Старый 07.01.2011, 16:31   #1
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
Ремонт трапеции дворников, или "неожиданный финал...."
Начну... Часть 1
Предыстория. Выхожу как-то летом с работы, на парковке стоит 36ая, рядом с моей. обошел вокруг, так поглазеть, вроде ничего такая, заметил что поводки дворников под капотом( цепляют) вывод - убитая трапеция. Себе я ремонтировал за год до этого. Короче оставил ему записку под дворник, что могу помочь с ремонтом трапеции и номер телефона. Уехал. Вечером звонок, от него, бла-бла-бла, сколько? я ему - тысячу. он - хорошо, если что я вам перезвоню. Пришла зима... звонок... это вас беспокоит чел на счет ремонта трапеции, у меня говорит один дворник вообще не гребет. договорились встретиться. Встречаемся вчера в 6 вечера. Договорились по ремонту на 1000руб. Короче с тем дворником, который у него не работает, чушь... просто гайка поводка раскручена, думаю ну ладно, надо снимать втулки все равно менять. на улице -16. Дергаю второй дворник, а там пипец какой люфт! и не из-за втулок! у него вырвало кусок трапеции с корнем от самого каркаса и висит это все на пальце, и самое смешное, работает)))) Снимаю решетку воздухозаборника, там такая дыра в кузове от трапеции))) в 2 раза больше чем была))) начинаю откручивать гайку на 27 не идет, крутится с куском трапеции. короче потратил минут 45 на снятие, снял. благо на работе есть хорошая мастерская, побрел туда, его отправил домой без дворников.
Часть 2 - ремонт
И так, сама трапеция
Часть трапеции, которую вырвал мотор
Что я только не делал, чтобы вытащить этот заклиненный палец... Словами вам я не передам... отмачивал в керосине, лил масла, отстукивал, но палец не выходил, затем снова грел отстукивал и так 2.5 часа. потом все-таки зажал в тиски и газовым ключем начал прокручивать осколок вокруг пальца, все!!! Снял!!! Он весь сгнил и походу заклинил давно
зачистил его
выбил старые втулки, забил новые!
Вторая сторона пошла хорошо,снял стопорное кольцо и просто выбил палец, также выбил втулки запрессовал новые. одно стопорное кольцо сгнило и рассыпалось, пришлось искать, на работе нашел.
Время уже 12, я начинаю жалеть, что согласился на эту работу... позвонил ему, рассказал он пообещал 2 тыс, хотя я не просил поднять цену))) На сегодня ремонт закончен осталось приварить этот обломок и все, оставил на след день.
День 2
Прихожу на работу, благо есть сварочный аппарат и сварщик, начинаем варить, метал плавится.... беда (оказалось кусок этот силуминовый) а сама трапеция металл. нашел аргон сварщика. Приехал к нему, начал варить и тут пришел конец... силумин сваривается немного, металл трапеции плавится беда...Потом доварил до такого что и силумин расплавился
Расстроился пипец... Приехал на работу, собрал одну сторону, благо она водительская. позвонил ему, рассказал. вот сейчас жду его, должен приехать, будет пока кататься с одним дворником, как на "меринах" обидно, но таков конец...
..::Black sedan m43 b16::..
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 07.01.2011 в 18:56.
MERSILAGO /// вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 16:44   #2
VICTOR.BOSHAROV
Аватар для VICTOR.BOSHAROV
Автомобиль: 325, 1992
VICTOR.BOSHAROV Нейтральная репутация
Я делал также, а потом просто заказал у токаря втулку с резьбой и приварил к трапеции.
325 с Vanos, Черный, 1992
VICTOR.BOSHAROV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 16:59   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
жесть, такое за тыщу вытворять, когда БУ в идеале за полторы или меньше продается...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.01.2011, 17:26   #4
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
интересно, у мня тоже люфт на водительской щетке, сразу хочу задать вопрос: втулки которые прессуются под палец - это с завода так или уже сами растачиваем и прессуем?
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 17:37   #5
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
В Самаре не найдешь трапецию на 36ую. их вообще у нас мало. заказать можно конечно. но человек ездит каждый день по трассам и дворники ему ох как нужны в такую погоду а я конечно заманился с ней пипец... было огромное желание ее сделать, но она оказалась сильнее, точнее слабее Сейчас приезжал товарищ за трапецией, сказал что есть знакомый у него, у которого в свою очередь может быть трапеция.... мне заплатил 500 рэ...Смех и грех
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
втулки с завода бош))) трапеция бошевская. я их выбил, а от восмерошного стартера, которые ниже на фото(их 2 с каждой стороны) подходят 1 в 1.
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 07.01.2011 в 17:41.
MERSILAGO /// вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 18:22   #6
nesvytoj
MERSILAGO ///,Уважуха!!!!
Старый 07.01.2011, 18:50   #7
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Спасибо
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 20:05   #8
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
У меня на двух дворниках тоже люфт так дворники задевают за капот я и капот приподнял что бы не задевало . Значит для это го надо снять трапецию дворников заменить в втулки от ваза . И все будет работать )))
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 20:15   #9
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
да, у меня на моей, после замены втулок все ок, уже как 1.5 года. вот кстати моя, целая
единственное, я доработал немножко))), после того как поставил трапецию на машину, вырезал из вело камеры 2 квадрата 2 на 2 см, сделал дырки в середине и натянул на пальцы, чтобы водичка стекала по камере и не попадала во втулки, затем закрыл все крышкой и все
Старый 07.01.2011, 20:22   #10
Shagratn
Аватар для Shagratn
М понятно завтра поеду делать .
Старый 07.01.2011, 23:12   #11
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
MERSILAGO /// спасибо за темку, буду тоже летом менять втулки, а то пассажирская люфтит, хотел узнать заранее откуда втулки а тем по e36 не было,
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 23:33   #12
вит
Аватар для вит
вит Нейтральная репутация
Сообщение от MERSILAGO /// Посмотреть сообщение
Боюсь,что рассыпется,так как нагрузка на эти втулки при работе на стартере другая.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 00:15   #13
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Сообщение от вит Посмотреть сообщение
Да уж на стартере то нагрузка поболе будет.
Старый 08.01.2011, 00:42   #14
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
надо у себя замутить, а то люфты сильные)
Старый 08.01.2011, 00:46   #15
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
+1 от стартера ваз ставил, всё супер.
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 01:05   #16
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
не рассыпятся проверенно временем и БМВ и кстати когда выбивал старые втулки, мне показалось что они тже медные как и ТАЗовские.
Старый 08.01.2011, 01:16   #17
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
Ребят, на опыты трапеция с седана не кому не нужна?
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 01:22   #18
Kill17
Аватар для Kill17
Andrey1990,а сам чего?
Старый 08.01.2011, 01:24   #19
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от Andrey1990 Посмотреть сообщение
нужна-нужна!!!! В Самару отправишь? а то у чела моего трапеция работает на половину или ты ее для себя сделать хочешь????
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 08.01.2011 в 01:26.
Старый 08.01.2011, 12:36   #20
Andrey1990
А сам бу у хорома заказал и уже поставил
фото её тут
http://www.e36club.ru/forum/showthre...46#post2828646
Старый 08.01.2011, 21:01   #21
Kill17
Аватар для Kill17
Andrey1990,тогда понятно))) пошел по пути наименьшего сапротивления))
Старый 09.01.2011, 08:37   #22
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
MERSILAGO ///, подскажи пожалуйста размеры этих втулок, или хотя бы где именно на стартере 2108 он стоят, просто там их 3 и все разных размеров а по фотке трудно определить какая именно нужна
Последний раз редактировалось D0M!N!C; 09.01.2011 в 08:47.
Старый 09.01.2011, 16:42   #23
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
размеры втулок приблизительно... Внешний диаметр 15 мм высота втулки 16 мм. в комплекте втулок стартера для таза 2108, идет 2 втулки, одна в форме шляпы, вторая цилиндрическая, нам нужна вторая
Старый 09.01.2011, 17:46   #24
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
все бы ничего, но сомнения закрадываются, подкрепить хочу в от этим: "Суть ремонта состоит в том, что бы заменить изношеные втулки в силуминовой раме трапеции. Новые втулочки с размерами D=15мм, d=12мм, h=16мм изготавливаем из бронзы или латуни. Так же для этой цели подходят ремонтные втулки стартера ВАЗ-2108 (снашиваются в течении месяца )." взято с http://www.bmwclub.nnov.ru/forum/showthread.php?t=2007 для е34, да и втулки насчет шляпы приходится сомневаться так как скажем здесь: шляпы уже нет, так вот какая все таки? задняя или передняя, извиняюсь за дотошность, просто хочу затовариться не разбирая
D0M!N!C вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 18:58   #25
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
я не знаю как у товарищей сточились втулки за месяц - это бред. может они их не смазывали))) у меня с этими втулками все ок, уже как 1.5 года. Люфтов нет. Проблема износа - отсутствие смазки между пальцами и втулками, + туда попадает вода. я эту проблему решил путем натяжки на пальцы кусков резины. (описывал выше в теме) а какие втулки ставить, решать тебе. можешь купить комплект втулок (цена 30 руб), взять подходящую и отдать токарю, он тебе выточит аналогичную с другого металла. НО, если будет попадать вода, тебя не спасут даже титановые втулки))) просто съест пальцы и все... как в вышеуказанной трапеции.
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 09.01.2011 в 19:05.
MERSILAGO /// вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
