#826 |
![]() Регистрация: 23.08.2011
Автомобиль: BMW320I
Есть вопрос по кодированию. Полный ВК без ДУ это опция 0554 (1000 в SA) или 0550 (1000 в SA и 4000 в VN)? И если можно пояснить что такое ДУ и как это выглядит.
The Ultimate Driving Machine |
#827 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
народ подскажите всё я правильно сделал:
есть машина, у неё поменяли мотор с М52b28 на S52b32 USA плюс мозги и евс от донора, я добавлял БК, считал из приборки ZCS добавил к существующим опциям БК и меняю Type (тип двигателя на донорский взят из вина с мозгов DME), затем кодирую только приборку и БК, другие блоки не стал. всё правильно? как я понимаю в БК вбился коэффициент на нужный тип двигателя и расход будет правильный, а вот приборка негде привирать не будет от такого?
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#828 |
![]() Регистрация: 03.10.2011
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 39 ![]() |
дистанционное управление , под рулем либо переключатель поворотников, либо стеклоочистителя, в общем на него можно нажать(вдавить в руль) и он переключит показания БК по очередности - расход, скорость, путь и т.д.
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18 Ford Focus 2 1.4 жоповозка |
#829 |
#830 |
Автомобиль: BMW320I
Вот спасибо, вразумили. Значит все правильно сделал.
#831 | |
#832 |
Автомобиль: BMW320I
EWS (CAS) - главный хранитель инфы. По крайней мере меня так учили: сначала ЕВС потом всё остальное.
Однако из опыта: поставил быка, зашил в ЕВС - расход не правильный - выкатал бак, пересчитал коррекцию - расход правильный - зашил комби - расход опять не правильный, ушел в другую сторону. Вернул коррекцию обратно - расход правильный.
#833 |
ИМХО не совсем так, там просто наиболее полные данные, точнее вин там полностью, в отличии от других блоков, в частности приборки.
если не так обоснованно поправьте.
#834 |
![]() Регистрация: 22.09.2011
Автомобиль: BMW E39 530D 00"
Доброго времени суток, форумчане..
Недавно все-же поставил себе вместо 7-и кнопочного 18 кнопок..и все бы ничего.. Идет борьба с расходом, более менее успешно... машинка моя 318i, а бк от 318is.. Но суть проблемы в другом.. первое время все было замечательно, но сейчас, температура за бортом начала немного нервничать и вместо должных 4х, показывает мне все 17.. Сначала думал что датчик потерялся где-то..но нет, он н а своем месте.. в чем может быть проблемка? |
#835 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Вес репутации: 47 ![]() |
#836 |
![]() Регистрация: 10.09.2010
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
Ребят кто подключал ЧЕК на машинах? может отпишете схему подключения как на первой странице. А то в этих беховских схемах я ничего не понимаю
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
#837 |
![]() Регистрация: 10.11.2011
Автомобиль: E36 Cup м50в20 чернота!!!
Вопрос можно ли на е36 поставить какой нить универсальный БК???
BMW E36 Cope_frome 21rus |
#838 |
он от того и универсальный, что бы его на любое авто поставить можно было
![]() ![]() Последний раз редактировалось whor; 11.01.2012 в 03:01. |
#839 | |
Автомобиль: BMW320I
#840 |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
а евс с диагностической колодкой как то контактирует? У меня диагностику не могли сделать, подключить дис. На последнем 50 каком то тесте(абс и асц), думает пять минут, и пишет ошибку на 15 контакте обрыв.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#841 |
коррекция нужна. кодировка нужна для общих параметров, таксказать среднестатестических. а точная настройка, идет уже в 20 тесте, ибо много факторов эксплуатации рознятса...
непосредственно контактирует... скорее всего проблема в самом адаптере диагностики. нет Л-линии вааще в ем... или проблема в ней. 15контакт это и есть л-линия диагностики. |
#842 |
Автомобиль: BMW320I
Все блоки выходят на колодку диагностики на прямую. Только некоторым достаточно К-линии, а некоторым нужна ADS.
Есть вопрос: У меня не включается функция программируемой вентиляции, хотя всё распиноно и закодировано. ВК не дает ввести время. Кто что знает, помогайте.
#843 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
чтоб, вентиляцию включить вроде как надо +16 на улице
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#844 |
Автомобиль: BMW320I
То есть, с наступлением на датчике +16С, при двойном нажатии на таймер, появится поле ввода времени? А до +16С на двойное нажатие реакции не будет?
#845 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
по моему не на всех машинах(от года и комплектации) можно включить вентиляцию(если ты про парковочную). у кого то просто таймер. если на всех, то поясните как,что то не получалось. проясните кто знает
#847 |
вот, инпу допаяешь, как раз и выясним))
#848 |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
PaulD,
P@L@4, Сорри, был у вас с напряженным графиком в Алматы в начале месяца, с инпой, но без машины. Знал бы - стрельнулись. P.S. Выйти на улицу - проверить? Вышел, не запускается. Летом работал, а зимой только лампочка моргает и заслонки открывает, вентилятор не включается. Но время выставлять дает!
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 18.01.2012 в 16:38. |
#849 |
если соберёшься еще разок, заранее напиши)) кстати, отпиши что именно происходит при парк.вентиляции и какая у тебя клима или кондёр (крутилки или кнопки).
#850 |
Полный БК и кнопочная клима. Ну летом включается вентилятор на полную и продувает (вот не помню, вроде через верхние сопла) салон. Работает вроде полчаса. Климат при этом выключен.
Сейчас заслонки жужат выставляются, но команды на включение воздуха нет. В момент "якобы" работы моргает лампа "Timer". P.S. В Алматы надо летом ехать, как же там красиво... ![]()
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
