Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 13.04.2009, 11:32   #276
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Прямой Нейтральная репутация
ВЛИВАЮСЬ В ВАШ КЛУБ. заимел себе е36 325 тд. правда ли что дизеля всегда в масле?
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 23:49   #277
meduZA
meduZA Нейтральная репутация
Нет, конечно если у тебя не хлещет из под прокладок :D :D :D ...
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем...
meduZA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 07:09   #278
Прямой
Аватар для Прямой
еще вопрос: на заведенном моторе - горит знак на панели - похожий на форсунку.. и иногда заводишь - не горит.. при этом двиг по разному работает по ощущениям... куда копать?
Старый 18.04.2009, 11:44   #279
Прямой
Аватар для Прямой
друзья, поделитесь ссылками на картинки, описание дизелей на 36 кузовах. весь инет перерыл -не нашел. и ещё вопрос: ТД от ТДС чем отличается?
Старый 18.04.2009, 13:41   #280
meduZA
tds от td отличается наличием интеркулера....
Старый 18.04.2009, 13:59   #281
Прямой
Аватар для Прямой
интеркулер- фронтальный? у меня нету просто. самостоятельная установка возможна ? (имеется ввиду не потребуется ли прошивка мозгов, увеличение производительности форсунок, турбины другой и т.д.) под капот то я запихаю при желании.
Старый 19.04.2009, 01:44   #282
d1monik
кто нибуть сталкивался заменой двигателя с дизельного на бензиновый и каробка подойдет если обьем один и тт же
Старый 19.04.2009, 01:52   #283
Danila
Аватар для Danila
Danila Нейтральная репутация
у нас вторая 318tds. Тоже хреново заводилась на холоде :shock: . Сменил свечи - стала заводиться с пол-оборота. На -25° :P ! Только "трактор" - и никаких бензиновых ! :D
318 TDS
Danila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 10:48   #284
meduZA
Интеркулер - фронтальный, находится под радиатором системы охлаждения. На счет самостоятельной установки :pardon: :pardon: :pardon: ... дерзай, если что получится - рапортуй...
На счет замены движка с дизеля на бенз... :shock: :shock: :P :bayan: ... коробка коробкой... редуктор заднего моста точно под замену... по моему что-то из области больной фантазии.
Почему зимой может не заводится дизель - в порядке увеличения геморройности:
1. Хреновая соляра или нет антигеля.
2. Замерзшая вода в топливном фильтре.
3. Не работает система предварительного накала.
4. Льют форсунки.
5. ТНДВ не выдает положенного давления.
6. Недостаточная компрессия.
Старый 20.04.2009, 10:33   #285
bnss
Аватар для bnss
bnss Нейтральная репутация
d1monik
тебе пожарники фиг разрешение дадут на замену двигла. это не дешево. +тебе нужно менять всю электрику, мозги, редуктор, рулевую рейку. тебе оно надо? проще сразу бенз. купить.
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 22:58   #286
d1monik
да нет просто есть бензиновый , ребят подскажите где в москве разборки где есть запчасти на дизель
Старый 30.04.2009, 10:00   #287
bnss
Аватар для bnss
замучаешься искть то, чтотебе нужно. дорога тебе к Chrome.
Старый 31.05.2009, 19:19   #288
Прямой
Аватар для Прямой
где на 2,5 тд находятся свечки? как менять? а то заводится не очень весело. сначала один цилинд, потом второй, потом 3...4.... и начинает сам уже крутиться...
по теме: думал у меня жестко работает двиг.. послушал у Х5 2005г.в. - ничет не мягче .. скока проехал - масло не ест! я очень рад
Старый 31.05.2009, 23:51   #289
Dimon46
Аватар для Dimon46
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Dimon46 Нейтральная репутация
=) свечи находятся с права , подлесть легче сняв плиту, меняются очень просто .. если память не изменяет ключик на 8 и на 10 или головка и погнал ...=)
Dimon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 10:34   #290
Алес325
Алес325 Нейтральная репутация
можно сначала продиагнастировать свечи, сняв разъем на реле накала, который находиться рядом с "мозгами"
Только БМВ делает машины...
Алес325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 12:20   #291
Dimon46
Аватар для Dimon46
1)вообще народ поделитесь у кого какой расход по Москве и по трассе?????
2) сколько масла кушает на 7 500 т ?
Старый 01.06.2009, 12:42   #292
Алес325
10 город
6 трасса
Старый 01.06.2009, 14:11   #293
Dimon46
Аватар для Dimon46
У мну по городу выходит 10-11 по трассе с крейсерской скоростью 120 км\ч 8-9 л=)
Старый 01.06.2009, 14:17   #294
Алес325
Чера катался на е46 2,0D автомат.
Динамика вообще пипец, расход город 8, трасса так же 6
Старый 01.06.2009, 15:48   #295
Dimon46
Аватар для Dimon46
=))эх.... тоже хочу=)
Старый 08.06.2009, 14:27   #296
bnss
Аватар для bnss
у меня был по городу 13-14, по трассе 7-8 (при 120-140).
Старый 08.06.2009, 18:17   #297
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Господа трактористы ) Подскажите, друг купил е46 дизель, в салоне все вибрирует на холостых... ( Так должно быть, или у него что-то с балансир волами ?
Спасибо за ответ!
E39 530i M54 2002 г.
Старый 09.06.2009, 11:58   #298
Dimon46
Аватар для Dimon46
Вообще в салоне вибрации не должно быть как таковой ... может у него обороты маленькие??? должно быть около 750......а может подушка двигателя навернулась... вообще странно...
Старый 09.06.2009, 18:00   #299
steel
у меня было ок 7 по трассе
в городе из 10 ниразу не вылазил
масла за 7500 уходило грамм 100-200
впускной турбины мокрый все туда видимо и уходило
Старый 29.06.2009, 07:51   #300
meduZA
Спасибо за ответ!
Смотри опоры двигателя, они гидравлические (внутри жидкость), вроде как вечные, но при течах соляры в системе питания (особенно в ТНВД) разъедает солярой левую опору, появляется вибрация на корпусе при низких оборотах и при заводке/глушении двигателя.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
