#51 |
горячую машину заглушил, циркуляция жидкости прекратилась, двигло кипяток, давляк попер вверх и слабые места прохудились сразу...
Live slow, die old |
#52 | |||
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
Shooting Break |
#53 |
Выдавливание антифриза из-под пробки.
После замены радиатора и расширительного бачка с новой пробкой соответственно стал уходить антифриз после поездок. Замена производилась в сервисе. Как выяснилось при осмотре, что он выдавливается из-под пробки, потому что бачок весь в антифризе, возле бачка брызги везде и антифриз стекает по бочку. Сразу в этот же сервис уже не смог обратиться, т.к. замена производилась в другом городе. Теперь думаю о замене крышки бачка в первую очередь. И вот возник вопрос, какое давление должна выдерживать крышка для данной модели BMW?
Машина: BMW 316i, 36-й кузов Compact, 1996 г.
BMW 316i, M43, 1996г |
#54 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
он вобще не должен вылазить из крышки, может больше максимума залил??
#55 |
У меня таже история, поменял радиатор и пробку прокачал систему но происходит аналогичное. Мотор М43. У кого какие идеи буду? мне кажется, что воздух прячется в нижнем большом (Диаметром) патрубке. Поскольку при прокачке так и не удалось сделать так, что бы он стал горячим он был максимум очень теплый рука терпела.
E36 M43B16 Зеленый седан |
#56 | |
#57 | |
#58 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
По ходу выше нормы залит антифриз ,обычно и происходит подобное
#59 | |
#60 | |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
Все хочу крышку свою прокачать, чтобы увидеть когда она спускает... но пока не знаю как ее подключить к насосу герметично. А по теме - проверь как держит винт удаления воздуха - он возле крышки. может быть не герметичен и будет через него пропускать и стекать. |
#61 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
не знаю как на авто без кондея, на кондейных всех крышки 2.2атм.
если с системой охлаждения все в норме ничего выдавливать не должно, даже если антифриз выше уровня.
Нет негров - Нет расизма |
#62 |
malenkiy
Да нет ,если выше уровня ,будет стравливать избыток ( несколько раз сам экспериментировал ) . Всегда сбрасывает до нужного системе уровня . А когда машина за ночь остывает , уровень всегда ,,стоит,, на половине бочка . Ни когда у меня ни чего не перегревалось ...
#63 | ||
если только затянуть попробовать....
#64 | |
теоретически проверяется так - накручиваешь пробку на пластиковую бутылку, обеспечивая герметичность пробки. с другой стороны вмонтируешь в бутылку колесный вентиль. берешь колесный насос с манометром и накачиваешь бутылку, когда начнет давление уходить - тогда клапан и сбрасывает. я вместо пластиковой бутылки хочу использовать велосипедную камеру, но все руки не доходят до экспериментов.. |
#65 |
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 56 ![]() |
У меня такая фигня была после замены радиатора, потом оказалось что пробка на новой резьбе недозатягивается, с силой еще полтора оборота провернуть получилось и всё- ПРОБЛЕМА ФИНИТО, и у друга на е39 та же фигня была,он мне не верил, но оказалось что у него просто сли не хватало, и самое главное что один раз стоит затянуть, и она после этого легко начинает закручиваться, как бы "резьбу прогнать" а то я 3 литра антифриза вылил пока сам до этого недопёр! а проверить просто,если невыкинул старый радиатор, наверни на него и посмотри как глубоко она садится, и как недосадится на новом, я так и допёр
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
#66 | |
#67 |
Затягивай не затягивай, там суть не в том. На пробке два уплотнительных кольца, первое чуть меньше второго. Они входят в цилиндрицескую горловину радиатора, которая также двух диаметров. Пропускать может из за того, что кольца не уплотняют, задубели или сечение уже стало элепсом, а может и диаметр горловины чуть побольше, тот же принцип уплотнения и на сливной пробке, и ещё крышка маслянного фильтра также уплотняется.
318i M43 1996 |
#68 |
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
Есть две пробки.Первая при полном прогреве двигателя почти не дает повыситься уровню антифриза в бачке.Вторая позволяет повыситься до крайнего верхнего деления.Какая пробка исправна?
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
#69 | |
Еще у себя почему-то не нахожу колечка №4, или оно под крышкой №5 прячется, что его не видно пока не разберешь? ??? ![]() avia76 чет я не понял про две пробки ![]() пробка одна, она накручивается на горловину - она имеет несколько клапанов - стравливает давление при превышении, всасывает воздух при остывании, на этой крышке теоретически написано сверху давление в бар, когда она открывается на выпуск. еще есть винт для развоздушивания. покупать основную новую пробку не бюджетно, поэтому как многие тут советовали, будем ее кипятить и отмачивать от накипи и наслоений... |
#70 |
x-500, там разные диаметры на пару десятых милиметра, поэтому колечки одинаковые.
318i M43 1996 |
#71 |
Я писал про две свои пробки.Более новая стала подводить.Пытаюсь разобраться какая из них правильно работает.
#72 | |
Вес репутации: 91 ![]() |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#73 |
У меня есть две пробки для горловины бачка.Первая при полном прогреве двигателя почти не дает повыситься уровню антифриза в бачке.Вторая позволяет повыситься до крайнего верхнего деления.Какая пробка исправна?
#74 |
avia76 У меня раньше стояла пробка на 2 атм, сейчас стоит на 1.4, может у тебя что то подобное.
318i M43 1996 |
