#26 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
так, ребята, расскажите мне для общего развития, что они дадут эти рычаги? И на скоко это практично? Можно самому регулировать, или это регулировка для мастера по развал-схождению?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#27 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
aimblock, вес получившегося рычага?
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
#28 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Этот рычаг бы в гальванику отправить а потом покрасить и ваще вечная будет
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#29 |
aimblock
они и так крашеные будут!.
Добавлено через 1 минуту приезжаешь на сход развал, говоришь мастеру какой нужен тебе развал, он его выставляет ,фиксирует и ты уезжаешь и радуешься. сам не отрегулируешь правильно. |
#30 |
ИМХО рычаги эти нужны проф. дрифтерам и гонщикам, те значения развала, которые они позволяют достигать, в городе не нужны и приведут лишь к ускоренному износу резины, а так штатными регулировками можно настроить то что нужно
Live slow, die old |
#31 |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 60 ![]() |
e36 M3 |
#33 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Ромчик ,не много ошибаешься ...на -60 уже штатным рычагом нужный развал не сделаешь
#34 |
-60 - много для города, даже для Москвы.
Хотя красиво. наверное а если еще и сзади -60, то тогда не знаю. красиво ли....
#35 |
m50b20, на тех kw ,что сейчас у тебя - я уже не мог выставить заднюю ось по нужным углам
#36 |
значит не зря я задние не стал себе ставить )))
#37 |
aimblock
про углы это все к тому что диапазон велик, то есть при любом занижении, завышении можно выставить все правильно.
да и в больший минус отлично смотрится. Добавлено через 33 секунды В общем первая партия ушла в покраску.цвет красный. |
#38 |
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Такой рычаг будет нормально работать если с одной стороны его сайлентблок заменить на ШС. Родной рычаг ведь может скручиватся...
А судя по фотке сайленты родные остались. |
#39 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#40 |
#41 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Где можно посмотреть\купить ?
Сайленты родные? Сайленты в комплекте?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
#42 |
aimblock
не успел взвесить, но не особо много весит.цифры приведу позже.
Добавлено через 32 секунды по номиналу в книжке. Добавлено через 43 секунды сайленты родные, сайленты в комплекте, купить водный стадион, сегодня фото будет крашеных. |
#44 |
объясни
#45 |
aimblock
#46 |
я конечно понимаю что развальные рычаги это круто, НО.
авто в первую очередь опускают чтобы быстрее валить в поворотах. дальше (ни для кого не секрет) для валилова в повороте нужны отрицательные углы установки колес, т.к. в пороте под нагрузкой оно станет более перпендикулярно к дороге. а кинематика задней подвески е36 такая что при занижении заднее колесо сильнее уходит в минус, как раз то что нужно для валилова. так зачем тогда ставить эти развальные рычаги? или вы в дождь собираетесь менять на градус-два углы? мне кажется эти рычаги нужны тем кто занизил машину для красоты и чтобы заднюю резину не жрало углы выводят к заводским. п.с. у меня задние углы завалены сильнее заводских установок и ничего, резину не жрет.
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше Последний раз редактировалось Olegik; 14.10.2011 в 12:27. |
#47 |
Вес репутации: 123 ![]() |
завалены сильнее заводских установок и ничего, резину не жрет. жрет резину только из за схождения ,а не из за развала
#48 |
Jora, т. е. если поставить задние колеса с развалом -15 градусов то резину изнутри жрать не будет?
#49 |
будет. если так же с развалом в -15 не свести схождение. схождение так же нужно менять не по штату. в общем -15 это перебор и на штатных рычагах наврятли такое получишь максимум -3 градуса и 30минут и то это машина с завода дожна выехать.
#50 |
