Бензобак
Добрый день! Вот такая проблема люди!!! Когда открываеш крышку бака чтоб заправится то из бака сильная обратная тяга выкидывает грамм 200 бенза но происходит это переодически!! Может кто сталкивался и подскажет что это и как решить??
е36 320 девочка с характером!!! Продана е36 318is coupe |
Вес репутации: 45 ![]() |
А как это его выкидывает ? Там же шторка стоит ?
Ты когда крышку открываешь, воздух всасывается или выходит ? Но по-любому надо смотреть вентиляцию бака
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
да штокра есть но есть щели вокруг нее и воздуш выходит! а где точно смотреть? а то там еще неразбирал кроме замены насоса ))
посмотри под капотом синий шлан от бака идёт в абсорбер. от него в клапан вентиляции топливного бака. скорей всего этот синий шланг кто-то отсоединил и заткнул наглухо. может бак разнести нафиг. это опасно.
на 99% уверен что этот шланг заглушили!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
sasha613, +1 Поддерживаю! Дело в вентиляции.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
Поручик, причем тут КВКГ? Речь о избыточном давлении в топливном баке.
sasha613, спс ща пойду смотреть! потом отпишусь! а если он заглушен то что делать??
под задней частью подкрылка стоит фильтр. через него происходит фильтрация бака.как он называется я не помню
abik |
если он заглушен как временный вариант можно его просто открыть. но будет вонять бензином. а так надо вернуть всё как было по заводски. других вариантов нет, сам в этом убедился!
фото если выложишь что там у тебя творится , Добавлено через 11 минут эта трубка находится в раене воздушного фильтра, можно сказать под ним, со стороны вакуума, там есть синяя трубка, она должна в ходить в чёрный бачёнок(АБСОРБЕР) с него должно выходить 2 шланга, 1 в коапан вентиляцыи топливного бака, такой маленький клапан в 2 контактным штекером,а с него в впускной колектор прямо выше дросельной заслонки, так вот у тебя там тоже заглушено скорей всего, 2 шланг просто уходит под машину, он для того чтоб создовать разрежений в баке, бывает такое что клапан вентиляции топливного бака залипает в открытом положение, и з бака постоянно отсасывается воздух, в током случае машина бывает что дергается когда полный бак, ну и бак плющит во внутрь, ещё не редко датчики топлива загибает, и не которые решают эту проблему таким не правильным способом заглушив дренаж бака, с одной проблемы в другую.
sasha613, ходил смотрел шланги есть клапан есть и от него шланг под машину ну вроде незаметил что там заглушено а так все как ты сказал! может сам клапан накрылся?? его можно проверить? или только замена? седня будет фото так что попробуеш снять порчу по фото
проверь. заведи машину тронь его рукой он должен временами шёлк ать. может он у тебя завис в закрытом положении ? а Абсорбер у тебя есть ? или синий шланг сразу в клапан ? проверь есть ли на нём питание
все есть с абсорбера в клапан а потом под машину! ок вечером буду трогать )) а утром сфоткаю!! спс за помощ
