Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Вес репутации: 0 ![]()
Здравствуйте!
Хочу на свою BMW 320i, E36, 1994г., АКПП поставить Starline B9 Dialog (комфорт пакет в машине есть, иммобилайзера нет). По сигнализации вопросов нет, описание по установке шло в комплекте сигнализации и там всё понятно. Но в проводке самой машины не могу разобраться (электрические схемы данного авто у меня есть, но в них не могу разобраться, а вручную всю кучу проводов прозванивать очень долго). Нет ли какого нибудь подробного описания (желательно с фото), в котором будет указано где именно в машине находятся, в каком пучке проводов, какого цвета провода, те которые нужны обычно для подключения сигнализации? Также буду рад услышать рекомендации по подсоединению проводов. Помогите пожалуйста.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
К сожалению подсказать не смогу, а вот предупредить...после установки возможны проблемы с комфорт пакетом((
Ну мне не обязательно комфорт задействовать, вообще хотелось бы вот что поставить:
1. Главное, чтобы срабатывала сигналка при ударе, открытии двери, багажника, капота; 2. Открытие/закрытие дверей с брелка, но не знаю пока буду ли ставить, ведь это сказывается на безопасности, хоть эту сигналку пока вроде граббером не открывают, но думаю что это временно; 3. Автозавод. А еще вопрос... В заводские отверстия, которые ведут под капот, очень плотно напиханы заводские провода, и чтобы аккуратно все сделать, тоже могут возникнуть трудности (я вроде нашел всего два отверстия, которые ведут под капот - выход вроде слева под предохранителями, и выход плюса от аккумулятора (справа под бардачком)). Может кто-нибудь посоветует как и где провести дополнительные провода под капот, например тот же концевик под капот и "кричалку"...
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
у меня проведены слева там где должен стоять аккум, кричалка поставленна какраз на крепление для аккум, и концевик для капота тоже удобно тянуть с той стороны, потомучто он ставиться с правой стороны по ходу машины. и спец дырочки для проводов между салоном и подкапотным там есть(с правой стороны) на сигналку есть свои предохранители так что смысла тянуть через основной блок предохранителей нету.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
а поиск не работает?
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=178474
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#6 | |
![]() Некоторое конечно понятно, но посмотрев на проводку в машине, я не все провода по тому описанию нашел.
какие не нашел?
#8 | |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ц.З. подключил на блок zke 4 пин желтого разъема открывание, 17 пин закрывание. и на сигнализации програмируем импульс закрывания 20-30 сек. и при закрытие машины стекла будут сами закрыватся. http://www.e36club.ru/forum/showthre...E7%E0%F6%E8%E8
Спасибо, Вашу тему тоже уже читал, извините за может быть глупый вопрос, но за что вообще отвечает "zke"?
за окна замки и люк
#11 | |
Вес репутации: 123 ![]() |
stanislav.loiko,
![]() ![]() ![]() Цитата:
во ты жгешь. зачем тебе там запятые то? чё там не понятного? давай разжую
#12 | ||
Взято из http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=178474 и http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224 Спасибо Jora, kahyrman, dva за предоставленную информацию.
Поправьте, если что не так написано, я просто описал как я понял описания от Jora и kahyrman, за основу нумерации пинов в разъемах сигнализации взята Starline B6 (собственно меня тут интересует расположение и цвета проводки самой машины, а не сигнализации): Подключение автозавода и концевиков: 1. +12в (постоянный) - Красный; 2. Масса - Черный; 3. Зажигание - Зеленый провод у замка; 4. Концевики дверей - находятся за бардачком в блоке ZKE: а) Водит.дверь - 4 пин ZKE (корич/серо/желтый); б) Перед.пассажирская дверь - 5 пин ZKE (корич/сине/желтый); в) Задние двери - 6 пин ZKE (корич/белый); В нашем случае все они подключаются к 5 пину сигнализации ("Отрицательный вход кнопок дверей" - Сине/Черный, из 16-ти пин.разъема) через диоды 18В полоской к блоку ZKE; 5. Концевик капота - к 6-му пину сигнализации (Оранж/серый); 6. Концевик багажника - находится в блоке ZKE (корич/черный) - подключить к 7-му пину сигнализации (оранж/белый, 16-конт.разъем) через диод 6А. 7. Поворотники: а) Синий/коричн. провод в жгуте под рулем или 4 пин в блоке предохранителей; б) Синий/зеленый провод в жгуте под рулем или 5 пин в блоке предохранителей; 8. Сирена - 11 пин сигнализации (Серый); 9. Блокировка насоса, стартера и т.д. – Вариант 1 (из описания kahyrman). Провод от зажигания к соленоиду стартера (Черно/желтый) перекусываем и конец от стартера припаиваем к 12-му пину сигнализации («Отрицательный выход блокировки двигателя» - Черно/белый) и к 87 контакту блокирующего реле (входит в комплект сигнализации), а конец от зажигания (перерезанный черно-желтый) к сокету подключения реле блокировки (входит в комплект сиги) на 30 контакт релюшки. если в сокете реле не впрессован диод то ставим его сами строго учитывая полярность. Вариант 2 (из описания Jora). 12 пин сигнализации (Черно/белый); Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя и в разрыв цепи подключите дополнительное реле: ![]() 10. Тахометр - не понял где находится и к чему подключать. Подключение Центрального замка и закрывания стекол: 11. +12в - Красный подключаем к Сине-белому и Зелено-белому пинам сигнализации; 12. Команда Открыть (Синий) - 4 пин ZKE (сине/красно/желтый) поставить диод SA18 защитный 18В; 13. Команда Закрыть (Зеленый) - 17 пин ZKE (бело/красно/желтый) поставить диод SA18 защитный 18В; Для реализации закрытия окон при постановке на охрану программируем функцию №1 вариант №4: Длительность импульсов управления замками дверей: вариант 1 — 1 импульс 0,7 сек. на запирание / отпирание обычных активаторов; вариант 2 — 1 импульс 3,5 сек. на запирание / отпирание пневмозамков дверей; вариант 3 — 1 импульс 0,7 сек. на запирание / 2 импульса 0,7 сек. на отпирание обычных активаторов; вариант 4 — 1 импульс З0 сек. для реализации функции «комфорт» /1 импульс 0, 7 сек. на отпирание замков дверей. Ну вот вроде всё. Дополните пожалуйста если чего-то не хватает. Добавлено через 24 минуты Цитата:
Сколько вообще цепей запуска? Какие есть и где их найти? Какие вообще провода нужны для подключения автозавода (пункт 9)? На счет тахометра насколько я понимаю правильнее всего подсоединить так, чтобы зажигание подавалось на стартер до тех пор, пока не заработает тахометр. Или я не правильно понимаю? А вообще какой провод тахометра и как с ним быть? (пункт 10) Добавлено через 9 минут Цитата:
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 10.11.2010 в 12:27. |
блокировку насоса или стартера можно и без реле. т.к. в блоке сигналки уже есть для этого реле.
я просто разорвал провода на насос и подключил в разрыв провода от сигналки(сине/белый и синий)
#14 | |
И в итоге подскажите, по проводке машины правильно все написано?
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 11.11.2010 в 09:59. |
Вчера поставил все-таки сигу, проблема была с коричнево-белым концевиком багажника в блоке ZKE - он у меня концевик правой задней двери а не багажника (концевики задних дверей у меня разные на каждую дверь).
Концевики поворотников еле нашел, думал придется приборку вытаскивать и за ней цепляться к поворотникам. Но рукой нащупал за приборкой небольшой пучок проводов, который выходит из приборной панели, нашел там поворотники. ![]() А вот концевик багажника в салоне не смог найти, в самом багажнике он коричнево-белый, а в салоне в жгуте, который выходит из багажника (тот же коричнево-белый провод) с концевиком багажника не связан. Прозвоном не смог найти его в салоне, поэтому вопрос такой: а он вообще выходит из багажника? Подскажите как его можно найти? Неужели придется обивку багажника снимать и идти по проводам?
Автомобиль: 325 TD, E36' 93, M51 - синенький седан :)
ребята подскажите, что я подключаю не так.
авто седан 93 года. у меня стоит только ZVM! на форумах нашел инфу, что открыть закрыть в этом блоке - это белый/зеленый и белый/черный провода. подключался к ним по схеме сигналки - сигналка щелкает. замок не реагирует. снял обшивку двери - просмотрел цвета проводов. идут 2 провода через отдельную фишку - я так понимаю открыть/закрыть: белый/красный и зеленый/красный. подключившись к ним - белый/красный - закрывает замок! а вот зеленый/красный - не реагирует. также есть общий жгут проводов: - толстый белый, - толстый голубой, - толстый черный, - тонкий белый/зеленый, - тонкий белый/черный, - 2 тонких провода зеленый/красный, - тонкий белый/красный. из них всех в блок ZVM в большой 26-тиконтактный разъем заходят только: 1. один из двух красный/зеленый, 2. красный/белый, 3. зеленый/белый, 4. черный/белый, ни один из них не открывает замок! причем в этом разъеме не все контакты с проводами - часть просто пустышки. в том числе и контакты 24 и 25. толстые провода типа черного, белого, голубого - заходят в блок в маленький 5-тиконтактный разъем. как подключиться, чтоб замок открывался? ![]() еще момент. как закрою с пульта. кнопка двери не поднимается. я тяну за нее вверх - а её назад затягивает вниз. только с ключа в дверь - открывает полностью. п.с. не пинайте, коль че не так. ток учусь) поиск юзал... |
###1087;###1083;###1102;###1089; ###1085;###1072; 24 ###1080; 25 ###1087;###1080;###1085;###1099; ###1088;###1072;###1079;###1098;###1077;###1084;## #1072; zvm ###1086;###1090;###1088;###1099;###1090;###1100;\# ##1079;###1072;###1082;###1088;###1099;###1090;### 1100;
#18 | |
Автомобиль: e36 m50b20
e36 320 schwarz diamant |
#19 |
бросай, буду очень признателен. а то совсем я запарился)
usatyi.a@gmail.com иль просто подскажи провод на отпирание. с остальным - проблем пока что нет. спасибо! |
#20 |
на отпирание придется разрезать провод, таким образом не нарушается функционал штатного блока, сейчас схемы нет с собой, дома окажусь выложу сюда и на мыло кину
#21 | |
нафиг что-то разрезать когда можно подключиться на 25 и 24 пин блока zvm? подаешь на эти пины плюс и машина будет открываться/закрываться.
Добавлено через 45 секунд Цитата:
Добавлено через 18 минут еще кроме как ключом замки открываются через контакты через которые радио ключ работает, т.е. 24 и 25 пин zvm
#22 | |
#23 |
это факт!
заказать новые или на разборке отрезать с похожих разъемов. Добавлено через 2 минуты если боишься спалить. тогда покупай 1 универсальный активатор, ставь его в крышку багажника и подключай на него сигнализацию и он будет двигать штатный активатор тем самым открывать и закрывать все замки и ничего не спалишь.
#24 |
читай выше))) предохранитель спас, но автодоводка теперь через раз работает, так что чаще экспериментируй
#25 |
повторяю на 24 и 25 пин подключены контакты от приемника радио и ir ключа в зеркале. плюс на 24 - открыть (закрыть), плюс на 25 -закрыть (открыть) и в если одновременно, то центральный арест.
