоже сильно влияет на печку, ну и пробка может, прогнать не долго в общем.
Gazoapparat.**
Старый 14.02.2007, 10:04   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Так я тоже в этой теме уже 3 года. Ну наконец понеслось:
Вчера купил новый клапан за 1900 рэ и весь вечер имел свою машину.
Слил жижу из радиатора вылилось литров 5 где то.
Открутил хомуты на клапане, снял трубки думал что выльется много еще жижи, но оказалось что совсем немного.
Снял клапан, при осмотре обнаружилось что на старом нижняя трубка на которую одевается шланг наполовину отломана, что за варвары это сделали хз.
Поставил новый клапан,новую фишку сразу чтоб все красиво.
Залил жижу все прокачал, прокатился ну вроде все в порядке.
Сегодня ехал на работу в пробке постоял как обычно, теперь вроде горячее воздух стал на холостых, но и на улице потеплело конкретно. Жду теперь снова холодов, чтобы посмотеть. Если останется все также буду тогда новую печку ставить, а если и тогда все также придется доп. помпу колхозить, ибо я люблю жару в машине.
Итог: 2 часа времени, поцарапанные руки и надежда на тепло в морозы.
Машина без кондейная, клапан один. Движка большая М50В25.
С уважением, koleso
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.02.2007, 10:31   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Так сегодня -12 с утра пробки как обычно, маршрут как обычно и самое главное
на холостых оборотах стало дуть теплее, нет теперь холодного или теплого воздуха еле еле. Даже люк под конец приоткрыл и дубленку собирался снимать, но приехал уже.
Теперь совет у кого такая ***** меняем клапан, однозначно станет лучше, ибо посмотрел на разборках что с ними случается через время, мама не горюй.
Ставим клапан новый не экономим на своем здоровье.
Буду ждать более сильных холодов, чтобы убедиться, что:
Следующий этап будет замена радиатора печки по-любому, т.к. тепло люблю.
С уважением, koleso/
8 (916) 145-35-89
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
