Старый 08.10.2015, 13:34   #226
Вес репутации: 306
на 17й минус нужно подавать?
на 17 пин +, желтый разъем )
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Хотя бы стекла победить
или доводчик на 4 стекла или вот простая схемка реле задержки )
Старый 08.10.2015, 13:35   #227
Вес репутации: 158
eternal life, вот и я думаю, что плюс. Уже написал что придумал
Старый 08.10.2015, 13:36   #228
Вес репутации: 306
ALEX_2568,ты читал что я написал жирным шрифтом?
Старый 08.10.2015, 13:39   #229
Вес репутации: 158
eternal life, ага, но я знаю какой доводчик он планирует поставить, и в его инструкции разговора про ток нет, есть только время работы 18+-3сек
Старый 08.10.2015, 13:40   #230
Вес репутации: 306
ясн, ну пусть пробует
Старый 08.10.2015, 13:41   #231
Вес репутации: 158
eternal life, завтра узнаем
Старый 08.10.2015, 14:05   #232
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
ну вот как то так. релюха регтайм-3 тут описание.
Добавлено через 7 минут
пишут что регтайм-3 это именно реле задержки(читай увелечение времени срабатывания)...
например тут
https://www.drive2.ru/l/6639249/
или тут
https://www.drive.net/l/3847580/
но вот сама схема этого реле в данном случае, мне немного не понятна
Старый 08.10.2015, 14:10   #233
Вес репутации: 158
whor, реле времени эт понятно, их и других полно на 12в, хотелось бы без реле, а доводчик уже есть у человека.
Старый 08.10.2015, 14:16   #234
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
без реле можно, кондерами ну сек до2-3 импульс удлинить. но до 20-30сек...? я хз... как это без реле сделать. чот фантазии не хватает
зы. если у человека реализован доводчик, и стекла подымаютса, что же ему еще надо то... я запуталса чото
Старый 08.10.2015, 14:21   #235
Вес репутации: 158
whor, у него штатный ЦЗ с ДУ, ЗКЕ, и чтобы сработал доводчик, нужно удерживать или ключ или кнопку около 20-30сек, что не очень удобно, а он хочет, чтобы при одном нажатии или повороте ключа срабатывали доводчики. Ещё у него есть покупной доводчик стекол, вот и хочется их связать вместе, чтобы реализовать данную функцию.
Старый 08.10.2015, 14:25   #236
Вес репутации: 306
whor,поставить кондер на 1 фарад, и реле не надо
Старый 08.10.2015, 14:35   #237
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
да ну его этого доводчика... все и так уже в зке есть. чего огород городить то? как с ключа сделать я еще не думал, чтоб без удержания повернул и стекла дозакрылись. а вот по поводу радиоканала(оно же кнопка на ключе для запирания цз), я уже выше писал и схему выложил. все должно работать, вкладываний минимум, вмешательства в штатную проводку минимум, что еще надо то?
ну и куда эту дуру прятать то? да и не бюджетно как то выйдет
пс. кста, надо будет экспрементнуть, кинуть 1с импульс в 12в и посмотреть, на сколько его хватит на стандартную авторелюху... подозреваю что и 10с никак не будет
Старый 08.10.2015, 14:41   #238
Вес репутации: 158
whor, У него работает и с кнопки и с ключа, но нужно держать долго. У тебя как работает? с одного импульсного нажатия или при длительном, 20-30сек, нажатии? схема, это та, что с реле времени?
68-artem, Кстати, глянул схему которую выложил whor
ты можешь подключить бело-желтый провод доводчика к бело-кр-желтому проводу с радиомодуля
Старый 08.10.2015, 14:42   #239
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
у меня как у всех, держать ключ в личине надо, пока все не дожметса. а на радиокнопке, только цз, как кнопку не держи, окна не подымаются. хотя вот как то несколько лет назад корефан подьежал, у него на е36 зеркало с модулем наелось, купил другое, переставляли. ключ привязали, так вот у него при удержании кнопки стекла дожимались. скажу больше, этот же его ключ привязали(радиоканал) к моей, и удержание конпки у меня то же работало, с его ключом. Ладно я отвлекса... так вот, как я уже писал выше, на 17пин надо в разы увеличить подачу плюса, и радиокнопкой можно запирать с одного нажатия
в данный момент, автозапирание производится запиранием нештатной сигой. те, уже писал выше, на сиге есть проводок который при постановке на охрану с брелка, коммутирует импульс отрицательной полярности длительностью в 40секунд. но тк. на 17пин надо положительную полярность подавать, этот сигнал инвертирован обычной релюхой
Старый 08.10.2015, 14:48   #240
Вес репутации: 306
whor,
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
есть 3-х фарадники
а места за бардачком предостаточно
Старый 08.10.2015, 14:51   #241
Вес репутации: 158
whor,
воооот, этого и пытаемся добиться, только не реле времени, а доводчиком, который имеется в наличии.
Собственно он и будет выполнять функции реле времени, т.е. щелкнул кнопкой, с бел-кр-жел провода пошел "+" на запускающий провод доводчика, у нас он бело-желтый, доводчик, в свою очередь, подаст сигнал на 17й пин, этот сигнал он подает на один из моторчиков ЭСП, и длятся он 18+-3сек, так что всё должно получиться, с минимум колхоза и вмешательства в штатную проводку, нужно подключиться всего к 4-м проводкам, "+" "-" "17й пин" и "сигнал на включение доводчика", Единственное, не знаю, хватит ли времени у доводчика на запуск ЭСП, 18+-3сек
Старый 08.10.2015, 14:53   #242
Вес репутации: 306
а потом выгнутый стеклоподъёмник, сгоревший мотор и проклятия в твой адрес
Старый 08.10.2015, 15:07   #243
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
ALEX_2568, может я туплю или основательно отстал от времени... но обычно все автоматические доводчики(как штатные так и нештатные) работают не по принципу реле времени, а по принципу увелечения тока нагрузки... те. пока стекло окна не уперлось в преграду, и ток не возрос на двигателе эсп, блок дожима будет крутить мотор эсп до бесконечности(это я образно конечно, ограничение по времени то же присутствует, но сколько я сталкивалса это далеко больше чем 30сек). ну а в общем, идею понял
ну еще так, пища к размышлению... этот модуль будет потреблять энергию акб на заглушенном авто(окна же на заглушенном авто закрыватся будут), в разы больше чем маленькое реле времени... ну это так, мысли вслух
eternal life, как я понял, погнутых эсп не будет по той причине, что нештатный модуль дожима, не будет к моторам подключен, выходы на мотор будут использованы в качестве выхода положительного напряжения на 17пин зке. те, по сути модуль этот будет выполнять роль реле времени с задержкой. одно смущает, задержка как мне кажетса будет ну оочень конской, что и для зке и для акб не оч хорошо
Старый 08.10.2015, 15:18   #244
Вес репутации: 158
whor,
eternal life,
Господа, Вы не поняли смысл.
Не штатный доводчик не будет выполнять свою прямую роль, т.е. поднимать стекла. Он будет работать как реле времени, т.е. на его управляющий контакт будет подаваться кратковременный импульс с радиомодуля, а он будет увеличивать его до 20сек. Это время, в течении которого он посылает сигнал на ЭСП для закрытия. Вот и всё
такого, впринципе, быть не может, т.к. к стеклам он подключаться не будет, только к 17му пину
Я знаю, у меня такой установлен. Но мне скинули ссылку на доводчик, который есть, и там не слова не сказано про ток, только про время.
нет, ток он будет потреблять мизерный, т.к. нагрузки на нём не будет, выше написал про подключение.
И, кстати, про доводчик, у меня уже три года установлен не штатный доводчик, купленный за 400р, и работающий по своему прямому назначению, и за три года, я ниразу не испытывал с ним проблем, всё закрывает и открывает.
Добавлено через 38 секунд
всё точно
Старый 08.10.2015, 15:45   #245
Вес репутации: 306
посмотрим...
Старый 08.10.2015, 15:49   #246
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
буду подключать из поста 225
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 08.10.2015, 15:51   #247
Вес репутации: 158
68-artem, обрати внимание ещё на пост 238 он немного облегчает задачу
Старый 08.10.2015, 15:54   #248
68-artem
Аватар для 68-artem
и будет работать?а как выглядит блок радио модуля и где искать?
Старый 08.10.2015, 16:11   #249
Вес репутации: 158
68-artem, если времени доводчика хватит, то будет работать.
вот этого не знаю, спроси у whor
но провод, по его схеме, должен быть бело-красно-желтый
Старый 08.10.2015, 16:21   #250
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
блок радиомодуля находитса непосредственно в панарамном зеркале(у тех у кого этот радиоканал реализован естественно)
вот две платы, одна для автозатемнения, вторая соответственно радиомодуль(или IK модуль)
на фото от е31 но на е36 практически такое же самое
http://www.taylorpatterson.com/E31/mirror/P1060097.jpg
на 17пин зке, желтый разьем. белый c красной полосой и желтыми поперечными полосками, с радиомодуля в зеркале(на закрытие)
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
