Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 06.11.2008, 12:08   #226
Fuz
Fuz Нейтральная репутация
ребят а никто дизель не продает?если продает кто то в личку стукните плиз.
Получил права!
куплю
BMW )))
Fuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 20:01   #227
macek
Автомобиль: 325 TD 93 г.в.
macek Нейтральная репутация
Сообщение от 999
Можно.
Подав на его предохранитель +12в
А не подскажите какой именно?
macek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 09:06   #228
24336
24336 Нейтральная репутация
А не подскажите, как проверить давление в самом ТНВД?
А можно ли как то отдельно (принудительно) включить этот доп насос, что б либо исклюбчить проблему, либо подтвердить???
проверяется обычным манометром перед клапаном обратки.
я кидал провод напрямую к насосу от прикуривателя.
24336 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 14:36   #229
Geremy
Ну...
Разрешите присоединиться к кругу дизелистов
Старый 23.11.2008, 19:10   #230
Danila
Аватар для Danila
Danila Нейтральная репутация
pomogite "tractoristu" ! Motor prodolgaet rabotat' dage s vitascheb=nnim klyuchom ! V chem problema ?
318 TDS
Danila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 02:11   #231
24336
скорее всего виноват замок зажигания
Старый 24.11.2008, 02:12   #232
24336
Старый 24.11.2008, 14:21   #233
Danila
Аватар для Danila
zamok v norme.
318 TDS
Старый 24.11.2008, 15:28   #234
odessa-12
odessa-12 Нейтральная репутация
Какая машина?
Кто сказал что замок в норме? на М51 все на електронике, значит где-то коротит
325td
odessa-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 21:56   #235
Danila
Аватар для Danila
;))) spasibo, vse zarabotalo ! Tol'ko vot segodnya bahnuli menya v krilishko ! Ne odno, tak drugoe ..... Ha-ha ...
318 TDS
Старый 02.12.2008, 13:13   #236
Bmwuser
Bmwuser Нейтральная репутация
скажите ребята чем отличаеться навесное 318tds от 325tds ....
318tds '96 седан
в планах LADA KALINA :D
Bmwuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 10:56   #237
odessa-12
Сообщение от Bmwuser
всем :D
325td
Старый 03.12.2008, 13:00   #238
Bmwuser
я тоже могу сказать всем но чем имено
318tds '96 седан
Старый 29.12.2008, 04:02   #239
REAW
REAW Нейтральная репутация
нечем там все заимо заменяемо кроме мозгов
REAW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 06:15   #240
REAW
325 делался оригиналом 318 с увелечением мощности мозьми ты хоть форсунки хоть тнвд
Старый 29.12.2008, 23:27   #241
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
ТНВД там разные :!:
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 31.12.2008, 10:37   #242
odessa-12
Сообщение от REAW
Четырехцилиндровый двигатель М41 объемом 1665 см3 является модификацией двигателя М51, но с уменьшенным до четырех числом цилиндров. Он устанавливался на BMW3-M серии с кузовом Е-36 и очень редко встречается в России. Поршни, шатуны, детали газораспределительного механизма и форсунки взаимозаменяемы с деталями М51. Программа управления двигателем и состав информационных датчиков так же аналогичны М51, хотя, естественно. невзаимозаменяемы.
325td
Старый 02.01.2009, 16:36   #243
Danila
Аватар для Danila
Привет ! Подскажите, кто знает.
У меня 318 TDS. При разгоне около 2000-2500 об/мин появляется легкий свист в районе двигателя.
ТОЛьКО ПРИ ДВИжЕНИИ!!!!!!!!!
318 TDS
Старый 02.01.2009, 18:07   #244
24336
происходит включение турбины
Старый 02.01.2009, 18:30   #245
Danila
Аватар для Danila
:shock: а когда газую на месте, турбина не включается ??????? :roll: :?:
318 TDS
Старый 02.01.2009, 23:50   #246
Danila
Аватар для Danila
неужили никто ничего не знает ???? :cry: :fear1:
318 TDS
Старый 03.01.2009, 00:07   #247
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от 24336
никакого "включения" или "выключения" турбины НЕТ!
Она работает постоянно!
Это же не пылесос!!! :lol:
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 03.01.2009, 00:18   #248
Danila
Аватар для Danila
я это знаю ! читайте внимательней о чем вопрос
318 TDS
Старый 03.01.2009, 13:42   #249
Geremy
У меня что-то похожее, только я на тот свист не обращаю особого внимания. На холостых не прислушивался. На 1-2-3 он точно есть, заметен. Думаю ето из-за того, что при движении трубина работает под нагрузкой (до достижения определенного давления до срабатывания клапана сброса избыточного давления), а на холостых давление сразу идет в мотор. Ну или (песиместический сценарий) турбине приходит конец (который может длиться вполне долго при грамотной експлуатации).
Масла много ест?
Старый 03.01.2009, 13:49   #250
Danila
Аватар для Danila
чтоб она все время так работала и кушала, как сейчас :D ! Масло не ест совсем (ну или в пределах нормы), соляра - около 5 литров :wink:
318 TDS
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
