Вес репутации: 43 ![]() |
Бьет в руль.Был в сервисе.
При попадании в яму постоянно бьет в руль.при этом не нажимая тормоз..Очень сильно бьет руль почти выскакивает с рук.был сегодня на сервисе сделали полную диагностику ходовой.Небольшой люфт в рейке и мертвая левая стойка..Из за этих причин может бить?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
Вес репутации: 123 ![]() |
у меня почти так было и я меня карданчик который стоит между рейкой и рулевым валом
специалисты сказали что есть люфт в каардарчике....а он тяжело меняется?
у меня как было при переезде трамвайных путей или кочки ,ямки руль аж выбивало из рук. поменя карданчик и всё путем стало. меняется не так уж сложно,но очень геморно т.к. не удобмо совсем снимать его с валов зубчатых. покупал б\у за 500р.
а как самому убедится что это точно карданчик убит не снимая его
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
Хорошо если кто поможет покрутить руль.Подними капот, возьмись рукой за крестовину карданчика, сначала одну потом другую и при шевелении руля туда сюда почувствуеш где бьёт.
Добавлено через 59 секунд В принципе и одному сделать всю процедуру не сложно. |
#7 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
нет,там на карданчике два болта с гайками сверху и снизу,откручиваешь их и потом в прорезь вставляешь чё нить плоское и толстое чтобы расширить крепление,после откручиваешь рейку(на двух болтах если не изменяет память) и чуть отодвигаешь в сторону бампера для свободного хода карданчика. предварительно смазать wd-40 в местах соединения карданчика. самый гемор это расширить крепления т.к. не удобно(лучше делать вдвоём чтобы один держал руль,а второй расширяет их. но после процедуры на сход-развал
Проверили карданчик он целый не бьет вообще..сам вал имеет люфт от руля до карданчика.Если подергать сам вал слышно как он бьет в руль.Карданчик никакого отнощения не имеет.Отсоединил карданчик он целый подергал вал он бьет..нагрузкой надавил вал к себе вверх подергали руль вообще люфта нет только отпускаешь и опять слышно как бьет.Что посоветуете?
НАверное надо менять подшипники вала.
Вот тут у меня есть, про это : http://ldir.e36club.ru/files/steering_column_fix.doc
#11 | |
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
Добавлено через 5 минут карданчик....
Я за и даже против... |
leo_depils, +много ,так же его менял и рейку трогать не надо, а откруть болт на муфте.
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
На карданчике был откручен болт который держит вал.Подтянули его и бьения руля как не бывало.Проблема решена.Спасибо всем за внимание
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 61 ![]() |
![]() ![]() ![]() да ты чего.... у меня этот карданчик на дороге порвался.. благо успел оттормозиться и кое-как запарковаться... он рвётся и ты полностью без руля оказываешься.. какой нах БУ..? такая вещь ТОЛЬКО НОВЫЙ ОРИГИНАЛ!!!! я за 2000 к покупал на экзисте..
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
На Экзисте оригинал 4300р. ,2000 что-то там не видно
![]() Добавлено через 31 секунду +еще муфта почти как вал стоит...
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Van_Hellsing, ты наверное про муфту (на картинке слева). А карданчик стоит шибко дорого, я поменял в нем крестовину, цена вопроса 200р. Правда еще на машину не ставил - с б/у экспериментировал.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
