Старый 26.07.2007, 21:58   #1
AmouraTNet
Автомобиль: e36 m50b20 VANOS
AmouraTNet Нейтральная репутация
Поддержанный BMW E36
Есть желание приобрести 320i (Е36) купе.
Нашла предложение на авто.....
Есть сомнения - брать или нет.
Прошу помочь :roll:
Предложение такое: 320i (Е36) купе, двиг. 1991 см3, 150 л.с., выпуск 1994 г., инжектор, механика. Цена: 7 тыс.
Есть следующие недостатки: не работает ручник, есть сколы на кузове, перешитый салон весь потерт и требует замены, владелец честно сказал, что доливает масло после замены - порядка 0,5 л, кроме того из выхлопной трубы подозрительный дым на холостых - правда смотрели днем в моросящую погоду, двигатель был холодный.
Вопросы такие: соответствует ли вышеописанное цене 7 тыс. или есть смысл ее снижать? где луше всего продиагностировать движок? во сколько встанет замена/ремонт ручника? на что еще стоит обратить внимание?
Заранее благодарна!
Выбрать Е36 оказалось совсем не просто, поэтому прошу помощи специалистов :wink:
AmouraTNet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 22:21   #2
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
нормальна цена бери"! все сделаешь по тихоньку"
выше описанные симптомы не дорого устранить"
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 22:30   #3
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 110
xander Нейтральная репутация
Цена соответствует состоянию.Купехи в состоянии на 3+ стоят от 5 до 7 тысяч. В состоянии на 4 от 7 до 9. В состоянии при котором потребуются минимальные вложения от 10 и до ... Ручник смотреть надо, может его банально поднатянуть надо, а может и колодкам уже пришел конец, вот и не держит.Сколы на кузове-это нормально для машины этого года и за эту цену,главное чтобы не сильно битая была,и не гнилая,смотри пороги,днище,под передним покрытием пола,низ передних крыльев,задние арки,заднюю панель под номером,вынь запаску посмотри как там пол,нет ли дырок. Салон обшить стоит примерно 500-600 долларов(не кожей),какого цвета дым?если белый или сизый такой-это не есть хорошо. А так на холодную двигатель и должен дымить сильнее обычного.На диагностику езжай в ЮНИТ! Они тебе все расскажут и работают круглосуточно.
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2007, 23:17   #4
AmouraTNet
Сообщение от xander
...какого цвета дым?если белый или сизый такой-это не есть хорошо. А так на холодную двигатель и должен дымить сильнее обычного.
Дым то как раз белый, что и напрягает! :?
Ок, спасибо, съездим в ЮНИТ, посмотрим, какой они вердикт вынесут.
Старый 27.07.2007, 01:34   #5
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от xander
и ещё под аккумулятором повнимательней посмотри, на нескольких машинах видел там сильную корозию может из-за испарений кислоты или просто тупо акум протёк.
Сообщение от AmouraTNet
Так он тебе и скажет(если конечно это не хороший знакомый) что доливает по 1литру на 1000- это всё слова. Диагностика с замером компресси и проверка углов установки колёс не помешалаб. Если ещё посмотреть-то задние сальники КПП и муфту кардана. Так в принципе для такого года цена нормальная. Удачи в поисках.
EP46622
JG77332
Старый 27.07.2007, 09:37   #6
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
я думаю брать не стоит...
меня смущает, то что она жрет масло! остальные проблемы решаемые, хотя тоже требуют затрат!
раз он сказал 0,5 на тыщу значит там литр на тыщу! это много!
у меня берет литр на 7 000 ) делай выводы
белый дым - норма на холодную, если утром прохладно! это обычные испарения!
надо смотреть на горячую, попроси кого нить газ подержать свыше 4000 тыщ об., сама иди к выхлопной трубе, и смотри чтоб не было сизого дыма, или гари копоти, выхлоп должен быть прозрачным и пахнуть сладковато от катализатора (если он установлен)
и еще! обязательно пороги смотри, так как если они гнилые то дорого будет их менять.
и последнее: без электродиагностики брать нельзя любую машину!
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 11:05   #7
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
PistoleT, я так понимаю, имеется виду 0.5 л масла от замены до замены. Тогда это очень мало, даже я бы сказал подозрительно мало
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 11:07   #8
PistoleT
Сообщение от dROb
читай ее сообщение: "владелец честно сказал..." типа сознался что он подливает, если бы масло не жрала он так бы прямо и сказал!
мне кажеца что любая машина должна брать масло, это естественные потребности движка! просто расход должен быть в пределах заводских норм!
Boeing 325i Black
Старый 27.07.2007, 12:25   #9
xander
Аватар для xander
Вес репутации: 110
Поясните.Не очень понятна фраза.О доливает от замены до замены,или поменяет масло,потом 1000 км проедет,и опять доливает?
Старый 27.07.2007, 16:21   #10
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
будете смеяцо я масло не доливаю от замены до замены, все время уровень по середине метки, меняю по датчику ойлервис, масло кастрол синтетика, часто кручу до отсечки. Так что есть к чему стремицо. машину покупал у мастера двигателиста. Правда он только за двигателем и следил
Старый 27.07.2007, 16:30   #11
AmouraTNet
Я так поняла, что от замены до замены.
Про 1 000 км разговора не было.
Знакомый говорит, что это нормально, должно подъедать...
Вобщем все ясно. Нужно ехать на сервис и там диагностировать, т.к. по кузову у меня замечаний нет в целом.
Сколы в общем понятны - машину красили в 2005 году, после ездила дама. Гнили вроде нигде нет.
Спасибо! :wink:
Старый 30.07.2007, 11:26   #12
Littleone
Littleone Нейтральная репутация
Сообщение от PistoleT
Коллеги, с чего Вы взяли что на тысячу, исходя из рассказа милой госпожи, речь о 1000 не идет вообще!
а у владельца бы я переспросил
318 ti compact m42 АКПП 95 г.
Littleone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 11:28   #13
PistoleT
сомневаюсь что движок 91 года лопает всего лишь 0,5 от замены до замены!...имхо..
Boeing 325i Black
Старый 30.07.2007, 12:39   #14
Den
Den Нейтральная репутация
Зря сомневаешся.У меня была Е34 88 г.в.с М20 масло не доливал не капли от замены до замены.За те 16 лет которые этот движок существует на свете его могли не раз капиталить.
Старый 30.07.2007, 12:43   #15
AmouraTNet
...91 года..
94 года
Старый 30.07.2007, 12:48   #16
Max 320
Max 320 Нейтральная репутация
Сообщение от Бармалей
У меня тоже вообще мосло не ест,я бывало даже задумывался это нормально или нет! Раскручиваю обычно до 5000-5500об.! :D
BMW320i 96г M52!
Max 320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 14:58   #17
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
такая же фигня, так что когда говорится что норма 0,5-1 литра от замены до замены это лишь для успокоения души, на самом деле они не знают что бывает и так как у нас 0 л. ))))
Старый 01.08.2007, 18:06   #18
AmouraTNet
Хех.... а продавец то отказался ехать на диагностику :twisted:
Придумал много отмазок, в т.ч. то, что за машину типа уже залог оставили. Это при том, что три дня пытались его вытащить в сервис :twisted:
Вот так вот!
Зато вчера сразу нашли другую.
Тоже купе, 93 года, 2 литра...
Вчера посмотрели, сегодня проверили в техцентре, проверили на чистоту, завтра снимаем с учета и забираем
Ксати, не хочу заниматься черным пиаром, но предыдущий вариант до сих пор висит на сайте авто.ру.
Это красная купе, 94 года, 7,5 тыс.
Будьте осторожны.
А848ТУ
Старый 01.08.2007, 20:33   #19
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
AmouraTNet
1. Удачной покупки!
2. Фотки на форум.
3. А обмывать когда будем?!?! :lol:
Старый 01.08.2007, 21:57   #20
AmouraTNet
Rus
1. Спасибо!
2. Фоток пока нет. Продавец уже удалил из базы объявление.
3. А как же примета? Что авто типа обмывать нельзя и все такое? :wink:
А848ТУ
Старый 01.08.2007, 22:31   #21
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
Дядьки-взяли бы и съездили с девочкой посмотреть машинку,так вот по инфо ине скажешь! а 7000 дорого! :lol:
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 22:43   #22
Molotoff
Molotoff Нейтральная репутация
Расход НОЛЬ это конечно реально, но только если не заглядывать от замены до замены!! :D
В оригинальном тех.паспорте на М52В20 написано нормальный расход масла на 1000км 300гр,
А на М5 до 1200гр на 1000км!!
И откуда ноль??
Лучшее - Враг хорошего!!
Molotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 13:37   #23
snail
snail Нейтральная репутация
тфу тфу тфу , но я тоже не доливаю практически...
от замены до замены уровень масла сползает с максимальной отметки до чуть ниже середины...
доливал раньше, когда через сальники сочилось..
320i m50
1992
snail вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
