Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 19.04.2018, 14:07   #1
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
Что гудит?
Нахожусь в 2500 км от дома и на компакте 318ти гудит чтото серьезно со скорости 70 и до 130, при 135 как-то притихает даже как будто и нет проблемы
3 тыс км "назад" при осмотре машины видел что масло чуть подтекает с редуктора, но не сильно. пятен капающего масла не видел на асфальте с редуктора.
При торможении со скорости гул тоже пропадает на время замедления авто.
Могут ли быть это передние подшипники колес (пробег 300 тыс у меня) или уж определенно редуктор?
На машине ехать назад поэтому весьма поспешно надо бы причину выяснить.
Буду рад любому совету!
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 16:00   #2
загони на подъёмник и смотри
Старый 19.04.2018, 18:45   #3
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
При поворотах если шум меньше- подшипники
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 19.04.2018, 20:00   #4
+1
Все что угодно. Развал-схожд, кпп, подвесной, редуктор , привода, ступицы.
Старый 19.04.2018, 21:00   #5
shakilon
Аватар для shakilon
удивляет что когда торможу - то звук (сильный гул) пропадает резко на время торможения
Старый 19.04.2018, 21:53   #6
а, ну , ступичные подшипники. выходит так, или те же колодки в ноль ушли как вариант.
Старый 19.04.2018, 23:11   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Или кошка застряла в подвеске
Е36 compact m52b25
Старый 20.04.2018, 07:20   #8
Она за 3 килокм охрипла бы
Старый 20.04.2018, 23:06   #9
shakilon
Аватар для shakilon
все оказалось проще...
перед выездом в дальнюю поездку переобулся на летние колеса.
И только сегодня заметил что на переднем левом болты можно одной рукой откручивать
Колесо болталось от этого, и вот так ехал 1000 км "наслаждаясь" гулом и подумывая о кончине редуктора... Резьба болтов была довольно поржавевшая когда колеса менял.
Старый 21.04.2018, 07:12   #10
Жееееесть как она есть
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
