Старый 01.09.2015, 22:52   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Riverr Нейтральная репутация
Потеет лобовое стекло в теплую погоду...
Печка климат двухзонный. Кондей сломан и снят. Естественно днем клапана печки закрыты и все норм, а к примеру ночью когда на улице не жарко, включаю печку и наблюдают как лобовое начинает запотевать и запах антифриза в салоне. Явно течет антифриз..
С чего течет?
При закрытых клапанах уровень стоит, при открытых помаленьку уходит..
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 23:15   #2
Сказал(а) спасибо: 327
возможно радиатор печки или шланг, как ковер, не влажный?
Старый 01.09.2015, 23:49   #3
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Грешу на тройник который между клапанами и печкой
Старый 02.09.2015, 00:04   #4
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Riverr, купи ультрафиолетовый фонарик, сними облицовку в ногах водителя и посвяти все тройники как раз там видны
деревенский брозе
Старый 02.09.2015, 00:21   #5
Если тройник,то проверить пару минут
Старый 02.09.2015, 00:28   #6
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Я имею ввиду тройник , стоящий на радиаторе печки со стороны моторного щита, с салона его не видно.. А что под ультрафиолетом антифриз виден?
Старый 08.09.2015, 17:59   #7
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Проверил, мокро у трубок с салона у моторного щита и г-же эти де трубки входят в печку
Добавлено через 48 секунд
Фильтр салона сухой и радиатор тож
Добавлено через 47 секунд
Колечками уплотнительными думаю обойдусь
Старый 15.09.2015, 23:05   #8
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Что бы не плодить темы спрошу здесь. Машина стоит пару часов. Завожу лобовое моментом потеет. Не все стекло а полоса в доль торпеды. Включаю кондер распотевает быстро. Выключаю кондер дальше не потеет вроде. Это норма или косяк гле то?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 23:09   #9
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
водичка это в салон у тебя протекает
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 15.09.2015, 23:13   #10
Cvb
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Да тоже сразу об этом подумал. Потому как и заднее запотевшее было. Но вот вони нет. Была бы в салоне вода воняло бы у нас еще жара. Надо посмотреть слив кондера может он забился ? Тогде его смотреть. Так же не пойму где салонный фильтр находится. У меня кандер с крутилками типа климата
Старый 15.09.2015, 23:18   #11
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
вонь не обязательно должна быть
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 15.09.2015, 23:32   #12
Cvb
В жару обязательно. Где смотреть ? У е 46 болезнь двери текут. В е36 сразу приклеил шумку на герметик родной был уже как камень.
Старый 17.09.2015, 21:52   #13
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 39
Вобщем поменял я сие колечки, гемор ужасный. Один хрен уровень антифриза немного падает и потеет лобовое и боковые. Сегодня надавил систему, дунул 2 атм, тишина... 2.5 атм сработал клапан на радиаторе в пробке заливной. Куда уходит ума не приложу...
Может потеет остатками из салона ( ковер сыроват).... А с уровнем-сегодня остыла, долил грамм 100, поехал, оставил у работы, завтра утром момент истины;)
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
