Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 08.07.2015, 17:05   #51
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
Эта фраза означает только одно
А вот эта, совсем другое
И не надо ничего пояснять, выражаться надо яснее
Что касается кастрола, то это далеко не новость, что есть много что лучше кастрола
Я кастрол не лью в свои BMW уже очень давно
ну бывает - выразился не так. кнопки за мыслями не поспевают.
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 17:18   #52
Мысль должна опережать действие;)
Старый 08.07.2015, 17:33   #53
fikhtner,
Маннол я бы в один ряд с Ликви Моли не ставил
и не только по качеству,а даже по указанным допускам
никакой кризис не заставит меня лить mannol )))
-А-,
и, вообще,тему ПРЕИМУЩЕСТВА дизеля скатили к обсуждению моторных масел
предлагаю открыть отдельную тему :масла для дизельных движков
Старый 08.07.2015, 17:39   #54
Valek
Аватар для Valek
В итоге так никто и не рассказал, сильно ли слышно дизель в е36, внутри?
Бытует мнение что в дизельных е30 шумка лучше, может и в е36 что-то подобное?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 08.07.2015, 17:54   #55
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Мой м51 когда прогреется до рабочей температуры работает ну не так как например фолц или форд. Довольно приемлемо работает.
Но зато когда я на трассе то ленд крузерам v8 догнать меня уже сложно.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 21:26   #56
fikhtner
Аватар для fikhtner
так и произошло!
fikhtner,
-А-,
если бы вы внимательно читали, то их вместе я как раз и не ставил
я не хочу в это ветке писать про манол молибден, но от обычного кастрола но отличается в лучшую сторону (я это не просто так пишу ибо тестилось и проверялось на практике - см выше)
а про масла в этой теме только одно сообщение было и никто про масла ничего не обсуждает
внимательно читайте
слышно, но по мне- так норма, кому как
Старый 08.07.2015, 21:37   #57
fikhtner, у тебя произошло наоборот - действие опередило мысль
Старый 09.07.2015, 00:38   #58
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
-А-, а как в бак вливаешь, через воронку или с помощью какой-нибуДь специально обученной фиговины?)
Старый 09.07.2015, 00:39   #59
Maksix, обычная воронка
Старый 09.07.2015, 01:00   #60
saleen
Аватар для saleen
Автомобиль: 325td e36
saleen Нейтральная репутация
дизельная е36 седан внутри - тихая) Можно спокойно пол ночи с девушкой простоять на хх, она даже не заметит, что машина работает. Ни вибраций, ни цоконья нету. Если окошко открыть - то конечно слышно мотор лучше, чем на бензинке. После 3к оборотов когда уже турбина во всю подключается - приятный звук мотора в салоне, мне нравится, не напрягает абсолютно.
Если же активно разгоняться с открытыми окнами - то тут весь звук турбодизеля 6 котлового попадает в салон.. и звучит он классно
Хотя в целом машина чуть шумней, чем бензиновый её вариант, как мне кажется, но не трактор, как многие думают.
Уже год катаюсь на дизеле и постоянно радуюсь. Из вложений в мотор - поставил хорошие свечки накала и поменял топливный фильтр, работает как часы в любую погоду.
А зачем тут многие присадки какие-то льют? Какие пробеги у моторов?
saleen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 01:03   #61
А я тебе скажу зачем. Затем что топливо у нас гавно
Приговорили все шесть форсунок, заправлялся онли на BP!
Поменяли одну из шести, шестую, до кризиса стоила она 25 тысяч, плюс работа.
Добрые люди порекомендовали присадки в топливо.
Все остальнные форсунки вновь стали работать корректно, чему я был несказанно рад.
Заправлюсь на лукойле теперь, на гребаном ВР у меня и с бензином были траблы.
Машина немного посвежее е36 есичо.
Старый 09.07.2015, 01:05   #62
Сказал(а) спасибо: 327
170 тысяч, тди заливаю при заправке.
Старый 09.07.2015, 01:06   #63
На дизеле третий год, если это важно.
Старый 09.07.2015, 01:11   #64
-А-, с начала зимы заметил положительный эффект
Старый 09.07.2015, 01:14   #65
Maxximka, у меня он проявился буквально через несколько дней
И это не субъективная фигня, это факт зафиксированный аппаратно
Старый 09.07.2015, 01:21   #66
-А-, я в курсе, как раз по рекомендации знакомого стал пользоваться, тема ещё была, Ольга про оригинальную воронку тогда писала, которую не всегда давали
Старый 09.07.2015, 04:10   #67
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
Так кто что добавляет в соляроТопливо ??
Есть сравнения отзывы? что то лучше что то хуже?
Е46 320i tour
Старый 09.07.2015, 10:57   #68
fikhtner
Аватар для fikhtner
Сообщение от aleks Посмотреть сообщение
я уже писал выше что нужно добавлять в двс и соляру.
могу пояснить конкретнее про соляру:
ТУДА ВООБЩЕ НИ ЧЕГО не желательно добавлять, ибо та шляпа, которая содержится в топливе, при добавлении присадок из бака не выпрыгнет , а продукты горения этих присадок забивают камеру сгорания и клапана. ОТДЕЛЬНО скажу что это очень плохо для механических тнвд, плунжерная пара которых смазывается солярой, а присадки ( если они не антифрикционные) снижают смазывающие свойства и плунжеру баста. Например военные (самые умные и находчивые люди) льют в соляру бензин зимой чтобы не замерзла, ибо на разницу между зимней и летней солярой, видимо, покупаою боеприпасы для охраны нашей родины , ну а дальше - додумывайте.
эксперементы с присадками в соляру обходятся оч дорого.
поэтому с уверенностью могу посоветовать hi-Gear " Очиститель антинагар и тюнинг для дизеля" он содержит ER для смазки ТНВД. Систему чистит хорошо и для профилактики тоже. проверено - работает (если нет нагара на форсунках как в старом чайнике). (инструкция на банке. я лью банку на бак) делать это желательно перед заменой топл фильтра. есть аналог от Моли , но ничего про него не знаю.
Вообще чаще нужно менять топл фильтр и будет вам счастье.
Анекдот в тему:
Квартальный отчет фабрики по переработке го..нa в сливочное масло:
"От вкуса, цвета и запаха ещё не избавились, но намазывается хорошо....."
Старый 09.07.2015, 11:06   #69
Кастрол TDI
Старый 09.07.2015, 12:01   #70
Кастрол TDI
Тоже
fikhtner, попробую hg
Старый 09.07.2015, 12:03   #71
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
-А-,
Maxximka, TDA
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 09.07.2015, 12:04   #72
Warden, да, так точнее
Вот это, кароч
Старый 09.07.2015, 12:05   #73
Сообщение от fikhtner Посмотреть сообщение
братан, но они ведь не разводят соляру бензином для своих БМВ и меринов вообще, керосин, насколько я знаю, лучше лить в соляру. у нас на отеч.технику так делали, а вот в Ивеки водилы так не делали.
Старый 09.07.2015, 12:14   #74
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
-А-, У нас чет TDA сильно подорожал, почти до 600 рэ и потом пропал вообще. Так что последние пару месяцев лью вот это:
Ценник 250 рэ. Производитель тот же. Castrol-BP
X5 3.0d
Старый 09.07.2015, 12:15   #75
Warden, а я в свое время у Олежика впрок взял, по 300р за банку
Мне еще говорили тогда в бортовике - зачем так много?
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
