Старый 08.11.2007, 20:56   #1
Константин347
Константин347 Нейтральная репутация
не заводится
Всем доброго времени суток. Уважаемые, подскажите советом. Приехал на работу, машинка постаяла часа 2, далее не заводится. Начал ковырят: Замыкал контакты - бензонасос работает, искры нет. Сигналка вся на соплях - досталаЗь от старого хозяина Партизан RX-3. Перевёл в режим валет. Без изменений - ни искры, ни питалова на бензонасосе. Что ещё могёт быть? порылся в поиске - походящего ничего не нашёл.
Заранее спасибо.
318i M40 93* седан
Константин347 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 21:18   #2
Константин347
Диагностику делал недавно, бензин нормальный (до того проехал км 100)
318i M40 93* седан
Старый 08.11.2007, 21:50   #3
Deleted_user
ищи реле от сигналки и замыкай его
и проверь питание на блоке сигналки
Старый 08.11.2007, 21:53   #4
Константин347
Vladimir_ZHможет глупость скажу - режим валет снимает усе все блокировки?
Да забыл сказать ремешок ГРМ с натяжителями менял не давно (тыЩи не проехал)
318i M40 93* седан
Старый 08.11.2007, 21:57   #5
Deleted_user
это если реле живое и управляющие транзисторы в сигналке
Старый 08.11.2007, 22:03   #6
Константин347
Сообщение от Vladimir_ZH
Спасибо, Уважаемый. Со сранья попробую вААще откл. сей девайс, а ещё варианты есть акромя сигналки?
318i M40 93* седан
Старый 08.11.2007, 22:07   #7
Deleted_user
для начала ее отключить . а потом смотреть .
Он до этого без нариканий работал ?
Старый 08.11.2007, 22:09   #8
Константин347
Прамбем не былО !!!! Нюансик - похолодало у нас реЗко, с утра как обычно - с полпинка
318i M40 93* седан
Старый 08.11.2007, 22:12   #9
Deleted_user
мож земля где отошла .. питание на мозге проверить тож не повредит . если там все в порядке тогда искать дальше ..
Старый 08.11.2007, 22:16   #10
Константин347
енто про сигналку али в общем? На аккумулятЫре - в поряде.
318i M40 93* седан
Старый 08.11.2007, 22:23   #11
Deleted_user
это в общем и если не включается ни насос ни зажигание скорей всего это на мозгах или даж в замке ... вариантов масса
надо последовательно исключать . для начала посмотреть что блокирует сигналка . а дальше смотреть схемы включения насоса и эбу и проверять .
искры может не быть если датчик положения колен вала умер (или контакта в разъеменет) но это при условии что эбу запитано.
Старый 08.11.2007, 22:26   #12
Константин347
не скромный вопроЗ - эбу - что за устройство? блокирующее?
318i M40 93* седан
Старый 08.11.2007, 22:55   #13
Константин347
Спасибо Vladimir_ZH !!!
Думал данный клуб для взаимопомощи . Возможно и обсуЖдалось выше - поиском ничЁ не нашёл существенного. Спасение "утопающих" ... далее по тексту?
318i M40 93* седан
Старый 08.11.2007, 23:01   #14
Deleted_user
эбу это электронны блок управления двигателем .
Старый 08.11.2007, 23:02   #15
Константин347
Vladimir_ZH
ещЁ раЗ спасибкаЮ - ну не автомеханик я - скорее аФтоводятел :D
318i M40 93* седан
Старый 09.11.2007, 00:03   #16
искры нет
а про это как узнал? нет питания насоса смотри реле, предохранители, не крутит стартер (замок зажигания, цепь проводов, стартер) крутит стартер но не заводиться датчик коленвала, ЭБУ, свечи, катушки зажигания и т.п. , а лучше на станцию там усе найдут, очень сложно на общие вопросы отвечать типа (спустило колесо что может быть?)
Старый 09.11.2007, 06:28   #17
Константин347
Стартер крутит, предохранители целы, искру проверял - тупо выкрутив и на массу, свечи девственно сухи - оно и паняна, раЗ питалово на бензонасос не идёт.
318i M40 93* седан
Старый 09.11.2007, 08:24   #18
Neville
Автомобиль: E36 compact 98
Neville Нейтральная репутация
Эээ... Чож нипазванил та елыпалы... Два шага вить пройти было, вдвоем глядиш чонить сообразили бы. Машинка возле работы?
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г
Neville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 11:16   #19
Deleted_user
да скорей всего реле сигналки , темболее если гришь она там на соплях
Старый 09.11.2007, 16:27   #20
опано однако, блок управления может выгореть. Тогда реле сигналки или насоса.
А к насосу напряжение идет, провод проверял, подключи напрямую в обход своей схемы.
Старый 13.11.2007, 13:43   #21
Константин347
Всем Аграмандое Шпасиб - в итого - датЧик коленвала вколХозен был. Оборван не единоЖды, запаян, заляпан герметиком. Как до того еЗдил ?!?! Таких "ремонтникоф" нуна обеЗруЧивать. Кста - подошЁл от Газели. 190руб. Я так понимаю - либо он работает, либо нет?
318i M40 93* седан
Старый 13.11.2007, 15:16   #22
Епть,
может от ЗМЗ 406 или это животное не авто??? тода от Бычка тож что нить подойдет. :P
Старый 13.11.2007, 15:32   #23
Константин347
:lol:
318i M40 93* седан
Старый 26.11.2007, 21:07   #24
valera(E36)
valera(E36) Нейтральная репутация
u menia taze prablema vaznikla !!! net iskri !! vapros diagnostika pakazet umer li датчик положения колен вала
BMW THE BEST
valera(E36) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 06:41   #25
kimono
kimono Нейтральная репутация
Валеру в конце проперло на кирилицу :D :D :D
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
