Вес репутации: 47 ![]() |
Диски!!! Диски!!! Диски!!!
Подскажете.
Подходят ли на наш кузов вот такие диски??? 7J x 16 H2 ET47 И что тут чего обазначает??? :roll: |
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 96 ![]() |
7J это ширина диска
16 - это диаметр диска H2- это разновидность Xамера (шучу) не знаю ET47 - это посадочное место на ступицу |
ЕТ47 это вылет диска чем он больше тем диск глубже будет
еще надо знать диаметр ступичного отверстия у нас он 72,6мм а так все ок подходят можешь ставить))
BMW 318iS M42 Sedan. |
#8 | |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65 ![]() |
PS: у не оригинальных колес как правило 30-40
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот что по этому поводу грит ЕТК:
6xJ15 ET42 6,5xJ15 ET47 7,5xJ17 ET41 215,225/45 ZR 17 7xJ15 ET47 205/60 R15 7Jx16 ET45,46,47 225/50 ZR16 7Jx17 ET41 8Jx17 ET47 225/45R17 Все остальное - неоригинальный тюнинХ =))) |
#13 | |
5,5 - ширина обода в дюймах. 15 - монтажный диаметр обода в дюймах. ET30 - вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хампов - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...). Диаметр расположения отверстий крепления - PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD=100x4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий - 4. ![]() 1. ET - вылет колеса 2. DIM - ширина обода 3. DIM1 - монтажный диаметр обода 4. DIA - диаметр центрального отверстия 5. PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий Колесо должно быть проверено на автомобиле до того, как Вы собрали его с резиновой шиной. Убедитесь, что оно хорошо прилегает к присоединительным поверхностям, свободно вращается и не выступает за габариты кузова. Проверьте соответствие числа и диаметра расположения отверстий крепления, а также диаметр, длину и шаг резьбы болтов. Длина резьбы, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть не менее 6-7 полных витков. Кроме того, диск подбирают по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) "на плоскость", "на сферу" или "на конус" - с этим нельзя ошибаться. Поскольку отверстия крепления делают с допуском в плюс к диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Недопустимо на ступицу PCD4x100 одевать колесо PCD4x98! В этом случае из всех гаек затянута полностью будет только одна, а остальные же отверстия «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянут с перекосом и как следствие посадка колеса на ступицу будет не полной. На ходу такое колесо будет «бить», а неполностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. Тут
316i compact 2000 Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку. |
Вес репутации: 45 ![]() |
Ребята, у меня опять 25..нашел диски 8x17, 5x120 ,d 72,4 ET - 38..
Резину туда собираюсь 225/45/17. Все встанет?
It's Miller time... 325i |
#18 | |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
