Старый 08.10.2010, 11:06   #1
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Question подскажите по термостату
Доброго времени суток.
Вобщем я в замешательстве, подскажите какой термостат купить:
термостат 88 CEL (11 53 7511580)
термостат 92 CEL (11 53 7511083)
на какой градус выбрать термостат (88 или 92) для сложных климатических условий нашей раши?
ЗЫ. Заранее спасибо всем откликнувшимся. С уважением Роман Юрьевич.
Старый 08.10.2010, 11:56   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
сколько машин встречал, на всех был 92 градуса.
Старый 08.10.2010, 12:01   #3
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Да в общем то пофигу, по-моему Это температура с которой он "раскрывается", соответственно для супер-жарких стран логично 88, для остальных 92
Но от того что в холодную погоду он будет срабатывать на 4 градуса ранее, думаю, хуже точно не будет;))
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 12:58   #4
m-avto
Онли 92. Проверено. Зачем в наши морозы открывать термостат на 88?
Старый 08.10.2010, 15:01   #5
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
всё понял спасибо уже заказываю 1150р.
Старый 08.10.2010, 16:57   #6
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
+1000, а то потом пишут, что зимой холодно
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.10.2010, 17:06   #7
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
анука расскажика как проверено?
то, что это может зависеть от сезона понятно, но термостат отвечает за рабочую температуру двига - т.е. если рабочая 90градусов, то это означает, что при термосе 88 вся ож будет прогрета до 90 и весь большой контур будет иметь общую одинаковую температуру(терос полностью открыт), при термосе в 92 - при достижении рабочей температуры он будет приоткрыт и возможно что не вся ож одинаково прогрета по контуру, причем полностью он откроетса только в пробке или когда у тебя будет предпосылка на перегрев, т.е. рабочая температура перевалит за нормальную.
склоняюсь к тому, что 92 еще можно поставить на зимний период, но оставлять его на лето - наверное неправильно, в другом случае 88 можно использовать круглый год, но при сильном холоде он будет прикрываться позднее чем 92.
Старый 08.10.2010, 17:16   #8
m-avto
Я вот здесь не очень понял:
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
как это, термостат на 88, жидкость до 90 прогрелась?
Старый 08.10.2010, 17:17   #9
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
я се ставил 88, можно просто по вину пробить там написано какой надо, во всяком у меня сразу вышло 88)))
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 17:21   #10
m-avto
Старый 08.10.2010, 17:57   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
с нашим не прохладным летом я был очень рад, что в мае поставил термос на 82 градуса, от м30. на зиму, думается, лучше на 92, а то замерзну...
645 ci сейчас.
Старый 08.10.2010, 18:02   #12
x-500
это значит, что на 88 термос уже полностью открыт и создает минимальное препятствие(на которое он способен) для течения ож по большому кругу, и вся ож уже 90.
в то время как 92 только приоткрыт в этот момент (хз на сколько он приоткрыт) и будет открыт полностью только в 92 градуса на термосе(!)(не в двигателе, а на термосе! хотя температуры тут примерно одинаковы и небольшой перепад, но все же) и создает при этом бОльшее сопротивление течению ож чем это делает полностью открытый 88.
Добавлено через 58 секунд
сними радиатор или заглуши его шютка - не повторять!
Старый 08.10.2010, 18:18   #13
Maikl
Аватар для Maikl
x-500, К чему ты всё это пишешь? При 88 стрелка по середине стоит, при 92 немного уходит правее!!!. Соотв. двиг. нагрев. сильнее и теплоодача от радиатора печки больше. Что зимой гуд!.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.10.2010, 18:22   #14
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
всё понял, перезаказал другой 1233р.
Старый 08.10.2010, 18:36   #15
Stasik
Аватар для Stasik
а на лето- ставить радиатор и снимать термостат?
645 ci сейчас.
Старый 08.10.2010, 19:31   #16
m-avto
x-500, да у тебя термос уже при 88 градусах открыт и вода бежит по большому кругу охлаждаться. Каким образом вода в системе будет 90 градусов?
bes_com, иди, опять перезаказывай другой, на 92
Старый 08.10.2010, 20:01   #17
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
ну блин.... 92 ставьте что вы дурью маятесь?
Старый 09.10.2010, 01:16   #18
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Да всё я понял, моё ИМХО
В приборке стрелка стоит вертикально от 85 до 95 градусов ну примерно где-то так, разницу работы не увидеть.
Они обои будут постоянно где-то в среднем или ближе к открытому состоянию, рабочия температура двигателя ни как не 90, ибо тогда вообще он нах не нужен был бы и движки не когда не перегревались.
На 88 начнёт немного раньше открываться чем 92 при прогреве.
92 - будет быстрее прогревать машину зимой (он позже начнёт открываться)
88 - будет быстрее охлаждать машину в пробках (он раньше открываться)
Также для обогрева салона зимой разницу между 88 и 92 не ощутишь, а 92 прогреет движок и салон быстрее.
Где-то вычитал
Пониженная температура двигателя главным образом влияет на расход топлива, т.к. ЭБУ готовит более богатую смесь, а также на интенсивность отопления салона и нагарообразование.
Мой выбор сделан
Всё можно закрывать, 92 для нашего климата, 88 для там где потеплее и зим нет
Старый 19.10.2010, 18:08   #19
BMW123
Аватар для BMW123
Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
BMW123 Нейтральная репутация
x-500, заводской кстати 92градуса
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая
-BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
BMW123 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
