Автомобиль: Е36 325 M50B25 VANOS 93г МКПП
Постоянно горит подсветка кнопок стеклоподьемников и люка
325 93 год...Постоянно горит подсветка кнопок стеклоподьемников и люка в результате этого (как я думаю) акб высаживается за сутки в ноль...машину взял 2 недели назад...ездил много в светлое время суток (по этому не обращал внимания на подсветку кнопок)...а тут постояла 2 дня и все акб в ноль практически...акб вроде норм. На что следует обратить внимание по мимо блока комфорта (поюзал в поиске). Блок еще не смотрел. Кто сталкивался подскажите.
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
+100500 Включи свет и закрой двери,если концевики в норме свет потухнет если нет будет гореть!!
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
Свет в салоне горит и гаснет как положено
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
<Александр>, я имел ввиду на ходу не загорается?
кнопки сп на дорестайле подсвечиваются при выкл зажигании только при открытой двери. если конечно в проводку не лезли горелюбители) |
Ок спасибо понял! Сегодня посмотрю концевики! Но мне чета кажется что всетки что там побывала рука гореелектрика...по результату отпишу! А реально подсветка кнопок акб может подрезать?
Вес репутации: 59 ![]() |
у меня такая же машина, как дела с проводкой остоят хз, могу выложить фотки но вот то что лазили в нее это 100%, так как стекла не приопускаются, при открывании закрывании дверей, но свет в салоне гаснет и включается как положенно, при этом кнопки подсвечиваются только тогда когда включены габариты! не зависимо от ключа, габарит включен светиться все что должно светиться, кнопки на климе бк, стеклоподы и тд...
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
седан
#11 | |
мне нужна вся проводка дверная, родные стеклоподы я нашел! лежат а вот проводки нет, последнее вскрытие двери показывало много колхозинга и срезаний проводки.... как я понял микрик там не один стоит и именно в двери на ручке.... один отвечает за подсветку, второй как раз следит за тем когда ты начинаешь открывать двери, тоесть хватаешь за ручку.... так как приопускание стекла по моим наблюдениям работает отдельно от подсветки...
а смотреть концевики только дверей?
Вчера ток на купе восстанавливал эту фичу.
Так 3 микрика. 1. - положении ручки двери 2. - положение замка открыт\закрыт 3. - положение лечинки замка Стекло опускается при замыкании второго микрика на минус. Далее минус через 3х-контактный разъем подается на СП. За подсветку отвечает первый микрик. Добавлено через 34 секунды да. вынь кнопки глянь на проводку. цела заводская или нет. |
ок спасибо! Отпишу результат
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Хз, у меня после выключения двигателя еше минут 10 работают независимо от состояния двери. Ну и если дверь была открыта, то после закрытия двери тоже продолжают некоторое время работать. Это кодируется в ЗВМ.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
Проблема не решена..Проверил передние концевики не снимая нажимал рукой и правый и левый щелкает реле(я так понимаю они в поряде)...кстати на левом водительском была изолента,я её снял( как понимаю легкое решение предыдущего хозяина компенсации выроботки износа) я её убрал в следствии чего теперь с брелка теперь не с первого раза она закрывается( или хлопнуть дверь по сильнее или рукой посчелкать его перед закрытием) но я это устраню заменой или грамотной реставрацией.А вот задние концевики не один на нажатие а потом в последствии снятии чистке контактов ...никакого щелканья реле не дают...думаю обрыв гдето до них...небыло ни тестера ни времени чтобы все прозвонить...MEDVEDb
сказал включи свет и закрой двери..свет горит...проводка кнопок родная вроде никто не лез...подскажите где провода искать которые идут на задние концевики.
<Александр>,
надо было проверять не на щелканье реле, а на загорание\потухание света в салоне в режиме "открытие двери" провода от концевиков сходятся на блоке ЗВМ, расположен за бардачком справа у стенки кузова Белый разъем: КоричСероЖелтый - передняя левая КоричСинеЖелтый - передняя правая КоричЧерный - задние двери При открывании двери концевик на кузов(минус) замыкается. |
#19 |
на загорание\потухание света в салоне в режиме "открытие двери"---так делал.... не тухнет
Добавлено через 2 минуты Походу Корич черный который идет на задние концевики...гдето лежит на массе...знать бы где вероятнее... |
#20 |
<Александр>,
1. вылечи износ водительской двери либо изоленту обратно, либо замена, либо что-то еще 2. тестер на блок ЗВМ на провода что описал, при открытии каждой двери там будет Минус, при закрытии ноль - так узнаешь где не работает концевик (ну или поочереди открывать закрывать дверь, либо нажимать концевики) 3. вылечить либо концевики либо проводку от них как то так ![]() Добавлено через 24 секунды у самих концевиков 80%
#21 |
не тухнет я имею ввиду от задних
Добавлено через 2 минуты короче снимаю все и тестю...завтра напишу результат Добавлено через 44 секунды спасибо!!! |
