Старый 26.11.2014, 00:31   #1
Чем обогреть кирпичный гараж ?
Ну типа пришел вечерком зимой, включил некое устройство и через 20-30 минут стало +5-10.
Старый 26.11.2014, 00:44   #2
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 35
grizly Нейтральная репутация
печь на отработке быстро нагревается, а у нас стоит бурьян, не плохо но и минусов прилично
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 00:45   #3
еще чтобы это можно было пойти и купить
Старый 26.11.2014, 00:49   #4
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
Тепловую пушку можно использовать, тут ребята на стройке целое здание ими обогревают
Старый 26.11.2014, 00:51   #5
grizly
Аватар для grizly
Вес репутации: 35
залезь на ютуб посмотри ролики с печами на отработке, в некоторых популярных видео, сам автор их и продает, топят они очень хорошо, особенно если отработка есть без проблем, а так бурьян дело хорошее, но дрова вечный геморой, еще как варинт тепло пушка на газу, но дышать нечем с нее. так же инфрокрасники, но я считаю без основного отопления они не очень действенны
Отзывы покупателей
Старый 26.11.2014, 01:27   #6
Zaman
Аватар для Zaman
Zaman Нейтральная репутация
У меня стоят электропечи на 4 кВт. Есть газовая пушка, греет очень хорошо и быстро, но выжегает кислород. Через 10-15 мин надо выключать.
Zaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 01:48   #7
Пользователь
Пользователь Нейтральная репутация
у меня печь на отработке. если жарить то потребляет 2 литра в час.
отапливается 3-х этажный 2-х местный гараж (ямы, 2 этажа), но есть водяной контур с батареями, гараж утеплён изнутри и пластиковые окна.
печь стоит в одной из ям (ямы забетонированны).
купил на авито за 5 тр у мужика из Твери. прислал за 2 дня автотрейдом. объявление висит что он из Мск. найдёшь думаю без проблем. единственное чуть туговат при общение) все данные лучше продиктовать по телефону, с смс особо не дружит)
и в автотрейде перепутал свои паспортные данные с моими (мои себе приписал, свои на выдачу). но проблем при получение особо не было.
печь работает на всём что течёт (отработка масла, атфки, трансмисионки и т.п.).
когда нагреется то не коптит, но пока греется коптит. самый дешевый способ! эл.. пушка дорого и менее эффективна на мой взгляд
Пользователь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 03:27   #8
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
+1!!!
прошлой зимой топили гараж вот ТОЧ-ТОЧ такой
http://www.youtube.com/watch?v=ryIUlwB3kc8
ооочень хорошая вещ, но потом хозяин забрал
там главное чтоб в масле не было воды
когда работает то раскаляется до красна
правильно сказано в ролике, это по сути котельная установка, можно расположить вне помещения
Старый 26.11.2014, 09:11   #9
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Месяц назад купил себе тепловую пушку на саляре, отдал 11 с копейками. Гараж 100 кв.м. Работает минут 10-15 и можно верхнюю одежду снимать.
Старый 01.12.2014, 10:00   #10
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
у меня в 2х местном гараже стоит титан на 100л, помпа от стиральной машины, вентилятор 2х лопостной диаметром как у Х3 на кондюшке. и радиатор автомобильный. в общем в гараже с -20 через час +15. единственный минус, титан на дровах и угле... но если не топить, остается теплым в течении 12 часов. мощность установки 8 кВт.
п.с. если будешь подобное делать, то помпа обязательна, можно вдоль стены повесить обычные батареи. тоже будет хорошо. ах да, залит отработанный антифриз в системе
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 01.12.2014, 10:21   #11
все, кто советует печи горения (отработка, дрова), почему про вытяжку не говорите? без нее, человек умрет в этом гараже.
m50b20, купи себе тепловентилятор на 3 кВт (на больше кВт уже розетка силовая нужна и проводка в гараже может не выдержать) и за 15 мин будет +5 (если гараж метров 30кв)
Старый 01.12.2014, 10:25   #12
Slitch
Аватар для Slitch
потому что продукты горения выходят через трубу на улицу, а в гараже при закрытой дверце и открытой задвижке дыма нет совсем. в деревнях же люди не умирают когда русская печь работает
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 01.12.2014, 10:27   #13
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
Греюсь военной печкой на соляре. Цена вопроса 10 рублей на рынке
последний натурал
Старый 01.12.2014, 10:30   #14
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
вот именно, что через трубу. а много ли гаражей, у которых вентиляционная труба есть? или не слышал историй, когда люди при заведенной машине в гараже задыхались?
а в деревнях люди не гибнут, тк конструкция печи уже подразумевает вытяжку ввиде трубы.
Старый 01.12.2014, 10:36   #15
Slitch
Аватар для Slitch
у меня товарищ пару лет назад угорел в гараже. знаю не по наслышке что бывает в гараже. дело не в этом, вентиляция нужна если автомобиль заведенный стоит в закрытом гараже. а здесь горение происходит в печи, забор кислорода через поддувало из гараже, а вывод продуктов горения через трубу, от печи которая, на улицу. у меня труба 1.5метра над крышей. тяга зверская. в гараже и намека на дым нет
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 01.12.2014, 10:41   #16
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Если пошел и купил, то электропушка.
Газовая не вариант: надо газ и дышать нечем будет.
Печь на отработке надо еще купить найти, трубу вывести и еще отработку найти.
Илья Ма саракш...
Старый 01.12.2014, 10:53   #17
помимо этого, еще и чистить устанешь такую печь. и вечная гразь от бочек.
тут еще надо учитывать и площадь гаража. у меня как-то давно сервис был в здании из под котельной. там кубатура была - 2160, примерно. топил сервис пушкой на отработке - проблем с продуктами горения не было. только грязища от нее была большая.
недавно я завел пушку на дизеле, чтобы прогреть помещение на 203 куба - выключил через 2 минуты, тк глаза резать начало и дышать нечем стало. хотя этой же пушкой топили 4-х этажный коттедж во время его строительства. там работало человек 20-ть и проблем никто не испытывал.
объем решает.
Старый 01.12.2014, 11:16   #18
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
У меня печь на отработке стоит. Греет отлично! И есть еще вариант с инфракрасными обогревателями - греют достойно, у друга обогревают магазин, в нем нет другого отопления, только обогреватели эти. Потребление не очень больное, меньше чем от простого обогревателя, есть блок управления - поддерживают заданную температуру сами
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 02.12.2014, 17:00   #19
shmick
Автомобиль: BMW e36 318is 1997г
shmick Нейтральная репутация
Раньше использовал электрический тепловентилятор на 3 КВт. Обычный гараж 6 на 4 им нагреть невозможно. Ставил его рядом с собой, чтобы он прям на меня дул. Спасался так в морозы. Сейчас сделал печь на отработке с внутренним горением. Ни пламени, ни дыма, ни запаха в гараже нет. За час с -5 до +5 нагревает весь гараж, и расход около 1 л/час. Как сказали выше, работает на любом масле моторном, трансмиссионном и даже трансформаторном.
shmick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 19:28   #20
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Самый нормальный,мне кажется и беспроблемный вариант для небольшого гаража,чтобы,как говорит Роман,вкл-и стало тепло-тепловая пушка на газу.У друга в гараже такая трудится не первый год.10 мин работает-в гараже ташкент на час где то,и дышется нормально,не замечал,чтоб прям сильно выжигало кислород...Можно и на саляре наверно,но мне больше нравится пропан,с учётом его цены)
Старый 02.12.2014, 19:47   #21
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
интересно....
пошел читать
Старый 02.12.2014, 21:19   #22
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
интересно....
пошел читать
Чтобы обогреться , нужно обогревателей минимум киловатт на 15-20. А каким типом отапливаться это уже зависит от региона. Для обогрева электричеством проводка должна быть соответствующая.
Лично я отапливаюсь дровами - дрова легко найти + легко привезти за деньги, менее пожароопасно чем печь на отработке+ на полу нет следов от канистр с маслом.
У друга на отработке печь - говорит что зимой тяжело отработку найти, я его снабжаю литров 30 в месяц, а ему минимум 150 нужно. Такую печь проблемно экстренно потушить.
Вывод таков: если нужно раз в неделю поковыряться с машиной - или электрическая пушка или газовая. Для каждодневного использования нужна печь на твердом топливе.
Старый 02.12.2014, 23:20   #23
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Почитал , подумал,хотел,отказался.Дрова вот , что мне надо,поставлю обычную печь,подвести правильно отводку тепла и любая пушка покурит.
Старый 10.12.2014, 16:10   #24
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Автомобиль: e36 325i
NiulaVim Нейтральная репутация
Тепловая пушка на солярке тебе в помощь! Занимаюсь покраской да и вообще в гараже часто сижу. Пушки на 18кв метров на 20квт за глаза. Нагревает быстро. Главное гараж еще утеплить. На потолке 2 слоя пенопласта на стенах тоже. Жрет 1.5 литра в час. Но мнут за 15 нагревает до 15-20 градусов.
NiulaVim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 17:19   #25
mendel
mendel Нейтральная репутация
Если руки дырявые,то может и будет грязь.За 4 года ни каких проблем с отработкой.
От пушек(бензиновых,дизельных, газовых и т.д.) шума многовато.
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
