Старый 04.10.2008, 21:40   #1
Belij
Belij Нейтральная репутация
Кто шарит в АКПП?? нужен совет
симптомы: автомат дергается при переключении, иногда бывает запах (фрикционы видимо), масло менял недавно, и самая главная проблемма:
есть ощущение, что вся мощность мотора пропадает гдето в автомате!!!! чтобы сделать девятку на светофоре, мне нужно выкрутить мотор до 4,5 тысяч минимум, да и крутиться он стал лениво совсем, машину брал с уже подубитым автоматом, но такого не было.... все это стало появлятся после зимнего дрифта ::))))))
и если это реально автомат подскажите, сколько видов существует 5НР18!!!! и как отличаются????
БМВ - это философия... хотя и не дешевая...
BMW325-АКПП-кисло-желтый! и никакой вспомогательной электроники....
Belij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 22:03   #2
A 5 S 310 Z твоя коробка, по твоей маркировке, а так проверь гидротрансформатор, 90 % даю фрикционам кранты, так неподскажу так как надо очень много описывать по тестам коробки, скачай ТИС там все есть.
А ты где териториально не Краснодар?
Старый 04.10.2008, 23:37   #3
Shadrun
Мастер
да просто на диагностику коробаса, и комп покажет пробуксовки и т.п.
готовься к нелучшим результатам :?
е36 325cabrio была(((
Старый 05.10.2008, 01:15   #4
Belij
пасиб. диагностика ничего не показала...... но я знаю что ей конец!
Старый 05.10.2008, 01:16   #5
Belij
Сообщение от power320
насколько я знаю на мой мотор ставилась 5НР18......
Старый 05.10.2008, 02:05   #6
Belij
Мужики, окончательно запутался...... теперь вообще не пойму что за автомат у меня стоит!!!!!
машина: БМВ Е36 купе 325 92год август. 5 ступенек (точно), вин:....EJ67522. не японка!! где можно посмотреть (на коробке где написаны обозначения???)) всю бошку сломал ужо!
Старый 05.10.2008, 04:43   #7
Сообщение от Belij
5НР18
это обозначение производителя, я же написал A 5 S 310 Z
Старый 05.10.2008, 09:12   #8
Вес репутации: 223
Belij- залезь под машину посмотри на коробку и прочитай на наклейке и посмотри разъем посчитай кол-во штырьков
в конце то концов..
коробки отличаются эти только кол-вом штырьков на разъеме
Старый 05.10.2008, 12:46   #9
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Мне кажется ,что на 2.5 литра такого года ток ZF пятиступку ставили.Позже уже с типтроником.А на меньшие моторы ставили jatco и gm.
Конечно из-за износа коробки может пропадать мощность и динамичность.Капиталить такую коробку дорого,легче заказать с разборки у ребят на форуме ( Victor19,Chrome)(не реклама).Если конечно у них есть)
И как то уже мне мельколось на форуме,что 5нр 18 все одинаковые.
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 21:46   #10
Сообщение от Слимыч
плохо кажеться, читай мат часть для начала :!:
Сообщение от Слимыч
я че то непойму вы помоему непрочитав ничего пытаетесь сделать свои умозаключения на уровне внутреннего чутья, так сообщу что оно подводит см. выше.
Старый 09.10.2008, 11:01   #11
Слимыч
Сообщение от Слимыч
Сообщение от Слимыч
Ну поправь меня ,если это не так.Я эту информацию не выдумывал.В ZF подсказали.
Старый 09.10.2008, 12:32   #12
aka M///
aka M/// Нейтральная репутация
Дабы не открывать новую тему спрошу тут.
У меня после перехода в спорт или зимний режим нельзя вернуться назад в экономичный, как положено нажатием на кнопку, пока не заглушишь и снова заведешь. В чем косяк?
Пилотом можешь ты не быть, но БМВ любить обязан!
aka M/// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 13:11   #13
!-Толян-!
Аватар для !-Толян-!
!-Толян-! Нейтральная репутация
aka M///
Может кнопка навернулась
Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
!-Толян-! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 14:57   #14
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
Сообщение от Слимыч
Сообщение от Слимыч
Сообщение от Слимыч
ZF-мастер? Далдоны там, а не спецы...
у меня в режиме D после замены редуктора толчки появились.
Автор, раз диагностика ничего не показала, ищи проблему в другом, рывки это не критично, главное что бы не буксовала коробка (обороты растут а машина не едет)
Старый 09.10.2008, 20:20   #15
Сообщение от aka M///
В чем косяк?
в прошивке вероятность на 90 процентов, диагностика что говорит?
Слимыч я подправил, я уже все написал что нужно еще?
повторю A 5 S 310 Z обозначается производителем автомобиля фирмой БМВ, а именно номер завода изготовителя фирмы ZF это номер 5НР18
Старый 09.10.2008, 23:16   #16
aka M///
Не очень понял про прошивку.. Как она может связана с отказом кнопки этой, поясни плиз. Коробка S5D 320Z
На диагностику не ездил ещё.
Старый 09.10.2008, 23:29   #17
Это же не механический исполнительный блок а электронный, вероятность не 100 процентов, но просто такое было на Е34, прошили на другую программу и все встало на свои места, надо ТИС почитать может там что есть, просто по автомату очень много написано влом заниматься, тем более проверить возможность отсутствует.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
