Старый 30.10.2012, 16:38   #1
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
Exclamation Помогите!!! Проблема с оборотами!!!
Добрый день!!! У меня такая проблема... Купил недавно e36 M40B16 уже с этой проблемой((( Проблема - При заводе на холодную обороты всего лишь 600-800, а как я понимаю должно быит на много больше( После того как прогреется где-то 1100. Не знаю в чем проблема, подскажите! А то скоро зима вообще не заведусь(((
Последний раз редактировалось AweSatanas; 01.11.2012 в 21:25.
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:27   #2
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
kiLLowaTT Нейтральная репутация
как вариант почистить РХХ+)
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:35   #3
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
как самый главный вариант, поменять (проверить) датчик температуры охлаждающей жидкости, который дает сигнал на мозги
penek1978 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:45   #4
AweSatanas
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
Что такое РХХ???
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от penek1978 Посмотреть сообщение
А каким образом он от влияет на обороты???
Да кстати еще датчик лямбда не подключен(( Модет изи за него?
Старый 30.10.2012, 17:48   #5
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
РегуляторХолостогоХода
kiLLowaTT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 18:23   #6
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Причин плавания оборотов может быть очень много. Например: РХХ, ДМРВ, ДТОЖ, подсос воздуха, который может быть везде (прокладки впускного коллектора, маслянный шуп, вакуумник, КВКГ(если есть), всякие шланги и гофры), лямбда наконец, ВВ провода, забитый катализатор, даже бензонасос и регулятор давления топлива исключать нельзя и, наверное, еще стока же причин. Поиск по этому форуму творит чудеса. Успехов!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
Последний раз редактировалось ubobrov; 30.10.2012 в 18:26.
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 21:41   #7
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
На М40 при заводке и прогреве обороты стандартные 600-800, это у них норма. Но плавать не должны, у меня ровно работает. И то что после прогрева обороты повышаются уж точно не норма. Проверь РХХ.
Какой у тебя расход с отключенной лямбдой?
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 22:28   #8
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
Сообщение от AweSatanas Посмотреть сообщение
У меня м40 1.8,холостые постоянно в районе 600-800 держутся и не прыгают,думаю так и должно быть.Нет причин для беспокойства
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 14:47   #9
penek1978
Ребята, что вы несете, при заводке на холодную, особенно зимой полюбасу должны быть прогревочные обороты (больше 1000 это точно, где то 1100-1200). Летом сразу после заводки в районе 900-1000, но быстро (1-2 мин) опускаются до нормы.
Теоретически можно предположить, что датчик температуры охлаждающей жидкости выдает мозгу показания такие, как при прогретом двигателе, вот и нету этих прогревочных оборотов (проверь ДТОЖ на мозги или вообще поменяй, благо стоит копейки).
Я когда свой менял, то ужаснулся его состоянию от охлаждайки (весь изъеден, как будто его кто то грыз, хоть он и работал). Другой вопрос как корректно он работал...
P.S. По поводу дальнейшего плавания оборотов на горячую, действительно причин может быть уйма, как тут писали РХХ, расходомер, лямда, КВКГ, подсос воздуха и многое другое...
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 18:35   #10
Alex.
Аватар для Alex.
То есть это не нормальные обороты???у меня подскакивает стрелка сначала,потом опускается сразуже на где то 700...пару раз замечал то что у меня держалось где то порядка 1100,потом сами падали..
Это я так понимаю и есть норма?
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 21:10   #11
AweSatanas
Датчик и вправду гонит, сначала работает, а после того как поедешь падает и больше не показывает(((((
Еще походу беда с РХХ... При ВЫКЛ зажигание клапан приоткрыт где то на 10%, при ВКЛ зажигание так и остается, а при заводе авто открывается полностью вроде. Сопротивление проверил, в номре... Завтра скорее всего буду чистить дросель... И за одно проверю сопротивление ДТОХ...
У меня просьба если у кого есть что то типа инструкции по снятию дроселя, скиньте... И вообще если возможность разобрать РХХ подскажите...
Старый 01.11.2012, 22:20   #12
maser_pablo
У тебя М40?
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 22:43   #13
sasa1983
Сказал(а) спасибо: 54
sasa1983 Нейтральная репутация
очень похоже на рхх!если его отключить и завестись без него бедет тоже самое по мере нагревания двигла растут и обороты!
а пляска оборотов зависит от выше перечисленных проблем!сам ищу пока не могу наити проблему!как только чуть прогревается мотор начинают пригать в раене 50-100оборотов!похоже на лямду но отпадает менял,ддзаслонки новый орижынал поставил,дачик коленвала тоже менял,прокладки впускного коллектора тоже под замену пошли!свечи провода новые!м 40 вопще класный движок!буду дальше думать!
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 23:01   #14
AweSatanas
Сообщение от maser_pablo Посмотреть сообщение
У тебя М40?
да
Сообщение от sasa1983 Посмотреть сообщение
Как найдешь пиши))) Я тоже буду искать)
Старый 02.11.2012, 00:14   #15
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
было на м40, промыл рхх, не помогло, поменял воздухомер, всё как рукой сняло. у тебя воздухомер ещё старый, где лопатка передвигается, у этих воздухомеров дорожки снашиваются, и начинается головная боль...
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 11:58   #16
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
iljaajli, А где то есть "новый" без лопатки?
Бортовик
Старый 02.11.2012, 12:37   #17
Вес репутации: 157
Mangust, можно через конвектор поставить современный, от волги
Старый 02.11.2012, 13:31   #18
AweSatanas
А есть вариант без самоделкиных исправить положение?
Старый 02.11.2012, 13:41   #19
Вес репутации: 157
AweSatanas, нет.
а почему самоделкиных? конвертор сделан в заводских условиях, многие уже ставили, отзывы положительные, ды я и сам думаю на Н.Г. праздниках поставить себе
Старый 02.11.2012, 13:42   #20
Mangust
Аватар для Mangust
ALEX_2568, Ну вот как поставишь,сообщи)))Я где-то видел тему про это,но чего то мутная тема.
Бортовик
Старый 02.11.2012, 13:57   #21
ubobrov
Аватар для ubobrov
Mangust,
AweSatanas, Вот эта тема, а вот сайт производителя конвертеров с форумом и кучей примеров установки на разные моторы БМВ и не только. В воскресенье сам планирую установить себе, у меня уже все готово для этого. Если кому интересно, отпишу в эту тему и в бортовик себе, ну и на сайте пилота тоже отчет мой будет. Судя по отзывам с пилота, еще никто назад на лопату не хочет, а там только 35 отчетов по установке на бэхи, на другие машины не считал.
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 15:09   #22
Вес репутации: 157
Mangust, ды я уже полгода думаю, читаю,спрашиваю, и пришел к выводу что надо ставить
Добавлено через 41 секунду
ubobrov, С тебя отчёт купил конвертер нового образца?
Старый 02.11.2012, 15:19   #23
AweSatanas
AweSatanas, нет.
Поставишь, расскажешь как будет))) Можешь даже инструкцию приложитьс фото
Старый 02.11.2012, 15:47   #24
Вес репутации: 157
AweSatanas, обязательно, но мне кажется что ubobrov меня опередит, судя по его сообщению
Добавлено через 17 секунд
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Mangust,
Старый 02.11.2012, 17:57   #25
AweSatanas
Значит будем ждать от него)))
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
