clonik
дела электрические - блок климатконтроля
Купил е36 тоуринг. Не работает блок климата , вставляешь разьём шевелишь влючается. Там помоему должно быть два разъёма. Большой голубой разъём я нашёл втавил блок реагирует на увеличение и уменьшение оборотов а низ верх не дует дует только на лобовик, а ещё есть чёрный трёхжильный плоский но он откусан. Вопрос: сколько проводов(разъёмов) подходят. Где взять инфу на эту тему?
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
дела электрические
А Вы не могли бы хотя бы некоторые существительные(местоимения) и знаки препинания расставить ? И желательно чуточку подробнее описать ситуацию.
Will work for gas ... |
Вес репутации: 58 ![]() |
дела электрические
Тонкий чёрный, трехжильный, который обкусан - это встроенный вентилятор охлождения самого блока климата.
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
Черный трехжильный провод-это управляющий провод. А так как он откусан то климат работает в том режиме который был включен до того как его откусили. Его обязательно надо подключить,причем придется найти какой из 3-х проводов к какому контакту(там вообще-то штекер должен быть с фиксатором.) При правильном подключении будет дуть куда нажмешь. Мне в сервисе тоже сказали,что этот провод управляет вентилятором а воздух идет только в ноги так как блок управления неисправен. Поменял провода местами Сейчас все О.К.
