Старый 25.03.2010, 01:00   #226
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Маслосъемные на м 50 без снятия движки реально заменить вообще?? На 34 вроде меняли, а на 36 как??? Снимется башка или нет??
Старый 25.03.2010, 04:53   #227
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
Сообщение от melnik
а на 36 как???
все так же,только неудобно,т.к. тройка ,места мало :D
и масло 5W50 и 10W60 не советую лить,надо лить то что рекомендовано производителем,а это кроилово,которое на немного отодвинет ваш ремонт,а вот проблем не утстранить,вообщем это для добивания двиги можно лить,а лучше сразу делать.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 06:47   #228
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
в мануале масло бмв 15-50 можно лить написанно....
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 25.03.2010, 10:11   #229
Proffesor
Вес репутации: 51
не знаю что за мануал у тебя и кому там чего можно,я пользуюсь вот этим http://www.bmwland.ru/tech_inf/oil/oil_new.html, лью Longlife 98 или 01 и не парюсь,про 5W50 ничего же не написано :D
Старый 25.03.2010, 11:04   #230
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Я тоже в мануале на такую х натыкался.. Там написано " по классификации не ниже 15в40" но сия литературка имхо древняя...
Старый 01.04.2010, 23:18   #231
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Всем привет. Сегодня померяли компрессию на мешине (см выше) и .... в общем на 4 и 6 цилиндрах меньше 8.... В общем пробуем раскоксовку(не обсуждается...). И будь что будет.. колпаки поменяли уже кстати. В связи с этим возник еще один вопрос------После оттстойки лавра в цилиндрах рекомендуют покрутить стартером, дабы выплюнуть это ... из цилиндров. Так вот, что делать со свечными проводами( читай как их обесточить, чтобы катушки не пробило и т.д.??) Или тупо без аккума протолкать немного.???? Присоветуйте че нибудь////
Старый 02.04.2010, 09:43   #232
bysky
Аватар для bysky
протолкать понт, нужно именно покрутить.... с проводам хз, попробуй отключить их, или предохранитель какой
Старый 02.04.2010, 10:57   #233
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Раз уж собрался ракоксовывать, то не забудь если не поможет что клапана могут не до конца закрываться из-за накипи - нагара - прогара, так что если соберешься кольца менять за одно и голову проверь\очисть\притри клапана и т.д.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 02.04.2010, 12:23   #234
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Сообщение от iRamp
_________________
Естественно! Это само собой!! Просто время до капиталки отсрочить нужно////
Сообщение от bysky
Какой именно предохранитель???? По схемам смотрел, ниче путного в голову не пришло. Ну не на массу же все провода коротить????? И вообще оччень за катушки боюсьь..
Старый 02.04.2010, 12:25   #235
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Не стесняемся, высказываем соображения по этому поводу.... Неужели никто и никогда не сталкивался? :P
Старый 02.04.2010, 14:00   #236
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
А вот интересно, чугуну ничего не будет от всяких там винсов а как никасил поведёт себя на М52?
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 14:29   #237
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Сообщение от Andrey1990
думаю ничего не случится (ну не разьест же его в самом деле)//// Так что , не может никто подсказать насчет отключения зажигания?!
Старый 02.04.2010, 14:37   #238
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
а че, вв провода со свечей снять нельзя?? ?
Старый 02.04.2010, 14:39   #239
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
Так что , не может никто подсказать насчет отключения зажигания?![/quote]
Я так думаю что процес такой-же, как замер компрессии, тогда нужно вытащить два реле в коробке предохренителей(первое и второе,по ходу движения)
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 14:50   #240
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Сообщение от x-500
И оставить их висеть??? Чтоб катушкам ...... пришел? закоротить? или как?
Сообщение от dan777
Спасибо!!! Компрессию меряли когда-провода коротили.. глупо конечно.. а тут крутить дольше.. Ты имеешь ввиду реле отключения генератора и ЦСУД????????
Старый 02.04.2010, 14:54   #241
dan777
Аватар для dan777
Сообщение от melnik
Сообщение от x-500
Сообщение от dan777
Ну вообще-то в мануале :1-реле топливного насоса,2-основное реле(?)как-то так.
Я эти реле снимал когда компрессию мерил.
325i седан 1991г
Старый 02.04.2010, 14:58   #242
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
У меня в мануале бп вообще только на дизельные моторы...... Ну эти рэле в отдельной коробке маленькой стоят.. да? У тебя картинки с мануала этой нет случаем?? можешь подкинуть?
Старый 02.04.2010, 14:59   #243
x-500
Сообщение от melnik
Сообщение от x-500
я думаю ничего им не станет, но лучше держать подальше от кузова, ну а если в них свечи оставить то можно понаблюдать как искры себя чувствуют, только на корпус свечей минус нужен, еще прикольно туда лампочки подключить, чтобы мигали когда идет поджиг.
Старый 02.04.2010, 15:01   #244
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
:D
Сообщение от x-500
:D
Старый 02.04.2010, 15:09   #245
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Короче в коробке (справа, если по ходу машины) 3 реле-топливного насоса, ЦСУД (управление двиглом) и Откл генератора. Вытаскиваю первые 2-по ходу и смело кручу стартером, выплевываю бяку(не я .машина) Все правильно?!
Старый 02.04.2010, 15:13   #246
dan777
Аватар для dan777
Сообщение от melnik
Именно в отдельной коробочке. картинку пока немогу скинуть.
325i седан 1991г
Старый 02.04.2010, 15:14   #247
dan777
Аватар для dan777
Сообщение от melnik
Все верно.
325i седан 1991г
Старый 02.04.2010, 15:17   #248
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
dan777 спасибо тебе огромное! Ато всю башку сломал/// Теперь будем ждать, что из этого всего получится...
Старый 02.04.2010, 15:21   #249
dan777
Аватар для dan777
325i седан 1991г
Старый 03.08.2010, 13:54   #250
x-500
как результат?
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
