Старый 04.06.2008, 01:23   #1
Вес репутации: 133
Снятие форсунок
Вощем снял вчера впускной коллектор т.к. обнаружил течь бензина из трубок подачи топлива на рампу. Решил сразу и форсунки снять на прочистку отдать, а вот как че то не пойму, ну с клипсами понятно, а дальше??
П.С. В поиске ниче не нарыл, только отчеты после сервисов
Старый 04.06.2008, 01:53   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Первый раз всегда куево идет - тяни небойся, тока потом колечки маслом смаж когда будешь ставить. Я у ся уже два раза снимал, промывал, проще сразу с рампой вытаскивать, раскачать их аккуратненько и они выйдут!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.06.2008, 01:53   #3
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
Снимаешь клипсы и вытаскиваешь, с усилием, форсунки там обычные резиновые уплотнительые кольца :wink:
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 10:40   #4
xmass
xmass Нейтральная репутация
а колечки резиновые лучше поменять на новые
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 11:22   #5
Вес репутации: 133
Сообщение от Maikl
Я так и подумал...А там еще рядом лоток пластмассовый с проводами, его тоже вместе с рампой снимать
Старый 04.06.2008, 11:36   #6
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Maikl
Вопрос тебе:
В какой момент ты откручиваешь шланг подачи топлива на рампу - до снятия топливной магистрали с форсунками, либо после.
Просто неудобно, бензин вытекает.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 14:35   #7
Maikl
Аватар для Maikl
Бензин вытекает - от этого никуда не денешься. Сначала снимаешь лоток с проводами, затем ослабляешь хомуты на шлангах, и аккуратно вытягиваешь рампу с форсунками одновременно снимая её со шлангов(можно шланги чуть раньше снять,кому как удобней). Затем сливаешь остатки бензина из рампы.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.06.2008, 15:07   #8
xmass
Maikl
а как сами форсунки чистишь? просто шприцем гонять через них какой-нить очиститель инжектора пока не будет качественный распыл? :roll: или как?
Старый 04.06.2008, 15:23   #9
Вес репутации: 133
Мне кажется только на стенде, или ультразвук. ИМХО
Старый 04.06.2008, 18:11   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Нафик тратится на всякие стенды да на ультразвук который ещё быстрее убивает старые форсунки. Я сам всё делаю очистителем карбюраторов через трубку переходник подключая его к форсунке - давление там очень большое то что надо для промывки создается главное подходящий переходник найти - в этом вся задача. А саму форсунку через размыкатель подкл. к аккуму. Жмём на балончик очистителя и частыми импульсами размыкаем-замыкаем контакт на форсунку - тем самым имитируя работу её на двигателе. Итак по кругу все форсунки несколько раз,пока другие отмокают. Всё супер и сразу видно держит форсунка давление или нет. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.06.2008, 18:22   #11
racer
racer Нейтральная репутация
Сообщение от Maikl
размыкатель это што ты имееш в виду обычную клавишу т форсунку подключать к акуму а как узнать где на ней + или-
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 18:44   #12
Deleted_user
Maikl
Я еще дальше зашел ) собрал приблуду из старого бензонасоса бачка омывателя от жигулей и топливного фильтра тож от жиги какойто )) а форсунки я не с кнопки открываю а переменным резистором ))
Старый 04.06.2008, 19:01   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Vladimir_ZH
Да ,неплохо,у меня тоже такие идеи блуждают собрать какую-нибудь приблуду и использовать спец жидкости для промывки.
racer размыкать можно чем угодно, а чтоб одному удобней работать было можно и на пол для ноги кнопку придумать. А + или- без разницы.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.06.2008, 20:13   #14
Roundel
Vladimir_ZH
А я в процессе сбора аппарата, уже бензонасос на 3.5 заимел, осталось дело за малым, собрать конструкцию.
Старый 04.06.2008, 20:16   #15
racer
Сообщение от Maikl
Vladimir_ZH
спасибо за информацию бум пробовать
Старый 05.06.2008, 01:17   #16
Вес репутации: 133
Сообщение от Maikl
Сообщение от Vladimir_ZH
Ну вы парни точно монстры....Я до этого еще не дошел и вряд ли дойду кода-нить....А на счет тратиться не согласен: я думаю если я принесу снятые форсунки на стенд помыть, то по деньгам это будет ваще лимонад. А приблуду собрать...Руки наверное не из того места, головой предпочитаю
Старый 05.06.2008, 03:07   #17
Roundel
Это тебе так кажется, раз интересуешься и вникаешь, значит интересно тебе. Все мы когда-то начинали и не думали, что будем так досконально изучать и ковырять каждую систему в машине. :D
Старый 05.06.2008, 11:02   #18
xmass
может кто фотки выложит своих "систем" и "нужных переходников" чтобы нагляднее было... :D а то так слепую что-то страшновато даже думать о создании подобного, а очень хочется! руки вроде нормальные :wink:
Старый 05.06.2008, 21:16   #19
racer
Сообщение от xmass
+1
Старый 11.06.2008, 17:57   #20
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Ребята тема актуальная....... 8)
Тоже хочу снять форсунки..... не подскажите чтоб снять форсунку , не нужен какой нибудь спец ключ ?? :roll:
+1 Фото былоб супер :wink:
Спасибо !!!!!!
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 18:09   #21
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
сними защелки у основания форсунок( снимаются от руки), далее вынимай из рампы.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 17:38   #22
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Спасибки !!!!!!!!!!!!буду пробывать :wink:
Не было время зайти на сайт, работы немерено :evil:
Старый 13.06.2008, 20:45   #23
Dim@n
Dim@n Нейтральная репутация
Сообщение от Maikl
сколько людей столько мнений. мне кажется так говорят у кого нет возможности попробовать ультразвук. у меня есть стенд, чистил себе и друзьям, все очень довольны результатом. каждый день мою по 1-2 машине.
... ни одна форсунка не пострадала.
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Dim@n вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
