#226 | |
Вес репутации: 91 ![]() |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#227 | |
Полез менять со стороны бардачка,а там отсосиновик нету фильтра,там все пространство заняли трубки от кондея! Я уже даже засомневался в салоне он или под капотом! Снял под рулём обшивку а там не видно из-за проводов,я раздвинул всё,и вот крепёжка фильтра,снял её и от туда высапалась горсть угля и туалетной бумаги! ![]() Когда вытянул его то я понял почему печка не дула и не грела! ![]() Так что у кого правый руль и кондеи,фильтр со стороны руля!!!
BMW E36 318is 99г купе ///M пакет! BMW E39 528i 96г седан! |
#228 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
mazda
у нас фильтра FRAM стоят по 130р
Нет негров - Нет расизма |
#229 | |
Не может быть такого,в Латвии фильтр стоит 15 евро! :cry: А в Ирландии 23 евро!! :o
#230 |
ну незнаю, я себя фильтра "срам" не покупаю, брал один раз, так заменил его через месяц. покупаю Mahle фильтра и только они стоят по 400-600р
ну если у тебя угольный (по картинке не похож), то может и стоит 23 евро, просто на Е36 у нас давно угольных фильтров не встречал.
#231 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
Себе взял Corteco 80000359, обошелся около 800 р.
В одной из тем писали какие есть угольные на е36: MAPCO 66201 (имейте ввиду, что у него рамка металлическая и не сгибается) BEHR SERVICE 7401356 PURFLUX AHC120 QUINTON HAZELL QAP505 VEMO 20-31-1001 Corteco 80000359 Eolo E2314 Hengst E939LC
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#232 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
KOMEPC, спс за аннотацию! На экзисте фильтров полсотни, а какой из них угольный...
E36 M43B16 '98, Montrealblau, продан. E46 M52B20 '00, Schwarz II. |
#233 |
Спасибо большое , уже много месяцев ездил * потел изнутри * заменил микрофильтр просмотрев фото серию , всё работает нормально теперь)
E36 328i Coupe |
#234 |
спасибо огромное,я теперь в тепле езжу!
BMW E30 M20 2.0 BMW E36 M40 1.8 BMW E36 M 50 2.5 |
#235 |
Автомобиль: 318i 96 и 318i 2002
Фильтр обязательно должен был стоять в машине??? У меня м43 без кондея и между лобовым и капотом нет ничего(((. Может так быть, что в моей машине его просто не предусмотрено???
BMW M43 B18 96г и N42 B20 02г |
#236 |
зачет,то что надо
BooombaE36 |
#237 |
и еще ,кроме замены фильтра,покупаешь в магазе насос от газели за 700р и пару шлангов и колхозишь.будет быстро жарить :D
BooombaE36 |
#238 |
поменял сегодня фильтр,но дует также слабо.в чем еще может быть причина?
#239 |
а если ваще фильтр салонный убрать?
BooombaE36 |
#240 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
листья и прочая дрянь засорят печку.......если убрать совсем.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#241 | ||
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76 ![]() |
#242 |
не идет воздух из сопел при включении моторчика.Фильтр новый,мотор работает но дует где то внутри как буд то что то мешает.При включении кондиционера или рециркуляции дует супер,выключаешь,где то в нутри.Клима с крутилками. Что за хрень,ведь все работало................ :cry:Такое впечатление,что заслонка забортного воздуха закрылась,а как до нее добраться.325 тдс 93г.
#244 |
Автомобиль: 320i Cabrio 95
Читаю и радуюсь - всем помогло, у всех фильтр нашелся
![]() может быть такое что места под фильтр и самих фильтров нет совсем? Проблема такая - плохо дует печка и при дожде сильно потеют стекла. Заехал на станцию поменять салонный фильтр - фильтра не нашли. Заехал на вторую станцию - привез им фото с сайта - сняли бардачок - фильтра не нашли! Поехал третью станцию - сняли бардачок, реле и все что можно открутить. Места для фильтра нет! Разобрали панели со стороны водителя - тоже ничего не нашли. Ребята на станции грамотные, так что смысла ехать куда-то еще уже нет. Машина с кондиционером, салонный фильтр должен быть узенький квадратный под бардачком. Его там нет. Решили проверить ещё фильтр под капотом. Сняли дворники, панель - нет там такого как у вас на рисунке - типа с двух сторон такие круглые головы должны стоять под фильтры - прямоугольный кожух печки, откручивающийся изнутри салона и всё . Короче и там фильтра не нашли. Опять уехал со станции ни с чем Подскажите, где его еще искать? Остался последний вариант - снимать всю торпеду и снимать печку? Но это ж не дело так разбирать машину для замены фильтра. Пробивал машину по ВИНу - рисует там такой фильтр http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...g/microfilter/и такой тоже рисует http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/ а ни того - ни другого нету авто 320I Cabrio. Спорить, что фильтр под бардачком смысла нет - двое уже проиграли. |
#245 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
gambler,
Может его там ваще нету! Были печки кондейные экономик без фильтров.
#246 |
Geser, а если печка дует слабо и фильтра нет, то тогда че делать?
Еще у меня подозрение, что кондиционер не родной стоит. Мог хозяин немец (машина недавно из Германии) че нибудь сам наколхозить? Поставить, например, кондиционер без салонного фильтра? У меня под бардачком нижних воздуховодов, как у вас на рисунках, вообще нет. И у кондиционера на входе в салон под капотом трубки ледяные, а в салон идет воздух прохладный, как будто где-то успевает нагреться ![]() и еще. я думал, что панель родная с климатом стоит, а мне сказали, что и панель могли заменить, когда кондиционер ставили. Могло такое быть?
Последний раз редактировалось gambler; 29.08.2010 в 11:44. |
#248 |
у меня под бардачком вот такая картинка.
![]() Что такое указанное красной стрелкой? Походу через "это" кондиционер завязан.
#249 |
-Ил-
м52 320 97г. раздельный климат на кнопках, салонный фильтр там же , где и у автора топика?
+ вопрос: слабо дует и при этом трещетка на всю машину |
#250 |
gambler,
судя по твоим фоткам фильтра у тебя нету, это эконом кондишн....
