Старый 31.03.2016, 06:19   #1
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
Начало конца АККП?
Доброго дня всем.
Друзья, последнее время при переключении передачи с 1 на 2, ощущается достаточно сильный толчОк. Не всегда, но последнее время все чаще и чаще. Масло менял примерно 50 000 назад, Так вот стоил -ли начать с его замены или уже не стоит тратиться и собирать деньгу на замену?
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 07:19   #2
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Я меняю масло через 40000 км. Попробуй. От пинков обычно помогает. а если начнет буксовать то без хирургии не обойтись. Не плохо бы ещё промыть радиатор акпп. Высокая температура злейший враг коробаса. также на пинки влияет состояние датчика положения дроссельной заслонки.
Старый 31.03.2016, 07:38   #3
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, для начала поменять. Ну и видимо надо проверить датчик на диагностики...
E36 320I 1994
Старый 31.03.2016, 11:01   #4
kilogen
Аватар для kilogen
Други, у меня японец 1994 года. Насколько знаю, стоит коробка от Ниссана, если не прав-поправте
Так вот, менял дважды масло, лил обычный декстрон 3. Проблем не испытывал. Посоветуте, как быть. Так же залить 3 ? Или может специализированно масло для ниссановской коробки?
E36 320I 1994
Старый 01.04.2016, 13:18   #5
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от kilogen Посмотреть сообщение
Никто не подсобит?
E36 320I 1994
Старый 01.04.2016, 13:51   #6
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
kilogen, Пинок с 1 на 2 это фирменный знак Джатковской коробки.
Масло декстрон 3.
Темы есть именно про Джатку в профильном разделе
С прогревом пинки проходят, где-то часа через 2 езды?
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 14:30   #7
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Масло декстрон 3.
Я так много не езжу в основном, поэтому затрудняюсь ответить((( Они не всегда, а иногда....
E36 320I 1994
Старый 01.04.2016, 14:55   #8
M///izuno
Вес репутации: 39
kilogen, На холодную пинки постоянно будут, с прогревом постепенно должны проходить.
Старый 04.04.2016, 11:52   #9
kilogen
Аватар для kilogen
заехал подсчитать замену масло, а мне говорят смотри, после замены масла вообще может быть амба
E36 320I 1994
Старый 04.04.2016, 12:49   #10
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
У меня так же Jatco. На холодную пинает всегда. Масло менял несколько раз на Castrol какой то. Естественно частичная замена. Раз уже менян, то и меняй снова, заливай тоже самое...
Пинает в пробочном режиме на малом газе. При резвых стартах втыкает 2 быстро, четко, комфортно ...
На холодную не топлю, коробка должна плавно прогрется, потом уже можно полный газ давать...
Я уже приспособился к этой фирменной фиче, чувствую когда она переключатся собирается, чуть газ приотпускаю - мягче получается.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
red36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 13:43   #11
kilogen
Аватар для kilogen
Хммм, выходит замена масла может ни к чему не привести...
Пообщался с кексом одним, он говорит лучше свою отремонтируй, чем б\у покупать. Типа, все равно приедешь ее тоже делать. Спросил че по чем, говорит покупка вылезет баксов 300$, ремонт 500$
E36 320I 1994
Старый 04.04.2016, 14:27   #12
M///izuno
Вес репутации: 39
kilogen, Опиши проблему более подробно .
А если его не менять то все само собой пройдет и будет работать вечно, если начинают говорить такие вещи едь от такого сервиса подальше.
Мне диагностику подвески делали в 3 разных сервисах никто не смог найти сломанную пружину
red36, все правильно написал.
Старый 04.04.2016, 14:33   #13
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Для начала смени масло.сними поддон,продуй масляную магистраль,старое масло останется только в бублике.Ставь новый фильтр,прокладку на поддон,и свежее масло.Ну а если ничего не изменится,то либо ремонт,либо замена.И пинки зачастую из за гидроплиты происходят.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 14:44   #14
M///izuno
Вес репутации: 39
орчанин, Это Джатка она всегда пинается с 1 на 2 и замена масла не поможет, только станут плавнее на первый месяц, а дальше все будет также как и было до замены.
kilogen, А уровень масла проверяли?
Первая замена масла по какой причине была?
Масло какого цвета было?
Старый 04.04.2016, 16:12   #15
орчанин
Аватар для орчанин
M///izuno, не спорю,у меня только zf были.Недавно с двух 5hp18 одну собрал,одна пиналась со второй на третью,увторой задней не было.После замены гидроплиты пинки исчезли. Поэтому сужу по этим коробкам
Старый 04.04.2016, 17:15   #16
red36
Аватар для red36
Я как купил, решил уровень масла проверить... на заглушенной ))) Пол литра мне на голову вылилось.
Тут же вопрос выбора масла быстренько решился (и раздумья - менять/не менять).
Без полу литров ехала так же. Красного цвета в масле почти не осталось. Так, желто-коричневая жижа...
Уровень масла проверить очень сложно, во-первых только на заведенной (P или N). Во-вторых 10-20 мл на голову выльется и это нормально (особенности колодца). Далее, если уровень норма, то в нее просто новое масло не вольется, если не норма, то это почти не видно через дырку, определишь только влив туда 1-2л до нормы...
Посему - ну его нахрен. Меняй масло - либо просто сливом (на заглушенной), потом двойным доливом (на заглушенной и на заведенной), либо со съемом поддона + замена фильтра.
Я в свое время долго искал каталожные номера на прокладку и фильтр. (сейчас не помню и не записано)
Старый 04.04.2016, 19:16   #17
M///izuno
Вес репутации: 39
орчанин, А ты вскрывал саму гиддроплиту?
Прокладки в ней менял?
Не могу найти каталог по прокладкам в гидроплиту
У меня тоже были проблемы с коробкой, решилось заменой прокладки внутри гидроплиты.
Вот что ТИС говорит http://tis.bmwcats.com/doc1059495/
Вдруг кто к официалам поедет, может и вылечится прошивкой.
Добавлено через 11 минут
Фильтр не надо менять, там стоит сетка промой ее в бензине и все.
Прокладка многоразовая если ее не мазали
герметиком.
Поддон лучше снять и почисти магнит.
Номер прокладки V20-1482 производитель Vaico
Номер фильтра JT262K производитель JS Asakashi
Старый 04.04.2016, 19:16   #18
red36
Аватар для red36
Да интересно исследовать данный документ на практике...
Старый 04.04.2016, 19:32   #19
M///izuno
Вес репутации: 39
Полез искать номера фильтров и вспомнил что находил прокладки для гидроплиты. Может кому пригодится.
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/re5r05a.html
Старый 04.04.2016, 19:38   #20
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Доброго дня всем.
Не знаю, по мне так не стоит. В гараже уже три коробки, укатываю по коробке в два года. Если начала пинать, то только или ремонт или ждать когда совсем умрет и замена. Простой сменой масла и фильтра ни разу не получилось их вылечить.
Старый 04.04.2016, 20:23   #21
орчанин
Аватар для орчанин
M///izuno, менял,но только из за того,что с машиной достался кит-комплект.
Старый 05.04.2016, 06:00   #22
kilogen
Аватар для kilogen
Спасибо други за советы.
В любом случае поменяю масло-срок уже, помою фильтр. О результате, какой бы он не был отпишусь
Первый раз масло менял, потому, как только пришла с Японии. Было красного цвета.
Второй раз после 40 000. Цвет увы уже не припомню(((((
E36 320I 1994
Старый 05.04.2016, 06:41   #23
M///izuno
Вес репутации: 39
kilogen, Тогда меняй спокойно, а лучше найди коробочников специализирующихся на Ниссанах и там поменяй.
Старый 06.04.2016, 13:40   #24
kilogen
Аватар для kilogen
Поговорил с коробочниками, сказали лей Dextron II смело. Разницы в работе не будет, но на цене с экономишь. Вот сижу, думаю, на сколько же там разница то???
E36 320I 1994
Старый 07.04.2016, 14:18   #25
M///izuno
Вес репутации: 39
kilogen, Можно и Декстрон 2 но по тису идет Декстрон 3, решать тебе.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
