#676 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А вот почему при исправных катушках и свечах двиг вообще может вибрировать? Рядная шестерка же в принципе сбалансирована до ускорений второго порядка. Как и V12 Вроде так
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#677 |
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vitek101, не знаю
На заводе балансируют колено вместе с маховиком. А наши рукожопы запросто могут поменять положение маховика после снятия. И таких примеров по мотору масса.
BMW motorrad unstoppable |
#678 | |
а что тогда делать при замене маховика ? Колено дергать штоле ?
Live slow, die old |
#679 |
А ничего ты не сделаешь. Остаётся надеяться на качество балансировки по отдельности. Да и на вибрации влияет масса вещей. У меня на 325 фазы были чуток сбиты. Тоже чуток вибрировал мотор. Выставил и всё гуд. Где-то тут видюха была про м52ту, где на работающем моторе стоит на ребре 10-ти рублёвая монетка. Вот это ровно работающий моторчик.
#680 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, у меня тоже на м50 стояла монетка) думаю, и на s50 не упадет..
в рядной шестерке послностью уравновешены силы трения, которые действую на кшм, но не уверен, что это означает, что мотор должен на холостых работать ровно) у меня мотор по настоящему ровно заработал после снятия гбц, замены гидриков, очистке гбц и поршней от нагара, плюс новые цепи, натяжители итд(датчики тожк все рабочие, или новые).. ну, и фазы выставил заодно
#681 |
Stasik, в википедии написано, что на ХХ возможна вибрация из-за неравномерности крутящего момента, только что прочитал
А чисто теоретически он полностью уравновешен.
#682 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() п.с. Коробас еще не ставил?
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#683 |
Warden, неа. Наметил вместе с выпуском сразу поменять. А выпуска нет пока. Но сальник штока ужо поменял
#684 |
да вибрация возможна из-за миллиона причин, которые к конструктивным особенностям мотора могут и не относиться)
#685 |
320:
Поковырялся с подвеской сегодня. Задача стояла такая - снять биль с машины, перекинуть м-опору на та-техникс, на биль поставить обычную опору и воткнуть та-техникс в машину. Как всегда забыл ключи от машины, откатить от стены возможности не было. Решил разбомбить левую сторону. Б6 и та-техникс ![]() Простая опора, как ни странно тоже бильштайн. Решил попробовать. Подкупил бренд и стальная обойма. Подшипник, как всегда, сухой. ![]() Смазал ![]() Стойки в сборе. Разница в высоте поражает ![]() Ну и известная проблема, колёса с правильным вылетом упираются в стойку. Куплю 5-ти мм проставки ![]() ![]() А вот 15-е алюминиевые штампы с тем же вылетом встали отлично. Сказалось отсутствие одного дюйма в ширине. Надо покупать на них резину...
#686 |
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Я то поставил колёса от е34 поэтому всё стало с запасом
Но можно попробовать убрать маленькую пружинку и накрутить гайки вверх выше диска, в диск точно не будут упиратся, а покрышка вроде не доставала. А так да, когда прикидывал 5мм проставки решили проблему
#688 |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57 ![]() |
Народ, а вот эти штуки усиления задней балки навариваются поверх стока, или оно вырезается и заместо ввариваются вставки?
#689 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я думаю поверх. Если вместо стока, то это ремкомплект выходит, а не усилитель.
www.turbo-garage.pro |
#690 |
Мастер
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Варится поверх, там где отверстия точками, а по периметру шовчиками по 1см с растояниями 4см
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#691 |
vovanq, подпружинник убирать не хочу. 46-й стиль - это полумера. На трассу буду выезжать на 15-й штамповке и полуслике.
Vityok, да, литолом намазал. Узел на предмет качения не очень нагруженный. А от ударов ни одна смазка подшипник не спасёт. Snail_FP3, если есть родной металл, то поверх. Если нет, то импровизировать придётся. В любом случае, лучше восстановить родной усилитель и потом вварить эту вставку. Shadrun, почему не сплошным? Я на биммерфорумс срисовал. Место очень нагруженное, мишнее распределение нагрузки не помешает. ИМХО
#692 |
Если сплоншным проваришь, по всему шву пойти может трещина. Лушче шовчиками, так крепче.
#693 |
Мастер
Ден, все правельно Вилс говорит, метал закалится и вырвет всёнах.. На заводе на М3 они так и приваренны
#694 |
Сань, ну хз, перегретый металл наоборот становится пластичней. Отпускается
Фиг с ним, треснет, вварю раму из профиля![]() 320: Добил сегодня дела подвесочные. Наконец-то машина легла на землю. Или, точнее сказать, встала на четвереньки ![]() ![]() ![]() ![]() Подвеска стала очень плотной. Прожимается крайне тяжело, хоть перед сейчас в самом мягком положении. Надо будет накрутить морду повыше, ибо сейчас мне через порог гаража не переехать. А вот сзади думаю выкинуть контргайку пружины и выиграть лишние 5 мм. Больше мыслей по опусканию жопы нет... 325: Перекинул били на машину. Вопреки моим ожиданиям, связанным с небанальными опорами, морда всё равно задралась И ещё печалька, левый сакс, что я хотел продать, пустил слезу. Что теперь делать с этими стойками...![]() ![]() ![]() Ну и засучил рукава на крайний фронт сварочных работ. Пока зачистил и залил цинкарём. По уму надо бы вырезать из донора кусок корыта, но возможности такой нет. Буду импровизировать... ![]()
#695 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, какая ширина у диска должна быть? с 46 стилем примерял?
зы: есть корыто от 46 на работе. если не выкинули, спрошу. |
#696 |
qwerty, у 46-го 16-ти дюймового ширина 7 дюймов. А у 15-ти дюймового штампа, как мне кажется, 6 дюймов. Максимум 6,5. Вылеты там разные ещё. У 16 вылет 47, а у 15 42.
#698 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Один из первых на конфе, кто обнаружил эту хрень с винтами и вылетом 47, испытал так сказать на собственной шкуре, вернее резине - наверное я)
5 мм проставки решили вопрос;) зы. Кстати, именно тогда я не смог из-за этого попасть к Дену на службу;)
Shine bright like a diamond! DSS |
#699 |
qwerty, да. У меня покрыха спереди 205 мм шириной. Она проходит. А цепляет самым краешком диска. Диск с вылетом 42 мм и меньше влетит не ура без проставок.
Добавлено через 1 минуту Помню-помню ![]() Сколько денег за проставки отдал, Нам?
