Старый 31.01.2009, 19:09   #1
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
нет контакта с стартёром
вчера -2, сегодня при -16 машина отказалась заводится совсем. Акамулятор хороший.При повороте ключа зажигания потребление энергии с акамулятора нет. Нет никаких щелчков, все лампочки горят... и тишина!!! :twisted: Что может быть? предохранители (ну так на всякий случай) целые?
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 31.01.2009, 21:21   #2
dap
Аватар для dap
реле???
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 31.01.2009, 21:27   #3
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
imported_санек Нейтральная репутация
А на прямую пробывал?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 21:50   #4
dap
Аватар для dap
С удовольствием бы попробовал(только не знаю как))). только дернул за тросик капота, а он порвался((( теперь сижу и думаю, а не пора бы мне в сервис на буксире завтра прокатиться.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 31.01.2009, 22:59   #5
SDF
SDF Нейтральная репутация
Компакты серьёзно не ломаются!
Утро вечера мудренее... Удачи!
В поиске универсала
SDF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 23:08   #6
dap
Аватар для dap
SDF
спасибо)))!!!
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 01.02.2009, 20:13   #7
dap
Аватар для dap
сегодня вскрыл капот, путём разбора обшивки в салоне. Завел машину с буксира. Поехал по сервесам, но воскресенье и практически никто не работает, а тот кто еще "вкалывал", там очередь и без вариантов...((( Когда машина прогрета останавливаваюсь на горке, глушу, завожу, эффект тотже(никакой). Один раз получилось завестись с помощью стартёра(подумал, что всё, заработал), но потом опять...тишина. Вот думаю как вариант приобрести стартёр на замену целиком??? или кто еще что может подсказать?
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 01.02.2009, 22:30   #8
Shadrun
Мастер
На стартер идет тонкий провод управления\включения
Надо тестером на нем кому то померить напругу ,приходит или нет в повернутом замке на старт..(когото за руль посадить)
есле приходит стартер в ремонт, есле нет, сперва лезть в релюшку, есле и там нет, то в замок и звонить провод на целостность до реле, а потм до стартера....
е36 325cabrio была(((
Старый 01.02.2009, 23:01   #9
dap
Аватар для dap
Shadrun
Мысль хорошая!!! Только если подскажешь где реле искать, то вообще было б хорошо!!! На стартёр напряжение не приходит, ну покрайней мере мне так кажется. Ведь напряжение в бортовой сети, при повороте ключа, не изменяется.
P.S После демонтажа подторпедного пространства со стороны водителя была обнаружена релюха черного цвета,удлиненная. После ее изъятие, щелчки после поворота ключа на старт, остались, но заметно тише. Скорее всего есть еще релюхи и одна как минимум находится в блоке предохранителей?????
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 01.02.2009, 23:08   #10
Shadrun
Мастер
да, в монтажном блоке есть релюха, только вот расположение не помню..
верней в книге есть, но она в гараже..
Поищи в мануале, там помоему была инфа..
Старый 01.02.2009, 23:16   #11
dap
Аватар для dap
Shadrun
А не является ли щелчок релюхи тем, что она рабочая?
Значит реле на стартёр 2 штуки и судя по всему они у меня обе щёлкают. Получается "контакт" проходит на вторую релюху и обрыв есть между второй и стартером, так как напряжение в сети после поворота ключа не падает?
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 01.02.2009, 23:18   #12
Shadrun
Мастер
нет не является, бывает что щелкает но не работает.. :wink:
Старый 01.02.2009, 23:22   #13
dap
Аватар для dap
спасибо! завтра буду с релюхами мудрить. буду искать взаимозаменяемые. :roll:
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 01.02.2009, 23:31   #14
MARLONT
MARLONT Нейтральная репутация
Один в один случай был - масса на двигателе плохая была
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г.
Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
MARLONT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 23:37   #15
dap
Аватар для dap
эх....Марлон!!!!!!!!!!!!!!!!! Твоими бы устами......)))) И вообще, где ты вчера был?)))) Пойду завтра и массу крутить!!! Если это и впрямь вдруг "масса" окажется, то с меня пиво)))) :lol:
P.S. "Масса" это которая на правую подушку двигателя крепится?)))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 03.02.2009, 13:46   #16
dap
Аватар для dap
Померили напряжение в сервесе на стартёре и оно там оказалось((( Теперь только замена стартёра целиком.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 04.02.2009, 23:36   #17
dap
Аватар для dap
реле не причём оказалось и другие моменты с обрывом и массой тоже. сегодня поменяли стартёр на ХРОМовский и всё вери гуд. Подсоединяли 12 вольт к моему(уже старому) стартёру, а он только на ощупь чувствуется как тарахтит чуток про себя со слабыми порывами запуска и это без нагрузки!!!
Mazda 6, АКПП, 2.3
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
