Старый 20.01.2013, 00:51   #1
riki-tiki
Аватар для riki-tiki
Автомобиль: бумеранг... почти м6
riki-tiki Нейтральная репутация
Exclamation холода - не беда?? оО ну х.з.
Было 3 машины, и не разу такого небыло, короче, печка не топится, чтобы в машине стало тепло, нужно с пушкина доехать до севера, и при этом ставить печку на 0 когда светофор, холодом короче она дышЫт когда стоишь, когда едешь, чуть теплым, чо делать??? Чо сломалось?? От чего ломается??? Я ф печальке....
Тут чота у всех написано, а я хз чо писать... Пусть будет дыня....
riki-tiki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 01:00   #2
Семечкин
Аватар для Семечкин
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Семечкин Нейтральная репутация
riki-tiki, первое- это уровень антифриза смотри !!!
Это наиболее вероятно.
А так, тема классическая, в поиске полно всего.
Feel The Beat
Семечкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 01:06   #3
riki-tiki
Семечкин, за антифриз спасибо, а по поводу тем, да, я их много нашел, но там написано, таких тем много, ищи...
riki-tiki вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 01:13   #4
Семечкин
Аватар для Семечкин
riki-tiki, просто зачОт !!!
Так что с антифризом-то?
Feel The Beat
Старый 20.01.2013, 01:16   #5
riki-tiki
Семечкин, а тут опять вопрос, а если я открою крышку, там же всосется воздух, так?? А не завоздушится ли там все нахЪ??? Я его не смотрел..
Старый 20.01.2013, 02:37   #6
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
если откроешь крышку бачка радиатора, ничего не завоздушится. если боишься, посвети фонариком на бачёк и увидишь, где установился уровень. на холодную смотри
riki-tiki, в данный момент такая же проблема. Замена муфты(заклинившая была), проверка клапанов(резинки распотрошились) ничего толком не дали. Щас махну термостат с помпой(первый хреново открывается, патрубок тёплый. вторая видимо прокручивается, при развоздушке из под болтика для стравливания антифриз еле лился, хотя обороты давал 4-5к) Если и это не поможет, замена или чистка радиатора печки.
Старый 20.01.2013, 02:39   #7
Вес репутации: 169
Сообщение от Семечкин Посмотреть сообщение
+100500 если антифриза мало печка греть толком не будет, так что начни с этого, ну а дальше -больше, че за мотор-то?
Старый 20.01.2013, 14:35   #8
riki-tiki
Maxximka, M43
Старый 20.01.2013, 20:28   #9
Pavel Ivanov
Аватар для Pavel Ivanov
Автомобиль: е36 1994 года
Pavel Ivanov Нейтральная репутация
riki-tiki, была такая же проблема на днях , на таком же двигателе . В сервисе определили что протекает помпа после того как дали давление в систему она просто протекла . Заменили помпу , залили антифриз , на выхах поездил все норм , дует как надо .
Pavel Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 13:54   #10
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Если на высоких оборотах дует теплее, значит антифриз до радиатора печки дошел), короче залей на холодную побольще антифриза, прокачай (там есть специальная прорбка для выхода воздуха) лучше делать с задранной мордой(что бы радиатор печки был ниже основного) ну а потом найди течь и устрани.
Старый 21.01.2013, 13:59   #11
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
90% что течет место, где стык бачка и радиатора
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 21.01.2013, 14:21   #12
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
А датчик температуры показывает у тебя 12 часов ?
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 15:14   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
1)Может Воздушная пробка
2)Проверь рукой шлаг с термостата(если холоный,может заклинуло его)
3)Скорее всего Провернуло помпу,так как под нагрузкой из сопел идёт тёплый
Ищи
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 21.01.2013, 15:40   #14
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
+1
и долей антифриз !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 13:23   #15
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
в моем случаи так и было
Старый 26.01.2013, 12:40   #16
ilovesandyboy
Вадик, ты совсем замёрз в авто своём? Исчез куда-то...
скоро на продажу
Старый 27.01.2013, 19:02   #17
riki-tiki
Да я забыл , все ровно, сделал, спс всем... Тему можно закрывать...
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
