Старый 15.11.2009, 17:10   #226
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
... что-то стала машинка тупить и в дождливую погодку еще и холостые гулять (ранее и в солнечную погоду сухую не замечалось трабла), сделал диагностику - она показала что лямбда коротиться "иногда" на массу.
На следующий день поехал на яму и стал шаманить с этим кислородным датчиком и увидел что клеммы фишки уже все окислились и "зацвели" тогда мне все стало понятно, я на скорую руку раздербанил компьютерный БП валявшийся в гараже (выдернул 2 штекера питания папа\мама) и приколхозил взаместо родного на термоусадку
... проехался возле гаража вроде машинка стала еще больше есть горючки, а потом вспомнил что мозги лямбды подстраиваются постепенно в работу и апосля км 10-15 расход встал на прежнее место +тяга снова ощутилась ну и хх не скачут.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 02:06   #227
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
Ребят, подскажите, вот у меня довольно-таки часто летит лямбда-зонд, ставил неоригинал, т.к. бошевский Оригинал у Нас в Москве стоит 4000 рублёв, в Риге он стоит 75 лат, примерно то же самое, а литовские и польские аналоги в 2.5 раза дешевле, но служат они у меня по 3-5 месяцев. расход бешаный, делал диагностику двигателя,-грешит только лямбда, как быть? и как узнать какие мозги стоят? т.к. большинство деталей в машине Сименсовские думаю что и мозги такие же... хочу попробовать от лады 10ки поставить, или японский (говорят что японские служат на очень большой порядок дольше) но тем не менее, боюсь что если мозг сименсовский то только хуже сделаю нетрадиционным лямбда-зондом, есть вероятность что с сименсовским мозгом всё будет исправно работать при неродной лямбде? кто делал или кто знает подскажите пожалуйста. и можно ли по винкоду узнать фирму мозгов где-нибудь?
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 10:39   #228
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
BimmerGS бош на мозги сименса не идет, если датчик колена по вину бьется сименовский - значит и ЭБУ тоже сименс.
А это значит что если у тя сименс то тебе не подходит лямбда от 10ки и не подходит универсальная и не подходит бош в целом, онли сименс и оригинал (тоже сименс) диапазоны измерений (вольтаж) у сименса и боша разный
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 01.12.2009, 15:13   #229
BimmerGS
мле... обломно... надо будет посмотреть датчик коленвала тогда, и узнаю как раз, спасибо тебе
Старый 01.12.2009, 16:25   #230
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
gmss Нейтральная репутация
BimmerGS
Какая у тебя машина и год?
Старый 02.12.2009, 09:33   #231
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от BimmerGS
Вру - не колена а распреда)))) По нему смотри :D очепятка на целое слово :D
Старый 04.12.2009, 20:42   #232
kluch
kluch Нейтральная репутация
iRamp
А я поставил лямбду Сименс, а стоял Бош, вроде едет нормуль обороты стали ровнее на хх, что очень обрадовало. Вопрос чем это черевато?
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 14:39   #233
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
что за резистор №8 (безкатовая версия) и куда он ставится? в штекер для клапана вентиляции бака? (мотор М40В18)
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=DB600003
нужен ли он тем кто удалил катализатор?
Старый 09.12.2009, 20:35   #234
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
а ламбда без подогрева работать будет ? есть такие от японцев
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 11:17   #235
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56
emid06 Нейтральная репутация
artamon
Если прогреется до 350 градусов-будет,пока не прогреется-не работает и её показания не учитываются.То есть всё это время мотор будет работать в аварийном режиме,что для мотора не очень хорошо,лучше от Ваза поставь,с подогревом.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 11:39   #236
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
да это в штекер заместо клапана, у меня такой стоит.
Кроме убирания ошибки в мозгах, более ничем не помог.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 12.12.2009, 09:39   #237
artamon
Аватар для artamon
пока прогревается ошибку давать будет или нет ?
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
Старый 12.12.2009, 10:11   #238
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 56
Думаю не будет,сам не пробовал такую ставить,но даже лямбда с подогревом прогревается не мгновенно.Если халява-ставь,ничего страшного не случиться.Не понравиться-снимешь.Если покупать-лучше с подогревом.
Старый 15.12.2009, 09:33   #239
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Denvers Нейтральная репутация
Подскажите, диагностика выдает ошибку подогрева лямбды, ее надо менять, или она всеже работает, просто греется долго?
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 10:06   #240
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Denvers
Проверить штекер ее (контакты) - проводку и на месте ли реле.
Старый 21.12.2009, 10:08   #241
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
iRamp
Все проверил, все есть, проблема именно в ней ( Стоит ее менять, или забить? )
Старый 21.12.2009, 14:32   #242
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp
Поменяй и забудь
Старый 21.12.2009, 14:49   #243
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Так и сделаю ) Стоит сцука дорого (((
Старый 23.12.2009, 00:34   #244
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
подскажите, расход 17 литров по городу, в любои режиме, пробовал и в пенсион режиме ездеть и тапок в полу, расход остаёться без изменений, по трассе 10 литров, при 90 км. и 160км так же без изменений 10литров.
на холостых работает ровно, стрелка тахометра не скачет вообще, обороты ровные.
ультразвукавая чистка форсунок не помогла, распыл ровный и одинаковый у всех, давление тестовое так же выдержали без протечки.
двигатель М44 В19, машина 97 года.
вопрос, связано это с лямдой, или в другом проблему искать?
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 09:24   #245
Oleg320
Oleg320 Нейтральная репутация
Kazantip
дорого за пламягаситель...а как-же там про колхозные способы? где-то на форуме читал--труба, в ней отверстия и чем-то там еще обматывают и заваривают и всё гуд. и цена вопроса косарь..не слышал про такое?
ставят такое делают пламягоситель внуть банки варят трубу по всей трубе дырки и вокруг всего этого обматывают стекловатой. ну или тем материалом который не горит. а насчет звука принцепи ничего страшного там нет чуть громче а если все грамотно то не чем не будет отличатся от родного..
Oleg320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 14:30   #246
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от _ruslan
Датчики по кругу смотри - в том числе лямбду и расходомер. А точнее их показания. м44 17 литров не жрет.
Старый 09.01.2010, 16:21   #247
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
М40В18 DME Bosch M1.7 схема ДМРВ...если кат удален, то 3-й пин круглого разъема расходомера не нужен? может отсоеденить?
Старый 09.01.2010, 16:22   #248
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
там переменный резистор кокой-то, лямбда там ни при чем кажется
Старый 10.01.2010, 13:48   #249
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Rusnak
если ДМРВ имеет винт регулировки CO то лямбды нет , а если винта нет , то СО регулирует лямбда ... вроде так
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 09:19   #250
REX
REX Нейтральная репутация
Такой вопрос: Если я заменю старую лямбду на новую. надо ехать на диагностику? Или она сама опознается ? ))
318i M40 01.93 на ручке
Хочу ///Мку )
REX вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
