Автомобиль: е36 1995 седан, м40 выкинул, м42 продал,
Поблагодарили 52 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Встанет ли м52 на МКПП от м43 ?! прост нет денег, чтоб помимо двс,ещё и коробку брать
Е36 м40 МКПП, пол навесного и судя по всему МКПП от м43 - он стоял раньше... нашёл приличный м52 с мозгами, навесным и косой с автомата !
кто знает, можно м52 на коробку от м43 поставить ?! Ну вообще нет денег на мкпп от м52 ((( |
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
встанет, не парься.
только будет менять 2 тяги на переключение передач, т.к. КПП сдвинется назад Добавлено через 48 секунд вот номера этих тяг 25 11 1 221 541 и 25 11 1 222 664
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
Вес репутации: 42 ![]() |
Vyder, встанет легко, только кулиса немного назад отодвинется. Сейчас сам так езжу, как временый вариант, только со сцеплением осторожно.
Компакт 97 гв., 1.6, кожа рожа, cosmosschwartz metallic теперь 2и8))) - продан Додж Калибер 2.0 А продан Skoda Octavia A7 продан MB ML W163 cdi 2 7 |
объём 1,8
Так а если коробка отодвинеться назад, то как с карданом ?! Тож менять ?!!! Уйдёт назад кулиса - как будут втыкаться 2 и 4 передачи ?! Стоит ли покупать в таком случае кулису от МКПП с движки м52 ?! или она такая же и не спасёт ?! Gufy, а что со сцеплением ?! Хотелось бы узнать, что придёться докупать ещё помимо, как уже сказал Olegik, двух тяг ?!!! ПОМОГАЙТЕ !! Закончился мой м40, срочно нужна замена двс.., на станциях плечами жмут, а слова: "Наверное" и "Да должно" - звучат несколько неубедительно... Добавлено через 16 минут А.., или если поменять две этих тяги, то кулиса останеться на своём месте и никуда не сдвинеться ?! |
Vyder, сцепление меньше, можно сжечь.
вообще тем куча была
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48 ![]() |
написал в лс. ставь и не парься, у меня двиг то же бал от автомата!тебе наверно нужен будет двухмассовый маховик!почитай темы про замену двухмассового на одномассовый
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 44 ![]() |
лапы мотора бери вместе с ним
а подушки....лучше конечно взять оригинал или лемфордер новый,но раз денег говоришь нет возьми тож с мотором б\ушные хотя я вот на на страые подушки М50В25 посадил и ничё не упал движок!
318is -->m50b25 |
#11 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
Vyder, стаб нужен тоже другой.
Vyder, ищи в старые темы,по замене двигла. у меня есть большая тема по замене.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Так, что мы выяснили..:
Значт нужно брать помимо мотора ещё: 1) 2 тяги на переключения передач 2) подушки двигателя (2шт) 3) Лапы двигателя (2шт) - эт я так понимаю детали № 1 и № 2 на рисунке http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=51800001 Верно ?! Очень прошу, если я что то забыл, дополните список, ибо эт поможет мне не облажаться ! )) |
№1 Двигатель со своей навеской косой(датчики) и DME,корпусом фоздушного фильтра(можно нулевичок поставить!желательно японский)
№2 тяги №3 лапы всё правильно детали 1 и 2, деталь 4ре это подушки про которые я выше говорил №4 Вероятно шланги насоса ГУРа как именно на м43 там всё обстоит незнаю!Погляди поинтересуйся! №5 Стабилизатор(я свой оставил но у меня М42 стоял!) добавляем №6 сцепление №7 Выхлоп весь! №8 Диффузор на радиатор а желательно сам радиатор если он у тебя маленький! ___________________________________________ А чтоб всё по феншую то со временем *КПП *Кардан *Редуктор с приводами *подвеска под 6цилиндров пружины,стойки,сайленты!(вскоре сам поймёшь) *Тормоза На счёт косы автоматной ничё не могу сказать!
318is -->m50b25 Последний раз редактировалось Grinyay; 04.12.2011 в 16:14. |
пластмаску на радиатор другую надо.
и сцепление поменять,а то будет вот так ![]() Добавлено через 1 минуту про выхоп забыли,его нужно от и до.
Чесно говоря несколько пугает список...
А вот по феншую - эт же вовсе не обязательно ?! Ведь можно же жить без этого ?! Ибо "со временем" - эт у меня может затянуться, гдет так на год ! ВЫХЛОП ?!!!! Зачем ?! На старый не натянуть, никак ?! У меня итак два кредита, какой мне выхлоп... Точно придёться, да ?! ( А сцепление от м52 встанет между коробкой от м43 ?! Спасибо, что помогаете ! )) |
#16 | ||
А как ты хотел?---->>>>>
НО на счёт коробки не знаю сколько ей жить точно ничё сказать не могу!а вот редуктор умрёт быстренько так же как и подвесон!это конечно как ездить и относится не только к данному случаю можно махом редуктор убить и не короткий!Но тогда смысл тебе ставить для езды М52(про его объём я спрашивал) чтоб его крутить как овосч и ##### "разлетится седня редуктор? гранаты,подвесной?" Про тормоза та же картина тормозить будет!Я на тазу ездил когдато останавливался же как то! но после того как разгонишься ведь бывает остановиться быстро нужно!Цитата:
Вроде как должно но стопудова точно не скажу! Пожалста
318is -->m50b25 |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 61 ![]() |
Ещё пружины передние придётся менять,под м52 морда упадёт
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
Да м52 объёмом 2.0 буду ставить ! Я не шумаХЕР, но ни без этого, как не вжигать то, а ? Хочеться конечн, чтоб стрелку спидометра ложила и обороты набирала очень резво...
А судя по всему что бы купить такую кучу всего, денег у меня не хватит даж на б/у ЗЧасти, а если отказаться и ставить 4 цилиндра, тобишь м42, или м44 (если не ошибаюсь, то менять ниче не придеться, ну кроме естественно навесного, косы, дме), то придёться позабыть о резвой езде ((( Мало ей будет... Да и к тому же почти все моторы с евс, а самаго блока нет, ключа нет, установщики говорят "не знаю", а у этого м52b20 мозги без евс ! Но столько менять не вывезу (( Последний раз редактировалось Vyder; 04.12.2011 в 18:15. |
#19 |
Да как бы не сильно хуже м42-44 чем М52в20 да и вообще хуже ли.?.. у них даж крутящего по более!и в10 кабыл всего уступают!
а вообще проще бюджет озвуч!
318is -->m50b25 |
#20 |
Бюджет 70, к сожалению, российских рублей... ((
Я нашёл м52b20 66тыс пробег, со всем навесным, косой и дме (машина была без евс) за 50тыс, за работу хотят 10тыс(только установка двс), 5тыс расходники... Ещё есть вариант за 55.000 рублей м44 80тыс пробег, с Z3, с навесным косой и дме, но машина была с иммобилайзером, а евс и чипа нет !(сюрприз блин !) - установщики говорят, что если авто было с иммобил., а с двиглом нет чипа, то машинка может не поехать, страшно блин... Сам я балбес, кроме фильтров, калодок и масла, ничё сам не менял, а ну и бензонасос ! Ну форсунки ещё снимал, на станцию таскал и всё... Ах да, чуть не забыл, однажды у меня перегорела лампочка ближнего света... ))) В общем м40 умер, мотор нужен срочно, хочеться конечно из машины сделать самолёт, ну или хотя бы кукурузник, но всё же главное, что бы после замены, я позабыл о ремонте ! Добавлено через 5 минут Прост какт мучает меня, что м52 с пробегом 66000 стоит 50руб, а м44 с пробегом за 80000, продаёться за 55000 + проблемы с евс в подарок ! |
#21 |
В 70к в новосибе не уложиться в 6ти котловый свап если по дешманке не найдёшь всё
Да и как бы М52 "не то пальто" после м43 конечно по лучше будет но летать не получится ИМХО ставь 42 44 Дороговато за 55 обсуди цену мож до 45 подвинутся и можно брать но с кулисой поколдовать всё равно прийдётся + стереть код в мозгах можно(она без чипа даж не заведётся)
318is -->m50b25 |
#22 |
я бы не стал ставить м52в20, если уж ставить 6цил, то м50в25 или м52в28.
а так намного проще будет поставить м42/44 вместо м43 если мощности много не надо. у меня свап с м42 на м52в28 обошолся где-то в 70-80тр. за работу никому ничего не платил, все делал сам. мотор стоил 30, все остальное сами можете посчитать. нужен мотор, проводка, из навесного только стартер отсается, насос ГУР со всеми шлангами, генератор, все ролики, вискомуфта, крыльчатка, диффузор радиатора, выпуск полностью, опоры мотора (на 6цил они другие, по внешнему виду одинаковые), шланги на радитатор, тяги на кулису, маховик со сцеплением. про стаб тоже говорили ( я про него забыл, т.к. у меня стоял от 325) кардан трогать не надо, кпп тоже, опоры кпп желательно заменить на новые. пружины можно не менять, м52 не сильно тяжелее м43. я не менял, прекрасно езжу.
#23 | |
А по остальному ты бюджет московский с нашим не сравнивай!разница большая!
318is -->m50b25 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
