Старый 04.12.2009, 13:08   #226
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
Сообщение от vanjok_k
Сходил я сегодня в гараж, завел машину , и все работает :lol: нече не понимаю :P
Один в один было )) печка ожила сама собой, но не надолго, поэтому пришлось менять ежа =((, будем надеятся, что у тебя она больше не умрет ;)
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 04.12.2009, 13:28   #227
mazda
Аватар для mazda
mazda Нейтральная репутация
Сообщение от EL-kostroma
такое ощущение что у тебя 2 бардачка - канечно же со стороны где бардачок .... что за глупые вопросы (видимо не читал ветку)[/i]
Ну вот решил поменять фильтр,поехал купил фильтр фирмы FRAM,заплатил 23 евро!
Полез менять со стороны бардачка,а там отсосиновик нету фильтра,там все пространство заняли трубки от кондея!
Я уже даже засомневался в салоне он или под капотом!
Снял под рулём обшивку а там не видно из-за проводов,я раздвинул всё,и вот крепёжка фильтра,снял её и от туда высапалась горсть угля и туалетной бумаги!
Когда вытянул его то я понял почему печка не дула и не грела!
Так что у кого правый руль и кондеи,фильтр со стороны руля!!!
BMW E36 318is 99г купе ///M пакет!
BMW E39 528i 96г седан!
mazda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 17:17   #228
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
mazda
у нас фильтра FRAM стоят по 130р
Нет негров - Нет расизма
Старый 04.12.2009, 17:36   #229
mazda
Аватар для mazda
Сообщение от malenkiy
mazda
Да ладно,это 3 евро! :shock:
Не может быть такого,в Латвии фильтр стоит 15 евро! :cry:
А в Ирландии 23 евро!! :o
Старый 04.12.2009, 17:41   #230
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
ну незнаю, я себя фильтра "срам" не покупаю, брал один раз, так заменил его через месяц. покупаю Mahle фильтра и только они стоят по 400-600р
ну если у тебя угольный (по картинке не похож), то может и стоит 23 евро, просто на Е36 у нас давно угольных фильтров не встречал.
Старый 04.12.2009, 17:51   #231
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Себе взял Corteco 80000359, обошелся около 800 р.
В одной из тем писали какие есть угольные на е36:
MAPCO 66201 (имейте ввиду, что у него рамка металлическая и не сгибается)
BEHR SERVICE 7401356
PURFLUX AHC120
QUINTON HAZELL QAP505
VEMO 20-31-1001
Corteco 80000359
Eolo E2314
Hengst E939LC
Старый 08.12.2009, 11:45   #232
Meister
Аватар для Meister
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Meister Нейтральная репутация
KOMEPC, спс за аннотацию! На экзисте фильтров полсотни, а какой из них угольный...
E36 M43B16 '98, Montrealblau, продан.
E46 M52B20 '00, Schwarz II.
Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 14:08   #233
phantom328i
phantom328i Нейтральная репутация
Спасибо большое , уже много месяцев ездил * потел изнутри * заменил микрофильтр просмотрев фото серию , всё работает нормально теперь)
E36 328i Coupe
phantom328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 22:57   #234
otec_filosof318i
otec_filosof318i Нейтральная репутация
спасибо огромное,я теперь в тепле езжу!
BMW E30 M20 2.0
BMW E36 M40 1.8
BMW E36 M 50 2.5
otec_filosof318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 22:30   #235
i-gesha
Аватар для i-gesha
Автомобиль: 318i 96 и 318i 2002
i-gesha Нейтральная репутация
Фильтр обязательно должен был стоять в машине??? У меня м43 без кондея и между лобовым и капотом нет ничего(((. Может так быть, что в моей машине его просто не предусмотрено???
BMW M43 B18 96г и N42 B20 02г
i-gesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 22:15   #236
АндрейTolstiy
Аватар для АндрейTolstiy
АндрейTolstiy Нейтральная репутация
зачет,то что надо
BooombaE36
АндрейTolstiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 22:40   #237
АндрейTolstiy
и еще ,кроме замены фильтра,покупаешь в магазе насос от газели за 700р и пару шлангов и колхозишь.будет быстро жарить :D
BooombaE36
Старый 06.02.2010, 22:31   #238
kiruhamonstr
kiruhamonstr Нейтральная репутация
поменял сегодня фильтр,но дует также слабо.в чем еще может быть причина?
kiruhamonstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 21:13   #239
АндрейTolstiy
а если ваще фильтр салонный убрать?
BooombaE36
Старый 17.02.2010, 22:50   #240
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
листья и прочая дрянь засорят печку.......если убрать совсем.
Старый 18.02.2010, 14:39   #241
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от kiruhamonstr
Ёжик?
Сообщение от АндрейTolstiy
Будешь вместо фильтра менять радиатор печки...
Старый 30.04.2010, 17:11   #242
katran
katran Нейтральная репутация
не идет воздух из сопел при включении моторчика.Фильтр новый,мотор работает но дует где то внутри как буд то что то мешает.При включении кондиционера или рециркуляции дует супер,выключаешь,где то в нутри.Клима с крутилками. Что за хрень,ведь все работало................ :cry:Такое впечатление,что заслонка забортного воздуха закрылась,а как до нее добраться.325 тдс 93г.
katran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 09:51   #243
Tolegen
Tolegen Нейтральная репутация
Благодарю, за полное объяснение и фотографии! Дует как из сопла авиационного двигателя
Tolegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 12:06   #244
gambler
Автомобиль: 320i Cabrio 95
gambler Нейтральная репутация
Читаю и радуюсь - всем помогло, у всех фильтр нашелся
может быть такое что места под фильтр и самих фильтров нет совсем?
Проблема такая - плохо дует печка и при дожде сильно потеют стекла. Заехал на станцию поменять салонный фильтр - фильтра не нашли. Заехал на вторую станцию - привез им фото с сайта - сняли бардачок - фильтра не нашли! Поехал третью станцию - сняли бардачок, реле и все что можно открутить. Места для фильтра нет! Разобрали панели со стороны водителя - тоже ничего не нашли. Ребята на станции грамотные, так что смысла ехать куда-то еще уже нет. Машина с кондиционером, салонный фильтр должен быть узенький квадратный под бардачком. Его там нет. Решили проверить ещё фильтр под капотом. Сняли дворники, панель - нет там такого как у вас на рисунке - типа с двух сторон такие круглые головы должны стоять под фильтры - прямоугольный кожух печки, откручивающийся изнутри салона и всё . Короче и там фильтра не нашли. Опять уехал со станции ни с чем Подскажите, где его еще искать? Остался последний вариант - снимать всю торпеду и снимать печку? Но это ж не дело так разбирать машину для замены фильтра. Пробивал машину по ВИНу - рисует там такой фильтр http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...g/microfilter/
и такой тоже рисует http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/
а ни того - ни другого нету
авто 320I Cabrio. Спорить, что фильтр под бардачком смысла нет - двое уже проиграли.
gambler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 21:39   #245
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
gambler,
Может его там ваще нету! Были печки кондейные экономик без фильтров.
House M.D.
Старый 29.08.2010, 11:31   #246
gambler
Geser, а если печка дует слабо и фильтра нет, то тогда че делать?
Еще у меня подозрение, что кондиционер не родной стоит. Мог хозяин немец (машина недавно из Германии) че нибудь сам наколхозить? Поставить, например, кондиционер без салонного фильтра? У меня под бардачком нижних воздуховодов, как у вас на рисунках, вообще нет. И у кондиционера на входе в салон под капотом трубки ледяные, а в салон идет воздух прохладный, как будто где-то успевает нагреться
и еще. я думал, что панель родная с климатом стоит, а мне сказали, что и панель могли заменить, когда кондиционер ставили. Могло такое быть?
Последний раз редактировалось gambler; 29.08.2010 в 11:44.
Старый 29.08.2010, 12:16   #247
KOMEPC
gambler, это и есть кондей экономик..
Старый 29.08.2010, 22:27   #248
gambler
у меня под бардачком вот такая картинка.
Что такое указанное красной стрелкой? Походу через "это" кондиционер завязан.
Старый 06.09.2010, 14:50   #249
-Ил-
м52 320 97г. раздельный климат на кнопках, салонный фильтр там же , где и у автора топика?
+ вопрос: слабо дует и при этом трещетка на всю машину
Старый 06.09.2010, 15:21   #250
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
gambler,
судя по твоим фоткам фильтра у тебя нету, это эконом кондишн....
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
