#26 |
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36 ![]() |
а по практичней?
если так то оставлю на время без гайки, а потом найду переднюю часть от седана. разница в 3.2см. |
#27 |
Вес репутации: 41 ![]() |
Это не для снятия установки , а для компенсации длинны !!!!! Двигатель с коробкой стоит на подушках и так или иначе он гуляет , кузов тоже не идеально жесткий , да и редуктор и подрамник на который этот редуктор установлен крепятся к кузову опрять таки на резинках !!!!
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#28 |
дак гайка то нахрена..ответ будет или нет!? когда ее скручиваешь в гайке есть часть шлицов.
Добавлено через 2 минуты мне машину надо собирать+) а она не собираеться Добавлено через 1 минуту да и редуктор и подрамник на который этот редуктор установлен крепятся к кузову опрять таки на резинках !!!! и что, что на подушках? кардан от редуктора до подвесного без регулировки значит он намертва! ОК? зачем тогда регулировка по шлицам на КПП и ДВ? не думаю что агрегат ходит на 5-10см вперед и назад! Добавлено через 48 минут зашли в тупик?+)...слабенькие xD |
#29 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
#30 |
в общем я добился эти 3см которые нужны благодаря выкручиванию гайки и болгарки.
буду заводить так а потом найду нужную мне часть кардана! Добавлено через 1 час 54 минуты нужную часть нашел xD точнее кардан у себя в городе УРА! так что теперь если кто хочет менять на компаре двигатель сразу берите кардан xD от 320 или 325 бомбы... кардан до 91года и после 91 города а месяц июнь разница в 2 см. отчет напишу теперь точно+) проблем хватает+)...плюс еще двигатель лег на рейку xD...на этой неделе точно соберу! Последний раз редактировалось kiLLowaTT; 09.04.2012 в 20:31. |
#31 | |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
даже при трогании, воткни передачу до упора и держи ручку, и при старте ты будешь чувствовать ка твою руку толкает кпп Добавлено через 2 минуты ТС даешь м52в28
#32 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Ничего подобного не ощущал, наверно потому что все опоры новые
Нет негров - Нет расизма |
#33 |
да шлицы явно не расчитаны на большой ход так как они находяться в первой части кардана)).
#34 | |
вот если гайку на кардане перетянуть так чтобы убрать подвижность шлицевого соединения то муфты эти бушь менять с завидной регулятностью
#35 |
del
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
