Старый 31.05.2010, 19:11   #26
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
я так ответил, потому, уже много людей написало, что там плюс, минус и провод на задний ход, и всё.
318i E36/M42 LIM
Старый 01.06.2010, 15:01   #27
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
На японцах встречал такую фишку, когда включаешь задний ход боковые зеркала, меняют угол. А у БМВ нет такой фишки?
Старый 01.06.2010, 15:30   #28
Bonus, есть но не у всех (на Е36 вообще нет к сожалению как и автоматическое складывание зеркал), но это не очень удобная фишка благо отключаемая.
Старый 01.06.2010, 16:54   #29
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Сообщение от 3dm Посмотреть сообщение
Акулыч,http://narod.ru/disk/21351717000/1703EN%D1%8F%D1%8F%D1%8F.pdf.html
инструкция оригинальная
страница не существует, перезалей
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 01.06.2010, 20:50   #30
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Почему не очень удобная?
Хотелось бы сделать изменяемый угол зеркал при включение задней скорости. Подскажи как можно сделать. Я так понимаю нужен дополнительный блок с памятью на положение зеркал?
Старый 01.06.2010, 20:53   #31
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
bysky,1703ENяяя.pdf
///М3, 540
Старый 02.06.2010, 01:35   #32
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Нет там идет в блоке управления кузовом насколько помню (ZKE ZVM у нас), на 7-ках может как то по другому, но не задавался этой целью, да нафиг не нужна.
опусти зеркала и сдавай назад сам поймешь, нужна если у бардюра а так больше мешает чем помогает.
Старый 21.08.2011, 13:04   #33
Dolgoborodov
Подскажите номер штекера для подключения зеркала фотохром.
Старый 07.09.2011, 15:33   #34
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
а для чего служат провода зеленый-красный, и бело-красный?
Добавлено через 1 час 38 минут
братцы а не могли бы вы скинуть схему
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 07.09.2011 в 13:57.
Старый 06.10.2011, 13:05   #35
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
А чтобы протянуть провода обязательно ли снимать
обшивку потолка и стойки или так можно изловчиться?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 15:57   #36
Вес репутации: 173
Сообщение от mikam Посмотреть сообщение
Тоже интересно.
А еще вопрос, зеркало на клей сажают?
Старый 06.10.2011, 15:59   #37
mikam
Тоже интересно.
В поиске нашел что нужно повернуть на 60град по часовой или против стрелки чтобы снять. Одевать, видимо, также
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 06.10.2011, 16:05   #38
поверни (с небольшим усилием) установленное и оно отвалится, там сам поймешь, как новое вешать
чтобы протянуть провода, надо либо снять плафон (если люка нет, как у меня) либо плафон и пластину потолка, на которой кнопка люка, и подключиться на любой плюс-минус (на плафоне это сплошной коричневый (-) и бело-сиреневый (+)), на зеркале - точно так же.
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 16:10   #39
Вес репутации: 173
Ну провод всерно пойдет по стеклу, так?
Старый 06.10.2011, 16:21   #40
mikam
и получится что + будет на зеркале всегда вне зависимости от положния ключа зажигания/или переключателя света. Видимо, придется пробовать сначала протянуть стальную проволоку под обшивкой потолка и попав в стойку протянуть ее вниз.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 06.10.2011, 16:22   #41
у меня 1.5 см, их ваще не видно, можно в штатную маленькую гофру убрать. но для этого надо делать маленький вырез на кромке потолка (которая обращена к лобашу), я не стал заморачиваться, тк провода реально не палятся.
провод проходит от корпуса кронштейна зеркала в щель между железным и картонным потолком, короче, плафон снимешь и сам все увидишь
Добавлено через 27 секунд
нихрена, только на зажигании, я проверял специально
Старый 06.10.2011, 16:24   #42
Вес репутации: 173
m50b20, спасиб!
Старый 12.02.2012, 22:08   #43
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
добрый день, решил подключить фотохромное зеркало, на него идет 3 пин разьем, фиолетово/белый ( + ), коричнево/жёлтый (-), сине/жёлтый -(?), по цвету это провод (+) идущей на фонарь заднего хода. Зачем он нужен на зеркале?
http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Последний раз редактировалось Taec; 12.02.2012 в 22:14.
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 22:26   #44
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Taec, сине-желтый это + при включении заднего хода, чтоб зеркало просветлялось автоматически при включении задней(безопасность, чтоб было видно максимально, когда задом сдаешь) в ногах слева водителя под ковром есть этот провод, отодвинуть ковер- минут на 5 дел..
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 22:27   #45
Вес репутации: 173
Taec, когда включаешь заднюю скорость, выключается автозатемнение.
Зы, прикольная у тебя подпись
Старый 13.02.2012, 00:34   #46
Taec
Аватар для Taec
ага самому нравится
Ну я так и думал.
Старый 29.03.2013, 05:52   #47
Slaider
Вес репутации: 40
Slaider Нейтральная репутация
Ребята, последний вопрос видимо на эту тему - как проверить что оно работает??!
не ну честно - при подключении именно нужно ж сразу проверить чтоб собирать обратно
и еще один вопрос, чтоб все красиво - как именно нужно подкючить провода - фишек же нет
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 07:44   #48
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
инструкция есть) мыло пиши)
А можно мне инструкцию по дооснащению самозатемняющим зеркалом на компакт?
pioneer.by@mail.ru
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 11:50   #49
kot-08
Аватар для kot-08
Автомобиль: е36купе 1995
kot-08 Нейтральная репутация
У меня такое же зеркало лежит хочу поставить. Выходит три провода. Т.е один плюс один минус и должно работать?
kot-08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 15:02   #50
Лишний провод идет на заднюю передачу. Описывали же как подключать.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
