#1551 |
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
дым чёрный??? сильно завышена подача!!! к добру не приведёт
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#1552 | |
Автомобиль: BMW E34 525I 93г и 520I 95г
![]() Добавлено через 1 минуту это только когда в пол, при обычной езде слегка дымит, расход 10л
BMW Е30 318i 86г. была BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е36 320i 95г. была BMW Е36 318i 94г. была BMW Е34 525i 93г. есть BMW Е34 520i 95г. есть |
#1553 |
а фото радиатора можно???
#1554 | |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
эти промывки сделаны как присадки к топливу, а виннс уже готовая смесь, я добавляю его просто ради опыта и на температуру застывания он не влияет
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
#1555 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Я клеил эпоксидным клеем. Но я клеил трубку одну пробитую.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#1556 |
могу дать тел, а так по цене не договорились, а уже фото ))
радиатор с зеленой, я её фото тут выкладывал! была бита в морду вроде, возможно радиатор новый стоял
#1558 | |
если стрелка смотрит строго вверх то нет, но если откланится влево на 5-6мм то у меня включаются
#1560 |
может обманка стоит
а холостые обороты какие? как заводишь на горячую держаться около 1000 потом сбрасывает до нормальных секунд через 5 или вообще не сбрасывает?
#1561 |
Вес репутации: 48 ![]() |
#1563 |
ALFA13GTR
Всем здрасти! Люди подскажите в чём проблема! 325 td 1994 заводится с пол оборота, на холостых работает не ровно на горячую плохо заводится или вообще надо 10 мин подождать потом заведётся, и когда газанёшь выше 2500 тыс, оборотов она сама ложит тахометр до отсечки
отпускаешь тапку ноль эмотции так и работает на всю катушку преходится глушить и заново заводить! Прошу подскажити чёнить я сам из казахстана а спецов тут нет!
#1564 | |
тут тоже всё просто... после того как поездил долго... заглушил и сразу не заводится... открой капот и положи ладонь на тнвд... он должен быть ТЁПЛЫЙ!!!... не горячий!!! не горяченький!!! а тёплый... щупай, напишешь.
#1566 | |
в датчик тот что спарава клема воткнута??? нормально??? Есть ли ещё какие нить приблуды рядом в его цепи??? .
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 21.10.2011 в 16:51. |
#1567 |
Автомобиль: BMW 325TDS
когда у меня этот датчик не был подключен после ремонта то тяга вообще никакая была когда датчик подключили поначалу даже в седуху вжимало)))
"парни посмотрел стрелка температуры прямо,свечи включаются.и обороты сразу становятся на 750 " проблема похожая изза эттого датчика.. |
#1569 |
подключи его и узнаешь
наверняка из за проблемы с горячим запуском
#1570 | |
но тыже BOHUS помнишь как эту проблему побороть
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю Последний раз редактировалось Cepёгa; 22.10.2011 в 18:57. |
#1571 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
Cepёгa,ты капиталил движку.дорого обошлось?именно движка.взял себе недавно,масло жрет 1 л на 500 км.
#1572 |
да перебирал. но жор масла может быть по другой причине... например самая распространённая это избыточное давление картерных газов и как следствие турба начинает кидат масло во впускной каллектор... снеми патрубок и сунь палчик в каллектор... масло есть???
ну а так... порш кольца - 3500р ш.вкладыши - 1500р втулки клап - 1200р прокладка гбц - 1500р и т.д. не дороже ТАЗа
#1573 |
парни сегодня бензанасос в баке приказал долга жить.на прямую не качает.что с ним делать менять,
ремонт или еще что то??![]() Добавлено через 1 час 27 минут в итоге я его разобрал.повторюсь когда стоял на месте,я кидал на него + с акб и он не качал.когшда снял то увидел что он меняный и стоит этот 0580453453(ваз) .на снятом кидаю на него + и -.и о чудо- закачал.когда в нем ни чего не осталось перестал(т.е. без жидкости не работает???????)заливаю в него топливо и он снова качает.вопрос так и должно быть?????или без жидкости он должен работать??
#1574 |
и так и так должен работать но на сухую может сгореть без охлаждения, поставь такой же и не парься.
#1575 |
посмотрел давление на дизельном 0,5 бара,а этот 0580453453 качает на 3,5.я в шоке
.ГУРУ дизельного дела что скажите?
