Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Другие города и регионы РФ
Старый 09.05.2014, 13:21   #851
zombi attack
Аватар для zombi attack
Всех с праздником, всем витамин цэ.
Старый 09.05.2014, 22:21   #852
zombi attack
пивцэ,мясцэ
Старый 11.05.2014, 22:17   #853
oleg 53
oleg 53 Нейтральная репутация
ребята подскажите есть у нас в городе кто шарит в двигателях М50??? очень надо, а то я сам уже устал...
oleg 53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 12:09   #854
inside
Аватар для inside
inside Нейтральная репутация
А что именно тебя беспокоит???
inside вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 18:39   #855
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 33
Толик 723 Нейтральная репутация
Там вроде ничего сложного? Все беспокойства можно решить сдесь на форуме без проблем!
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 22:04   #856
oleg 53
на мой взгляд слабо тянет и большой расход...
есть непонятки, холостой, обороты, расход и тяга....
Старый 13.05.2014, 00:59   #857
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Конкретней мысли излагай, что не так.
В каком диапазоне нет тяги?
Что с холостым ходом и оборотами?
Скачут/маленькие/высокие?
Какой расход? Какой объем мотора? Режим езды?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.05.2014, 10:55   #858
zombi attack
расходомер, катализатор,лямбда - а дальше свап
Старый 13.05.2014, 17:17   #859
Толик 723
Вес репутации: 33
zombi attack, Кратко и сердито!
oleg 53, У меня в городе тоже вроде слабо тянет и жрёт зато на трассе летит как самолёт и расход не большой! Как отремонтируеш напиши мож и мне надо чего поделать!??!
Старый 13.05.2014, 23:03   #860
oleg 53
конкретней, m50b25tu нет уверенного приёма на мой взгляд на протяжении всех оборотов. нет того что хотелось бы... по расходу, ещё ни разу не падал ниже 15л на сотку, если даже совсем не давить на газ. обычно литров 18, в среднем режиме езды. если пытаться покрутить питаки, то стрелка падает на глазах... если машина постоит два дня, то с холостым совсем беда, очень низкие ещё и плавают, когда только начинаешь ехать, выжимаешь сцепления, то они падают вообще в никуда, а то бывает и глохнет. поездишь пол дня, более менее нормализуется( по оборотам). когда проблема с оборотами, при езде давлю в пол, рёв двигателя есть, причём реально рёв, без оборотов., а вот разгона вовсе нет. примерно как-то так...
расходомер менял, пол года назад, лямду чуть ранее. катализатора нет.
ок, если не забуду. а лучше спроси через время вышло что или нет.
Старый 13.05.2014, 23:10   #861
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Возможно подсос воздуха.
Очень часто встречается порванная гофра, от расходомера до дроссельной заслонки (проверяется визуально, для лучшего пониамния лучше снять) От сюда плавающие обороты.
Так же возможен КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА.
Для начала попробуй замерь давление топлива в рампе. Делается очень просто, и особых приспособ не нужно. Из-за низкого давления может быть повышеный расход и низкая тяга.
Как давно владеешь машиной?
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 13.05.2014 в 23:12.
Старый 14.05.2014, 19:38   #862
oleg 53
авто купил в начале октября минувшего года.
гофру недавно менял, так как стояла от 34, но была и треснутой.
клапан хх, да почистить надо. но вот разве он может влиять на тягу?
как проверить давления на рампе, я просто скидывал шланг на обратку, и давления свободно продавливает клапан 3,5 бар.
вроде на всё ответил) хотелось бы найти в городе, кто реально шарит в данных движках. сам думаю что какой-нибудь датчик мозг парит...
Старый 14.05.2014, 19:59   #863
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Создавай в разделе "техничка е36>двигатель" тему со своей проблемой.
Под пластиковой декоративной крышкой на моторе есть штуцер, для подключения манометра. На нем то и нужно мерить давление. Это то давление которое у тебя держиться в системе подачи топлива. Соответственно то давление которое будет давить на форсунки. Не факт что у тебя перед клапаном давление именно 3.5!!!
После чего возникли проблемы с двигателем? Или так было все время?
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 14.05.2014 в 20:03.
Старый 14.05.2014, 20:46   #864
oleg 53
данная проблема преследует меня всегда.... с момента приобретения. двигатель был заменён, с 34, до этого был 2.0 как следствие пришлось менять лямду, ну и пошло дальше дмрв, дпдз... и тому подобное.
Старый 14.05.2014, 21:08   #865
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
А до этого машина была с ваносом или без?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.05.2014, 21:37   #866
Толик 723
Вес репутации: 33
Dr-Dru, У меня тоже штуцер есть??? Что-то не видел!
Старый 14.05.2014, 21:46   #867
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Толик 723, есть такой же как на колесе! отходит вперед от топливной рампы. Скрыт за железным колпачком.
X5 m54b30AT
89539050283
Dr-Dru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 22:10   #868
oleg 53
думаю что нет, так как 92гв. двиг был переставлен с косой и мозгами.
особо рампу не разглядывал. а чем измерять?
Старый 14.05.2014, 22:33   #869
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Измерять обычным манометром, которым в колесах давление меришь.
я вот просто точно не знаю, на сколько правильно тебе подключили ванос... Точно тут тебе не скажу. Возможно что на низах плохо едет из-за того что он не работает.
Из-за того что он не работает будет большой расход.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.05.2014, 23:01   #870
oleg 53
надо посмотреть рампу....не слышал ранее что можно манометром так давление мерить.
а что ванос подключать, если двиг вытащили с одной машины, и поставили в другую. всю косу и мозги тоже. ни щелчков и неприятных звуков от ваноса не слышно.
Старый 14.05.2014, 23:13   #871
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
ну мотор то хоть сам по себе живой? А то может быть устал уже? Вот и не едет.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.05.2014, 20:09   #872
oleg 53
мотор, жив, работает приятно, нет не дыма, не приятного скрежета, масло за всё это время залил 700г. и то всё от того что пытаюсь жечь резину и ехать боком. вот хочу ещё как-нибудь ручником заняться, сделать гидро. и ещё в ближайшее время хочу сделать маслопомойку. но вопрос всё тот же, найти бы шарестого человека, мастера, диагноста.
Старый 16.05.2014, 10:24   #873
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Ну не знаю, возможно Леха53 тебе поможет.
Сообщение от леха 53 Посмотреть сообщение
номер 8-902-283-65-28
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 16.05.2014, 15:06   #874
oleg 53
кто такой? чем занимается????
Старый 16.05.2014, 17:29   #875
Толик 723
Вес репутации: 33
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
раз в месяц стабильно.) Сейчас без машины по этому ближайшее время не планирую поездок туда. ТАм около гаи вроде в гаражах мужичек разбирает.был его номер но я куда-то его потерял(
на улице хутынская.
мужичек с хутынской сейчас периехал в панковку вот его номер 8-902-283-65-28 алексей если что это я))))
+1 к новгородцам
пост 64 и т.д.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
