Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 23.09.2012, 21:55   #2451
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
с большим усилием и служит для рециркуляции выхлопных газов
Для рециркуляции вых.газов - имеется егр. А это - регулятор давления турбины
Сообщение от Прямой Посмотреть сообщение
1. от вакуумного насоса к усилителю тормозов ижет трубка пластиковая, в районе тнвд есть у нее 2 писюна: один заглушен. а второй пуст , а поидее шланг с него я так понимаю идет на датчик давления в коллекторе
Не так. Идет на эл.клапан ЕГРа
а датчик давления наддува в коллекторе - у него 2 писюна - они как и с чем соединены?
Нет на коллекторе датчика давления наддува. Есть датчик темп. воздуха, и трубка для датчика наддува.
БМВ - это не религия, это секта..
Реанимация эл. тнвд.
+375336039896
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 05:13   #2452
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
а у меня нет егр
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 10:38   #2453
amid525
Аватар для amid525
То что заглушил, это ничего не меняет (назначение регулятора турбины ;)
+375336039896
Старый 24.09.2012, 11:04   #2454
dimon military
ничего не заглушено его вообще не было
Старый 24.09.2012, 11:27   #2455
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Во какая фигня оказывается... Эксперементировал с перепайкой сопротивлений... синенькие он вообще не переваривает, это те что меньше 7 кОм, т.е. при включении зажигания не гасли лампы форсунки и неисправности коробки (АКПП)!!!
Когда совсем выпаял сопротивление, то не смог настроить подачу. Не помню точно какие симптомы, но получилось раз так что дабил голову на мин. подачу что она не риагировала на педаль вообще, но не глохла, заглушил, а завестись уже не смогла...
А если больше 8,2 кОм, то коробка буксует фрикционами при переключении и очень ощутимо... как буд-то на спорте едешь.
Думал масло... поменял в АКПП, все так же. Внутри все нормально, масло чистое, но темное, на магните маленькая шубка пыли, масло горелым не воняло, только чуть чуть отдавало запахом негрола...
Поставил обратно 8 кОм, все вернулось на круги своя...
Ищу пока плужер, как вариант... Кстати ни кому не нужен тот что выше постил от 524... Новый оригинал БОШ??
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
Последний раз редактировалось mastershrus; 24.09.2012 в 11:32.
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 11:36   #2456
amid525
Аватар для amid525
Тут 2 варианта - твой автос не 92г.в(а 91г.в), или выдрали до тебя....
Но а если допустить 91г.в(и его не было по заводу), регулятор давления турбины, все-равно не берет ф-ции ЕГРа
+375336039896
amid525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 11:43   #2457
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
amid525, о! только сейчас заметил дизельных богов
Старый 24.09.2012, 23:27   #2458
mastershrus
amid525, То что писал выше... Для чего кем то было впаяно такое сопротивление?? Может что для того что насос не от этой машины... И голова переведена из резестивной в индуктивную или наоборот... или это не возможно?? Штуцер обратки стоит вертикально в крышке!! Это какой насос?? Соответствует ли он году?? 1994?
Старый 25.09.2012, 10:11   #2459
amid525
Аватар для amid525
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
Не понял о чем ты
995 или 993. С боку написанно
+375336039896
Старый 25.09.2012, 10:41   #2460
mastershrus
http://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dviga...eubrra72hktof6
amid525, Между контактами на схеме 1 и 3 впаяно сопротивление 8,2 кОм
Значения какие я замерил для любопытства между 1 и 3 контактами:
1. С резисторов = ~1400 Ом
2. Без резистора = ~1700 Ом
Старый 25.09.2012, 11:14   #2461
amid525
Аватар для amid525
Колхоз какой-то. Но это не изменяет из резистивной головы в индуктивную.
+375336039896
Старый 25.09.2012, 11:19   #2462
mastershrus
amid525, Ну а хоть какие предположения, чего хотели добиться??
Я так понимаю, что тем самым сдвинули диапазон настройки подачи.
Это может плунжер от несоответствующего насоса, или кулачковая шайба не соответствует плунжеру!???
Старый 25.09.2012, 15:11   #2463
amid525
Аватар для amid525
Этим, особо ничего не добиться, разве что положение блока изменится, но толку особого не будет.
+375336039896
Старый 25.09.2012, 21:10   #2464
mastershrus
amid525, Мне пойдет эта ПП 2 468 336 013?? или 020 нужна?
Старый 25.09.2012, 22:45   #2465
amid525
Аватар для amid525
Смотря какой тнвд
+375336039896
Старый 26.09.2012, 14:21   #2466
dimon military
Поставил себе реостат вообще красота
Старый 26.09.2012, 19:53   #2467
mastershrus
dimon military, А зачем ставил, что было то??
Старый 26.09.2012, 20:18   #2468
dimon military
Было после установки интеркуллера без завышенной подачи машина еле ехала и иногда приходилось мириться с тряской на холостых теперь благодаря плавной регулировки с помощью реостата можно выбирать стиль езды поворачивая крутилку в салоне! Круть!?
Старый 26.09.2012, 21:23   #2469
mastershrus
dimon military, Еще бы )))) Расскажи куда впаивал?? че как рассказывай!...
Старый 26.09.2012, 21:23   #2470
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Прямой Нейтральная репутация
весьма круть.. а где выполнен вход в систему у правления? прям из головы провода торчат или где то на жгуте тнвд?
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 21:27   #2471
mastershrus
Кстати как можно прибавить холостых, или обороты приподнять на холостых. В основном опять же вопрос к amid525,
Старый 27.09.2012, 05:41   #2472
dimon military
1. Выставляем нормальную подачу топлива т.е. стрелка тахометра на 1000 об тормозит и плавно опускается до ХХ (лучше немного меньше для компенсации сопротивления проводов, внутреннего сопротивления реостата).
2. Находим в жгуте проводов возле разъема DDE фиолетовый провод который идет на разъеме под номером 39 (на индуктивном ТНВД возможно не так, но провод вроде у всех фиолетовый).
3. В разрыв провода ставим реостат от 0 до 200 Ом (не путать с кОм) и устанавливаем его в салоне где удобно.
4. Все проверяем и едем дымить
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 10:06   #2473
mastershrus
круто :-)
Старый 01.10.2012, 08:18   #2474
dimon military
Что то все пропали, нашли что-ли что искали
Старый 01.10.2012, 11:11   #2475
mastershrus
dimon military, Купил себе наборчик для вывода в салон регулировки... провод, резистор и термоусадки, завтра буду пробовать , но резистор был только 0-500 Ом
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
