Старый 06.07.2010, 12:49   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Дверная ручка (то работает то не работает)
Наружняя дверная ручка открывает дверь если только прижать дверь.как ее подрегулировать чтобы она раньше открывала и без прижатия двери?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 13:07   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Streetracer, мне помогло удаление грязи и немного смазки. Еще попробуй открыть ручку вверх, а не на себя.
Клинит, кстати, не наружная ручка а сам механизм - я когда на это напоролся, изнутри тоже открыть не мог.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 13:31   #3
Streetracer
из нутри работает отлично...Может снять обшивку и что то подставить смазать подтянуть?
Старый 06.07.2010, 13:43   #4
Dmitry Ivanov
Streetracer, вот тут не скажу, замок не снимал. Имхо там не подлезешь без снятия замка, в глубине все. Внутренняя тяга регулируется легко.
Старый 07.07.2010, 16:13   #5
мишок
мишок Нейтральная репутация
кронштейн ручки тянет кронштейн замка...
вот этот самый кронштейн замка подогни немного в сторону салона..
замок естественно снять
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 18:00   #6
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
В прошлом году была такая же фигня. Все прошло после обильного полива вэдэшкой замка с торца двери. Уже год никаких проблем. Так что пока ничего не снимай, а почисть и смажь.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 18:54   #7
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
А можно ещё взять шестигранник и чуть-чуть подвинуть наружу замок(который на кузове)
Добавлено через 37 минут
Открой дверь, возьми отвертку и нажми ей на язычок замка, чтобы он до конца защёлкнулся. рис.1.
Теперь тяни( как ты обычно открываешь дверь) за наруж.ручку. Если язычок отщёлкнулся и встал в то положение в котором был изначально, значит регулируй ту часть замка которая на кузове. рис.2.
Если не отщёлкнулся, тогда удерживая ручку в положении открытия, помоги ему (всё той же отвёрткой) встать на своё место а потом смазывай.
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 15:28   #8
Streetracer
[QUOTE=jony;2819205]А можно ещё взять шестигранник и чуть-чуть подвинуть наружу замок(который на кузове)
пасибо сегодня вечером буду заниматся этой проблемой
Старый 13.07.2010, 00:25   #9
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
сделаеш как посоветовали на фото, замучаешся потом зазор ловить, дверрь будет не доконца зажата.
у меня так же было, нажимаеш на дверь, открывается легко. пролил ведешкой, теперь чуть за ручку потянеш и дверь без проблем открывается.
методом регулировок замка на стойке двери, тлько зазор сместился, пришлось обратно все вернуть, дверь как будто недозакрыта была.
Старый 25.04.2011, 17:11   #10
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Тоже недавно столкнулся с этой проблемой.
Дверь с наружи открывается только если совсем ручку наверх подтянуть и то не всегда, из нутри легко.Как будто какой то тяги не хватает.
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 17:35   #11
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
А у меня снаружи бывает не открыть когда дверь и ручка на солнце накалится, прям как будто что-то в механизме цеплять перестает.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 22:29   #12
mihalych
Аватар для mihalych
Так там тяги или нет
Старый 27.04.2011, 17:11   #13
mihalych
Аватар для mihalych
Всё пролил ВД-шкой, не помогло.
Так как нить ручка регулируется?
Старый 28.04.2011, 07:56   #14
Vicente
Аватар для Vicente
Vicente Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych Посмотреть сообщение
ВДшка не помогла, значит дело в механизме. попробуй обшивку снять, там дверь пустая, сразу механизм дверного замка увидишь
или кликни сюда
Vicente вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 08:05   #15
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Бывает,что ломается корпус ручки,он силуминовый.Вскрытие покажет.
Старый 28.04.2011, 09:25   #16
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
А как снимается внешняя ручка, или сначала снимается внутренний замок
Старый 28.04.2011, 19:15   #17
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
mihalych, для снятия внешней ручки необходимо снять стекло, замок трогать не надо
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 19:46   #18
ТёмаКот
Аватар для ТёмаКот
Автомобиль: BMW 530 е39
ТёмаКот Нейтральная репутация
Было точно также, вдэшка помогла!
BMW 318i M40-продана
BMW 530D e39 М57 193 PS
Наш девиз-тапку вниз!
ТёмаКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 20:57   #19
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от Slava159 Посмотреть сообщение
зачем снимать стекло?? там с торца дверей есть черная пробочка, ее вытаскиваешь, нажимаешь на пластинку металлическую, снимаешь накладку ручки, откручиваешь 2 болта, и ловишь ручку внутри двери.
Старый 14.06.2011, 12:42   #20
gonamnuf
Аватар для gonamnuf
Автомобиль: Е36 седан 328i 04/1997
gonamnuf Нейтральная репутация
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Рассказываю про пассажирскую дверь, в случае если если не открывается только снаружи. Все делаем при максимально поднятом стекле. Да, пробочку вынимаем и нажимаем эту пластинку по направлению к капоту она держит верхнюю накладку ручки. Снимаем вехнюю накладку над ручкой и видим гайку вокруг личинки замка - откручиваем, и что-то типа втулки с другой стороны - у нее скобка внутри двери - снимаем. Теперь надо освободить тягу ручки от тяги замка - для этого отворачиваем 3 болта замка. Приподнимаем замок вверх а ручку выталкиваем в сторону капота. Так вот, вам просто не хватает пару милиметров на дожим ручки, в то место, где пламтмасса давит на метал с двух сторон приклейте двухсторонний скотч не снимая пленочку(чтоб не слипся) и будет вам счастье. Я решил эту проблему именно так, но вот сейчас думаю, что это ненадолго. Поэтому лучше было бы просверлить в пластмассе отверстие и ввернуть в него маленький болтик с плоской шляпкой, по типу как в компе прикручивают оборудование - чтобы шляпка была между пластмассой и металлом.
Е36 седан 328 космошварц
Последний раз редактировалось gonamnuf; 14.06.2011 в 13:49.
gonamnuf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
