Старый 27.06.2013, 16:21   #1
Chidal
Автомобиль: 318 ti Compact M44 АКПП 96г.
Chidal Нейтральная репутация
Помогите восстановить кондиционер и штатную сиг-ю. Compact 318ti M44
От предхоза машина досталась с неработающими кондиционером , центральным замком и ещё всякой мелочью вроде заднего дворника и омывайки и попогреев.
Поставил ремень на компрессор , восстановил 4-х жильный провод с разъемом на датчик(разъем на одном проводе держался). Одножильный провод на компрессор вроде в норме. Не знаю влияет или нет , но на всякий случай - провод на клапан печки сейчас оторван. Кнопка на нажатие не реагирует , индикатор на ней не загорается. Фреона в системе нету, скорей всего . Так вот , прежде чем ехать заправлять систему, хотел узнать нормально ли что кнопка не загорается при включении ? И вообще как можно проверить работоспособность конд-ра перед заправкой ?
Штатная сига вроде в порядке , но отсутствует сирена . Около правой фары есть оборванный 4-х жильный провод , я так пологаю что это как раз от неё . Провода : красно-бело-желтый , бело-зелёный , черно-зелёный и коричневый. Сирену и разъем уже достал , дело стало за распиновкой . Подскажите пожалйста
Пробовал привязать ключ (3-х кнопочный) - не получается . Скорее всего зеркало не родное ,без радио
Chidal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 18:09   #2
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
по поводу кондея для начала проверь предохранители 16 и 39 помоему,открути датчик давления и нажми слегка на нипель и поймешь если есть фреон (но не факт что достаточно для включения компрессора) можешь еще +напрямую подать на компрессор проверить жив ли он
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 10:31   #3
dva
Вес репутации: 65
красно-бело-желтый плюс от 47 преда на 15 ампер - 3-й пин сирены, коричневый - минус - 1 пин, черно зеленый -2 пин сирены, бело зеленый - 4 пин сирены
e46 330d
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
