Старый 13.04.2008, 13:35   #1
kluch
kluch Нейтральная репутация
Про правый датчик бензобака
На днях возникла проблема с датчиками уровня топлива, то полный бак показывал то половину начал разбирать и увидел что клемма на правом датчике обгорела на рис. Посоветуйте что делать, электрик говорит что надо менять модуль целиком. В эсксисте на рисунке он есть а когда смотрю цену там только один бензонасос??????????????????
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 14:41   #2
dva
Вес репутации: 66
что обгорело на насосе разъем или штекер на проводе?
e46 330d
Старый 13.04.2008, 16:04   #3
kluch
dva
Разъем на насосе у провода к насосу (масса) изоляция поплавилась.
Старый 13.04.2008, 19:30   #4
№1Maestro
Вес репутации: 64
Купить две клеммы "мама" подходящего размера и обжать ими провода.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 21:38   #5
kluch
№1Maestro
Нет я на фотке стрелкой показал что обгорело "маму" однозначно менять а вот где взять сам модуль? В эсксисте на рисунке он есть а когда смотрю цену там только один бензонасос?
Старый 13.04.2008, 22:42   #6
RPCNIX
RPCNIX Нейтральная репутация
тоже такое было,,,
сделал все сам,,,
нормально припоял контакт изнутри, приклеел стержень, и замазал силиконом,,,
потом, сломал весь корпус,,,, нечаенно,,,
и сделал по другому: просверлил 2 дырочки в корпусе,, припаял контакты от бензонасоса,, и вывел их на ружу, скрутил напрямую провода,,,,
а целые 2 контакта от бензонасоса использовал для датчика,,,,
припоял к этим 2-м контактам и все ок,,,
ежу теперь так ))
RPCNIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 11:08   #7
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
Если в сборе нужно - посмотри 228-222-005-001Z... правда он с бензонасосом вместе
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 11:32   #8
kluch
RPCNIX
Наверно тоже так попробую сделать выведу массу отдельно.
Тимур
Да это то что надо если не получиться буду брать благодарю.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
